Валентин77
Валентин77
07.05.2015 в 21:52:01
Товарищи, не могли бы подсказать в чем может быть фишка? Сантехник заменил трубы в квартире (последний этаж), на кухне поставил мойку-тумбу, вся сантехника новая, канализация прочищена. Сантехник все подсоединил, полгода все работало исправно. В один прекрасный день вода в мойке не кухне перестала нормально сливаться. Первая мысль - засорился сифон. Почистил, поставил - не сливается. Вторая мысль - с канализацией что-то не так. Влил двухлитровую бутылку воды - вода прошла без проблем. Съездил купил новый сифон, поставил - опять не сливает. Постепенно пришло следующее понимание: канализация воду сливает хорошо, сам сифон воду пропускает хорошо, но когда соединяю сифон с трубой (4 см.), которая идет от канализации (ее я не менял, она так и осталась торчать из канализации) - вода как будто бы встречает некий барьер, хотя ей ничего не мешает. Т.е. сифон выталкивает воду в эту трубу, но в месте соединения она отказывается идти дальше. Парадокс - уже и наклон сифона менял и соединение трубы с сифоном делал как можно минимальным, чтобы нигде ничего не мешало. Бесполезно. В чем может быть причина?
касимов
касимов
Касимов
07.05.2015 в 21:58:11
Валентин77 написал : В чем может быть причина?
Проблема может быть в фановой трубе общего стояка.Вернее в ее отсутствии или в закупорке.
Резон
Резон
Киров
07.05.2015 в 22:06:54
При "двойном сифоне" такое бывает..., но до этого у Вас все работало...
Есть одно предположение, но лучше бы фото сифона и отходящей от него трубы, а то боюсь насмешу присутствующих предположением... вдруг ошибаюсь ... :)
07.05.2015 в 22:10:04
Валентин77, Когда в мойке много воды - сливается, когда мало не сливается? Контруклон в трубе дальше и соответственно второй сифон. Может небольшой засор из жира... и появился контруклон. Может труба дальше провисла....
Валентин77
Валентин77
07.05.2015 в 22:54:40
Вот так выглядит. Внутри трубы все чистые. На фото стык трубы и сифона откручен.
Резон
Резон
Киров
07.05.2015 в 23:42:17
Валентин77 написал : Вот так выглядит.
Хм, грешил что другая гофра... многослойная... но все равно, поменять бы ее на трубу 40... Саму гофру отдельно проверяли? Возможно в чугунине отслоения трубы мешают...
Раструб чугунины на фото это отвод, или стояк?
Валентин77
Валентин77
08.05.2015 в 00:32:48
Стояк, у меня последний этаж. Я в эту гофру лью двухлитровую бутыль воды и все уходит в пару секунд, ничего не мешает. Проблема возникает почему-то именно в месте соединения гофры с сифоном - точнее не понятно в чем там конкретно может быть проблема, т.к. ничто не препятствует проходу воды. Может в давлении дело или еще чем-то.. не понимаю.
Резон
Резон
Киров
08.05.2015 в 00:40:01
http://sewerage-house.ru/vozdushnyiy-klapan-dlya-kanalizatsii/ Возможно поможет, но гофру все же замените на трубу.
dead
dead
Великий Новгород
08.05.2015 в 09:38:45
Подскажите где в Санкт-Петербурге есть бронзовые фитинги viega в наличии? В основном интересуют удлинители на НР-ВР 1".
deep
deep
08.05.2015 в 10:15:41
Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов конвекторов трубой Rehau..
Есть внутрипольные конвекторы подключаемые двутрубной горизонтальной системой от коллектора трубой Rehau stabil. На конвекторах - 1/2 внутренняя резьба. Вопрос в том, какие переходы использовать при подключении - поставить краны с американкой в конвектор, а от трубы что использовать? латунный фитинг с внешней резьбой?
Еще вопрос - к трубе отопления предложили использовать пластиковые фитинги, тройники и уголки... я здесь на форуме видел что используют MX гильзы и PX фитинги. Поставщик сказал, что PX (латунные) используются только для pink трубы и якобы диаметры и стенки разные... сам не проверял. Вопрос - можно ли со stabil использовать латунные фитинги и какие( пример кода если можно)
Makarone
Makarone
08.05.2015 в 13:15:05
dead написал : Подскажите где в Санкт-Петербурге есть бронзовые фитинги viega в наличии? В основном интересуют удлинители на НР-ВР 1".
на днях в водопаде видел, на будапештской.
