psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.05.2015 в 14:27:45
Валентин77 написал : Вот так выглядит.
Нарушено правило хорошего тона при выборе подобных вещей - СРАЗУ после сифона должна идти труба БОЛЬШЕГО диаметра, чем входная в сифон (и его выходное отверстие) - чтобы не имело шанс возникнуть высасывание сифона при залповом сбросе (чреватое попаданием вони из канализации) и прочие фокусы из-за невозможности в некоторых ситуациях выхода воздуха. Скорее всего дело не в этом, но не удержался. Вот правильный сифон в этом отношении (ИКЕЯ Атлант, он недорогой, но добротный, не реклама ;) ):
z1roo
z1roo
08.05.2015 в 14:33:13
Makarone написал : на днях в водопаде видел, на будапештской.
Тоже видел в Купчино. Причем только 2 удлинителя, больше ничего.
Оказалось, что продавцы и не в курсе, что это виега, что это бронза, что эти удлинители вообще у них есть. Ну и конечно не знают, что у виеги есть вся линейка фитингов.
Подозреваю, что можно купить в Дюйме или в фитингвиле. Правда продадут с дикой неохотой (как же, розничный унтерменш пришел, а не оптовый полубог) Ну и доставка из Москвы от 3х дней до никогда.
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
08.05.2015 в 14:37:11
Подскажите на какую примерно глубину нужно штробить стену для прокладки труб и водорозеток, для установки такого крана для душа? Сама стена из газоблоков, толщина 80 мм, штукатурки не будет. Просто думаю хватит ли толщины стены, не будет ли трещин, и т.д. или думать о другом расположении?
Бамбр
Бамбр
08.05.2015 в 14:40:57
z1roo написал : Правда продадут с дикой неохотой
в дюйме ещё и наценка дичайшая
08.05.2015 в 14:45:52
LeoAleXXX написал : Просто думаю хватит ли толщины стены,
да
касимов
касимов
Касимов
08.05.2015 в 20:35:58
Валентин77 написал : в чем там конкретно может быть проблема,
У сифона регулируется погружение воронки.Короче ползает он вверх-вниз,при ослабленной гайке. Попробуйте изменять глубину.
dead
dead
Великий Новгород
08.05.2015 в 20:41:03
z1roo написал : Тоже видел в Купчино. Причем только 2 удлинителя, больше ничего.
Спасибо, загляну туда на днях :). А остальная линейка фитингов продается где-нибудь в Санкт-Петербурге или только в стэлмаркете? Еще нужны уголки, ниппеля и пр. на 1/2.
z1roo
z1roo
08.05.2015 в 21:41:46
dead написал : Спасибо, загляну туда на днях :). А остальная линейка фитингов продается где-нибудь в Санкт-Петербурге или только в стэлмаркете? Еще нужны уголки, ниппеля и пр. на 1/2.
Лично я не видел в обычных магазинах (Энергодомы, аквалинки и прочие водопады) http://www.ftvl.ru http://www.duim.ru Попробуйте тут поинтересоваться.
Если честно не знаю, что меня больше всего бесит. Что у нас нет в нормальной доступности некоторых позиций/инструмента, или что они в Москве везде.
5050123
Курск
10.05.2015 в 20:02:42
Так как тема для мелких вопросов, то вот они и есть:
  1. На какой высоте от чистого пола нужно монтировать встроенный сифон Viega для стиральных машин? Конечно имею ввиду сливное отверстие, так как сам сифон под плиткой будет.
  2. Хватит ли для раковины в ванной диаметра канализации 32 мм? Будет вертикальный отрезок 60 см который потом будет впадать под острым углом к сливу в горизонтальную трубу 50мм. Или лучше сделать 40 мм и забыть? Просто штробить бетон прийдётся.
  3. Можно ли делать так? ↓ Или просто отрезать от сифона кусок слива 50 мм и вставить сифон в 40 мм канализацию?
Mazayac
Mazayac
10.05.2015 в 20:35:04
5050123 написал : отрезать от сифона кусок слива 50 мм и вставить сифон в 40 мм канализацию
Именно так, для того там два диаметра и есть.
5050123
Курск
10.05.2015 в 20:38:47
Mazayac написал : Именно так, для того там два диаметра и есть.
Спасибо! Вобщем-то так и подозревал, но лучше переспросить у знающих людей ;) Как грится 7 раз отмерь и т.д. :)
