Славик64
Славик64
Дигора
23.01.2016 в 19:00:34
10-40-99@mail.ru
hifi
hifi
23.01.2016 в 21:42:06
san-therm написал: hifi, изобразил на вашем рисунке, но у Вас там нарисован очень короткий участок трубной части тройника (с самого низа). Чтобы не было недопонимания - производить измерения от самой крайней точки тройника (от начала трубной части), до начала раструба (до того ребра куда входит труба с верхнего этажа).
ок, то есть верхний раструб в своей сборке (новой верхней трубы) не учитываю в размере "А" это не случайно его Вы так образмерили? По нижней точке понял Спасибо!
Созрел ещё один вопрос как можно уменьшить глубину штробы под каналью для умывальника? сифон viega с трубой на 32мм, на фото 40 труба и 40 угол Может есть какие- то короткие углы или переход 32-40 угловой?
Иоанн
Иоанн
23.01.2016 в 23:30:12
Ребята,как сделать водяной теплый пол на деревянных балках второго этажа частного дома? В ванной будет плитка, а пол второго этажа будет из доски 50мм.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.01.2016 в 07:27:23
hifi написал: Может есть какие- то короткие углы или переход 32-40 угловой?
Гуглите "сифонный отвод".
касимов
касимов
Касимов
24.01.2016 в 09:15:41
Иоанн написал: ,как сделать водяной теплый пол на деревянных балках второго этажа частного дома?
Поиском найти темы по водяному теплому полу. По деревянному перекрытию.....
hifi
hifi
24.01.2016 в 10:35:39
psnsergey написал:
Спасибо нагуглил! :)
Резон
Резон
Киров
24.01.2016 в 23:33:48
Кто то когда то спрашивал... пришелся случай поизвращаться... :) Инсталяцию не получалось ни по высоте вписать ни в сторону сдвинуть из за выпускной трубы имеющей сначала диаметр 95мм переходящий в 110... вышел из положения следующим образом: отпилил 110 участок, на 95 участок одел манжету диаметром 90 мм (белая, снял со 110 гофры - натянул :) ) Фото прилагаю. Чур тапками по редукции не кидаться - знаю на грани... :o И еще один изврат, пришлось водорозетки до штукатурки делать (тоже кто то спрашивал, когда то). Знаю есть готовые планки, здесь было сделано так с помощью фанеры и сгонов (чтоб видно было поПендикулярность к стене :) )
hifi
hifi
25.01.2016 в 19:57:03
2 San-therm, Спасибо Вам за совет- вроде осилил по Вашей методе Сегодня готовился часа 2 с утра, потом ждал когда все засранцы закончат- вроде всего 5 квартир но сливали беспрестанно(( Если бы не бочка которую вчера купил в Леруа, не знаю как бы справился- все 65 литров заполнились, через муфту и отвод старую трубу направил в неё пока ставил хомуты крутил-крутил крестовину, чтобы максимально близко расположить инсталяцию- оцените нормально ли сделаны отводы? тест унитаз прошел все 65 литров слил. Еще небольшой вопрос- чем заделать раздолбаный кляп нижней трубы в перекрытии? Цементом или пеной? Боюсь если пеной- труба станет неподвижной в дальнейшем ежели чего.. Как правильно? Спасибо!!!
Fandango
Fandango
Воронеж
25.01.2016 в 20:16:41
Доброго здравия Всем!
Подскажите пожалуйста, кто ставил в канализационный стояк такую крестовину:
Стояк квартирный в уборной, ванная через стенку. С одной стороны подключается слив унитаза, с другой-слив ванной,раковины, и стиральной машины. Есть опасения,что поток с унитаза будет "пробивать" гидрозатвор ванной.
А крестовину где отводы не напротив,а перпендикулярно друг-другу возможности поставить нет.
Как поступить?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.01.2016 в 21:20:41
Доброго времени суток Уважаемые специалисты! Уже всю башку себе свернул в проблемах выбора. ПОМОГИТЕ!
  1. Алюминиевые радиаторы такие похожие на вид и такие разные по цене. Есть смысл переплачивать и брать именитые или китайские из леруа вполне пойдут?
  2. Чем регулировать подачу на радиаторы (шаровые краны не предназначены, термоголовки не пойдут)?
  3. на сколько хуже подключение низ-низ относительно диаганального? (батареи 10 и 12 секций)
  4. каков смысл перехода с ПП-25 на пп-20 для подключения батареи?
spb-montage
spb-montage
25.01.2016 в 21:46:08
Если жить соберётесь долго в квартире ставьте радиаторы Rifar Monolit ... если говорить про ручную регулировку то лучше фирмы FAR автоматическую Danffos подключение диагональное будет эффективней процентов на 15-20 в отличии низ низ в Вашем случаи можно простое боковое, секций маловато для диагонали. Есть смысл перехода с ПП на сталь а с ПП на ПП меньшего диаметра нет корми как негативного для всего стояка
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
