Резон
Резон
Киров
06.05.2015 в 19:51:38
TRU написал : Резон, есть небольшая "гармонь" на внутреннем радиусе. критично?
Имхо да, проход думаю хорошо заужен, да и в плане отстоя всякой бяки не гуд...
TRU написал : а если такую трещину заварить газовой сваркой?
Металл уже расатянут, газовая сварка его свойства не восстановит. Поменяйте на нормально тянутый отвод и спите спокойно, да если труба ПС от отопления, тем более меняйте...
egorvista написал : КАКАЯ труба лучше и надежнее
ИМхо медь
egorvista написал :
  • делить на два контура или нет
делить и возможно не на два...
egorvista написал : какой материал использовать для демпфера стяжки от стен
любой, тот же пенофол (можно без "фольги")
egorvista написал : Нужно ли делить Г-образную комнату на два прямоугольника с установкой демпфирующего слоя (сетка стяжки тоже должна разрезаться)
имхо с такими размерами не стал бы
egorvista написал :
  • в дверном проеме тоже демпфер с разрезанной армирующей сеткой
имхо да
egorvista написал :
  • в местах прохода труб по демпферу на трубу натянуть гофру 30 см
да
Резон
Резон
Киров
06.05.2015 в 23:25:40
egorvista написал : КАКАЯ труба лучше и надежнее (мнения очень разнятся у мастеров МП или Сшитый полиэтилен:
Имхо: обе успешно справятся с задачами, здесь важней уделить внимание моментам
  • В стяжке пускать трубу цельную без соединений, соединения только на коллекторе
  • длину каждой ветки желательно рассчитать с разностью в пределах 10% относительно друг друга
    -связанным с расширением/удлинением трубы, например обеспечить относительное удлинение на большую длину, чем просто при переходе с одного коржа на другой. Например при переходе через перегородку (с одного "коржа" на другой) одеть на трубу "гильзу" на расстояние 30 см с каждой стороны от перегородки (по условиям рисунка), если нужна на этом участке теплоотдача - металлическую гильзу. Не допуская локальных напряжений на этом участке.
  • шитый полиэтилен более терпим к подвижкам, кислородопрозрачен в отличие от МП, что в вашем случае не принципиально
  • Если брать МП, то брать бесшовный и он дешевле.
egorvista написал : соответственно расстояние будет 20 см между трубами
подозреваю, что многовато... P.S. Еще раз, все имхо P.p.s. Что Вы вкладываете в понятие контур? Похоже мы говорим о разном...
egorvista
egorvista
07.05.2015 в 00:25:38
Резон, контур- то биш ветка по вашему
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.05.2015 в 14:29:09
Резон написал : шитый полиэтилен более терпим к подвижкам, кислородопрозрачен в отличие от МП, что в вашем случае не принципиально
Во-1, слой EVOH там не для красоты. Во-2, это часто важно и в частном доме. А про подвижки - как раз СПЭ без армирования укладывать менее удобно, он упругий и норовит распрямиться.
XForm
XForm
Мурманск
07.05.2015 в 16:32:09
R6MF49T2 написал : В очередной раз обращаюsь за помощью: Разыsкиваю sмеsитель для душа s термоsтатом, лейкой и верхним душем. Что-то типо http://www.shop-hansgrohe.ru/dushevaya-sistema_hansgrohe_croma_27135000/ только не такой дорогой. В идеале до 10 тыsяч, можно немного дороже. Что можете подsказать более менее качеsтвенное?
P.s. sorry за s, клавиша на клавиатуре sломалаsь(
У Oras смотрите: Oras Nova, Oras Optima. Вполне впишетесь в такой бюджет. Техника очень высокого качества.
07.05.2015 в 16:42:15
Смеситель для мини умывальника с гиг душем БЮДЖЕТНЫЙ - куда посмотреть?
Warhamster
Warhamster
Самара
07.05.2015 в 16:54:48
[h=1]HANSGROHE Focus E2 31926000[/h] [h=1]ORAS SAGA 1912F[/h]
Резон
Резон
Киров
07.05.2015 в 17:07:52
psnsergey, спасибо, восполнили пробел в моих .... надеюсь больше ничего лишнего не написал ...:)
R6MF49T2
R6MF49T2
07.05.2015 в 17:16:45
XForm написал : У Oras смотрите: Oras Nova, Oras Optima. Вполне впишетесь в такой бюджет. Техника очень высокого качества.
Эмм.. наверно не точно выразился, за данную сумму планировал приобрести не отдельно смеситель, а комплект смеситель+верхний душ на штанге+лейка. На офф сайте мельком глянул, цены за такие комплекты ~800EUR, хотя в то же время HANSGROHE Croma 160 27135000 можно найти за 16000руб. Может всё же существуют качественные варианты побюджетнее?
tomix
tomix
07.05.2015 в 17:50:35
А кто что скажет хорошее или плохое про фильтры Гейзер? в частности, такой
Mazayac
Mazayac
07.05.2015 в 18:14:27
R6MF49T2 написал : Может всё же существуют качественные варианты побюджетнее?
Побюджетнее - да, качественные - не факт. Смотрите в сторону IDDIS и LeMark. В целом неплохие брендированные китайцы.
