EV.SA
EV.SA
10.07.2015 в 13:14:58
O1eq написал : Друзья, подскажите, ведь для слива ванной и умывальника 40-ки будет достаточно?
 Ванна 50 ,раковина 40
@fev.santeh Инста
O1eq
O1eq
10.07.2015 в 14:12:54
EV.SA написал :
 Спасибо за ответ, но все же может на ванну тоже можно поставить 40-ку? Ну будет вода уходить медленнее, или еще что то? Изначально планировал что будет и там и там 50, но сейчас вижу что выход расположен слишком высоко, и надо его как то занижать, нашел переходник 50 на 40 с эксцентриком. Хоть что-то.
Kamsar
Kamsar
Саратов
10.07.2015 в 14:16:04
Или спецключем за внутренние риски американки или клещами с тонкими губками.
Mazayac
Mazayac
10.07.2015 в 14:29:17
O1eq написал :
 Ещё что-то. Если при переходе из сифона в канализационную трубу отсутствует расширение хотя бы на 1 шаг диаметра - могут возникнуть неприятные эффекты, от хрюкания по окончании слива до полного срыва гидрозатвора.
O1eq
O1eq
10.07.2015 в 15:34:06
Mazayac написал :
 Хорошо, а если сделать так, мне просто нужно при выходе из стенки пройти под каркасом акриловой ванны, далее под ванной пойдет труба 40 на умывальник, перед этой трубой будет тройник на ванну, если я в этот тройник муфту на 50 вставлю, это изменит ситуацию?
numiz
numiz
Долгопрудный
10.07.2015 в 17:26:13
Добрый День!Делаю сам водоснабжение в летнем доме ( вход металл =тройник+душ+туалет)Труба МП...Не очень большой спец...чисто по дому( кран...поменять...смеситель) Что лучше сделать на обжимных или вот увидел в леруа пластиковые на чайникаhttp://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/15472916/Пластиковые фитинги
Push-fit 3G Испания технология вроде несложная
дело не в стоимости чисто удобство...Кто сталкивался с этим материалом?
Mazayac
Mazayac
10.07.2015 в 19:39:57
O1eq написал : при выходе из стенки пройти под каркасом акриловой ванны, далее под ванной пойдет труба 40 на умывальник, перед этой трубой будет тройник на ванну, если я в этот тройник муфту на 50 вставлю, это изменит ситуацию?
 Сорри, но тут начинается гадание на кофейной гуще. Предсказать поведение системы с потенциально порочным участком невозможно. Может и обойдётся всё, а может и нет.У меня, например, хрюкало и чавкало при сливе из раковины, пока не заменил гофру (заужает сечение) между сифоном и канальей на гладкую трубу.
qwerty123123
qwerty123123
11.07.2015 в 10:19:08
Здравствуйте.
Тема в которой я спрашивал куда-то пропала. Поэтому спрошу здесь. Кухонные смесители Kaiser, Elghansa и Zorg как в эксплуатации? Понимаю что либо Китай, либо Россия. Качество похабное или нормально?
Ищу смеситель с краном питьевой воды, а именитые бренды дорого.
Спасибо
O1eq
O1eq
12.07.2015 в 12:21:46
Но теперь меня другой вопрос терзает. Компенсационная муфта нужна ведь при тепловых расширениях? Вот она сверху смазанная после переходной муфты. Боюсь не съедет ли она вниз и верхний переходник тоже оторвется и упадет. В каком месте лучше сделать хомуты?
qwerty123123
qwerty123123
12.07.2015 в 15:38:58
Здравствуйте.
Развейте пожалуйста мои сомнения. Глубина чаши у кухонной мойки 180мм, высота планируемого смесителя - 349мм. Не многовато? Пользоваться будет удобно? Брызги во все стороны лететь не будут? Или надо будет просто открывать постепенно и аккуратно?
Спасибо
касимов
касимов
Касимов
12.07.2015 в 15:51:50
 Крепите то,что  может съехать в компенсатор.
