TRU
TRU
06.05.2015 в 11:21:01
Друзья, добрый день! История такова - сдвинули чуть в сторону стояк полотенцесушителя что бы впоследствии его зашить гипсокартоном и спрятать. Хотел покрасить его, начал зачищать и обнаружил такие вот трещинки. Стояк уже под давлением, из трещин ничего не течет. Что с ними делать? Сантехник что производил работы по телефону уверяет что это просто цинк потрескался и ничего страшного.. Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
06.05.2015 в 11:29:04
cineman написал : Внешне они все похожи. Потому он может оказаться типа другого.
Доехал сделал фото, как смог, не пинайте.
Еще вопрос, снизу батареи есть кран, как мне сказали, для слива воды. Думаю надо в него ввернуть заглушку, ну или как она называется:o Собственно, вопрос как она правильно называется, и можно ли по фото определить какой нужен диаметр?
Uran79
Uran79
Ярославль
06.05.2015 в 11:51:11
TRU, ну если он сухой, то заполнить его и посмотреть не будет ли капать, но не показательно , трещина может быть не сквозная. зачистите это место хорошо обезжирьте и залепите холодной сваркой - так на всякий случай , на какое-то время хватит если там действительно трещина. LeoAleXXX, зачем заглушка если он закрыт ? :scare и если что так заглушка может и не помочь, ну если вы её только хорошенько не посадили на хол. сварку или обычную.
TRU
TRU
06.05.2015 в 11:51:48
Uran79, Спасибо за Ваш ответ! Стояк уже под давлением. Из трещин ничего не течет. Просто пока у меня не сделан ремонт и у соседей снизу, может что то предпринять? или холодной сварки будет вполне достаточно, если трещины не сквозные?
с уважением.
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
06.05.2015 в 12:11:20
Uran79 написал : зачем заглушка если он закрыт ?
Да боюсь, может за чадом не уследишь, будет тебе "праздник".
Резон
Резон
Киров
06.05.2015 в 12:18:03
TRU написал : Что с ними делать?
Фото бы в профиль не помешало, но похоже по внутреннему радиусу отвод в гармошку собрался с наружного радиуса растянулся... :( Возможно "подгибали" его при установке до нужного угла...
TRU написал : Из трещин ничего не течет
Пока не течет...
заменить
LeoAleXXX написал : Думаю надо в него ввернуть заглушку, ну или как она называется Собственно, вопрос как она правильно называется, и можно ли по фото определить какой нужен диаметр?
диаметр 1/2,если будете ставить заглушку ставьте на ФУМ
TRU
TRU
06.05.2015 в 13:34:50
Резон, есть небольшая "гармонь" на внутреннем радиусе. критично?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2015 в 14:43:56
Uran79 написал : зачистите это место хорошо обезжирьте и залепите холодной сваркой
:D А Вы зубы протезировать ею советовать не пробовали?
TRU написал : Сантехник что производил работы по телефону уверяет что это просто цинк потрескался и ничего страшного
Если глубина трещины больше примерно десятой доли миллиметра (два-три листа писчей бумаги), т.е. если туда просовывается иголка на ощутимую длину, то караул - никакой это не цинк и делал это халтурщик, не озаботившийся технологией гибки, а труба эта может и потечь (например, при включении-выключении отопления/горячей воды). Единственное утешение - что поскольку это металл, то оно не лопнет, а именно появится свищ.
Заглушка НР (наружная резьба). Диаметр - 1/2 или 3/4 дюйма, пластилин влепите или подберите картонку (или просто палец какой-нибудь вдвиньте плотно и запомните), и в магазине примерьте, не ошибётесь.
TRU
TRU
06.05.2015 в 14:58:20
psnsergey, засунул в трещину скрепку. Глубина оказалась примерно около миллиметра. Возник вопрос: а если такую трещину заварить газовой сваркой?
R6MF49T2
R6MF49T2
06.05.2015 в 16:58:52
В очередной раз обращаюsь за помощью: Разыsкиваю sмеsитель для душа s термоsтатом, лейкой и верхним душем. Что-то типо http://www.shop-hansgrohe.ru/dushevaya-sistema_hansgrohe_croma_27135000/ только не такой дорогой. В идеале до 10 тыsяч, можно немного дороже. Что можете подsказать более менее качеsтвенное?
P.s. sorry за s, клавиша на клавиатуре sломалаsь(
egorvista
egorvista
06.05.2015 в 19:11:22
Срочно нужна помощь в выборе трубы для теплого пола, может обойдется без создания темы: чертеж помещения: два помещения в частном доме (коридор 1,7х1,7 м. и комната Г-образная 5,1х3,4х2,0 м.) стяжка над трубой будет около 8 см сетка метал. для укладки 20х20, обычная армировочная (соответственно расстояние будет 20 см между трубами), к сетке прикреплю хомутами пластиковыми, полезная площадь вроде =12,6 м2 в общем то вопросов много
  • КАКАЯ труба лучше и надежнее (мнения очень разнятся у мастеров МП или Сшитый полиэтилен: 1) Труба из сшитого полиэтилена 16мм2 VALTEC PEX-EVOH http://www.metalplast.ru/catalog/truby-i-fitingi/valtec-pex/ (или другую какую можно найти нормальную) 2) или МП металлопластик типа APE, unidelta, VALTEC 16х2.0 (или другую какую можете посоветовать)
  • делить на два контура или нет
  • какой материал использовать для демпфера стяжки от стен (вроде толщина нужна 5-10 мм и высота выше стяжки с наплывом на энергоизол-это полистирол с фольгой)
    • Нужно ли делить Г-образную комнату на два прямоугольника с установкой демпфирующего слоя (сетка стяжки тоже должна разрезаться)
  • можно ли разделить пополам как на рисунке с демпфером?
  • в дверном проеме тоже демпфер с разрезанной армирующей сеткой
  • в местах прохода труб по демпферу на трубу натянуть гофру 30 см
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
