EV.SA написал :
70 мм много,что так же плохо. Делайте по нормативам ,30 мм на 1000 .
Ок, завтра исправлю, с этим-то проще всего.
EV.SA написал :
странный вопрос
Вопрос вызван тем, что ведь "высота падения" воды будет около 1 метра (машинка будет стоять на стационарном подиуме, а не на полу, то есть подиум 40 см и 60 см требуемая высота слива по инструкции к машине, кажется). То есть скорости потока будет достаточно, чтобы "вымывать" и "сносить" всё из сливной трубы, что будет идти в полу к "основной" 50-ти мм канализации. По нормативам я понимаю, что нужно 3 см на 1 м, но в таком случае при ширине ванны 1,7 м разность высот составит 5 см, так мне никакой стяжки не хватит. Вот и возник вопрос, при этих условиях, может быть будет достаточно уклона в 1-2 см?
EV.SA написал :
Зачем трап в шкафу?
Трап в шкафу будет ставиться ибо в этом же шкафу магистральный фильтр (Гейзер Тайфун) и самое главное - бойлер на 50 литров, поэтому решено поставить трап, возможность же есть. Лучше поставить его и не воспользоваться им ни разу, чем нуждаться в нём и не иметь.
Я надеюсь, что не очень путанно объяснил, так как? Будет это работать или есть косяки?
