mcity
mcity
12.07.2015 в 15:54:11
касимов
касимов
Касимов
12.07.2015 в 15:54:48
 Чем выше излив стояка,тем больше гора немытой посуды.... Брызги, это культура пользования  смесительной арматурой.
qwerty123123 написал : Здравствуйте.
Развейте пожалуйста мои сомнения. Глубина чаши у кухонной мойки 180мм, высота планируемого смесителя - 349мм. Не многовато? Пользоваться будет удобно? Брызги во все стороны лететь не будут? Или надо будет просто открывать постепенно и аккуратно?
Спасибо
arz88
arz88
12.07.2015 в 16:26:42
Всех приветствую!
Купил аппарат для сварки ПП, пробую варить - муфта одевается на насадку быстрее чем труба вставляется в насадку, таким образом пока я вставляю трубу до конца - муфта уже зажаривается на насадке. Что это за баг? Аппарат praktyl китайский, трубы муфты рвк из леруа.
Mazayac
Mazayac
12.07.2015 в 16:50:13
@arz88, жмите сильнее, чтобы разница в полном надевании была меньше секунды.
И аппарат, и трубы - гуано.
@mcity, вода как раз течёт. Перебирать соединение, вероятно менять прокладку под накидной гайкой.
O1eq
O1eq
12.07.2015 в 16:56:05
@касимов,  а так все собрано верно ?
arz88
arz88
12.07.2015 в 16:58:23
@Mazayac, трубы valtec лучше будут? Просто экопластик в нашей деревне не найти. А валтек вроде возят понемногу, но не леруа. Есть данные по РВК что текут и лопаются и по, в чем гуанистость?) аппарат профессиональный брать для домашней работы это расточительство)) какую температуру ставить? Выставил 260 по букварю, соответствует ли реалиям?
Mazayac
Mazayac
12.07.2015 в 17:22:41
@arz88, ух, ну вот есть Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Baenninger - их можно брать и не париться, что будет в процессе сварки и сколько они будут стоять. Остальное - лотерея.
Валтек в целом неплох, стараются блюсти "золотую середину" между себестоимостью и качеством. Если выбора никакого - берите.
Насадки купите хотя бы Дитрон или Экопластик - это снимет большую часть проблем, и температуру проверяйте (мультиметр с термопарой) - китайцы обычно врут.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
12.07.2015 в 17:55:00
касимов
касимов
Касимов
12.07.2015 в 19:23:16
O1eq написал : @касимов,  а так все собрано верно ?
 Соседский стояк сверху сам не опустится? Если нет,то утепляйте и будьте счастливы!
mrstorm
mrstorm
13.07.2015 в 10:23:38
Всем привет.
Возникла такая проблема - в ванной установил гигиенический душ - лейка с кнопкой и смеситель ручной. Устанавливал без обратных клапанов и регуляторов, сейчас если открыть смеситель и не нажимать кнопку на лейке гигиенического душа, то ХВС передавливает ГВС. Но это не проблема, смеситель закрываем.
Проблема заключается в следующем - напор воды из гигиенического душа - очень сильный. Даже если открыть смеситель чуть чуть, то все равно первые три секунды из лейки очень сильно льется вода. А если открыть смеситель чуть сильнее, то напором можно нанести вред себе. Устанавливать регуляторы на ХВС и ГВС перед смесителем сейчас очень не удобно. Нет ли в природе какого то не большого регулятора, который можно установить на саму лейку?
ARKHI
ARKHI
Красноярск
13.07.2015 в 16:08:44
