moto_alex
moto_alex
Ярославль
26.04.2016 в 07:49:51
Андрей? написал: Думаю фото объясняет. В специализированном магазине спросите о сухом затворе, у них обязательно должен быть.
Андрей?, А выход с этого сифона в канализацию? Сейчас всё делать буду по временной схеме (ремонта в санузле нет). Водонагреватель в туалете - там только слив с унитаза. Искать переходники с сифона на большую трубу?
Артём Зорин
Артём Зорин
26.04.2016 в 08:02:12
moto_alex, по временной (да и по постоянной так можно) трубка от водонагревателя вставляется в бачок унитаза. И никаких дополнительных сифонов не нужно.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
26.04.2016 в 09:09:02
Артём Зорин написал: moto_alex, по временной (да и по постоянной так можно) трубка от водонагревателя вставляется в бачок унитаза. И никаких дополнительных сифонов не нужно.
Артём Зорин, спасибо. А на будущее по постоянке? И что за шланг с предохранительного шланга (тип, размер)?
max_g
max_g
Долгопрудный
26.04.2016 в 10:12:50
Установил для гиг душа термосмеситель (ТС) TERMO-FAR.
При проверке вылезли проблемы, лично я не уверен что он должен работать так, но может я просто ошибаюсь. Прошу или развеять или подтвердить мои опасения что мне попался брак.
Итак смеситель на 1/2, ОК стоят давление воды 3 атм после регуляторов.
1) ТС на min, ГВС =0 ХВС=max на выходе средний напор. Увеличиваю на ТС до 1 - напор уменьшается, в положении 4 - струйкой течет, но чуть еще увеличиваю - получаю максимальный напор ХВ теперь уменьшаю, на 4 напор опять min.
2) ТС на min, ГВС =max ХВС=0 на выходе напор min -струйкой течет. Увеличиваю на ТС, до 2,5 напор не меняется, затем резко напор max и температура max. В обратную сторону на 2,5 напор падает.
3) ТС на 3, ГВС =max ХВС=max вода теплогорячая на выходе. Уменьшаю напор на выходе с max до слабого - вода становится прохладная. При увеличении напора - кипяток, потом до первоначального значения восстанавливается секунд через 20-30.
4) ТС на 3, ГВС =max ХВС=max если пропала ХВ - напор max кипятка, если пропала ГВ - напор упал.
Андрей?
Андрей?
Белгород
26.04.2016 в 10:15:15
moto_alex написал: Водонагреватель в туалете - там только слив с унитаза.
Артём Зорин написал: по временной (да и по постоянной так можно) трубка от водонагревателя вставляется в бачок унитаза. И никаких дополнительных сифонов не нужно.
Отличное решение.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2016 в 12:39:47
max_g написал: при проверке вылезли проблемы. лично я не уверен что он должен работать так
Обратные клапаны поставьте. ;) И обратите внимание на то, что давления ГВС и ХВС не должны сильно отличаться, а то большинство термосмесителей не очень хорошо на это реагирует, в частности, стабильность температуры уменьшается.
Jimm
Jimm
26.04.2016 в 15:12:30
При большой разнице давлений холодной и горячей воды вообще и речи не может быть о корректном смешении.
max_g
max_g
Долгопрудный
26.04.2016 в 17:13:40
psnsergey написал:
psnsergey, В самом начале написал, что ОК стоят. Ситуация 3 описана при равном давлении.
max_g
max_g
Долгопрудный
26.04.2016 в 17:17:44
Jimm написал: При большой разнице давлений холодной и горячей воды вообще и речи не может быть о корректном смешении
Jimm, мне не нужно корректное смешивание при большой разнице давлений, а вот чтоб он перекрывался при отсутствии одной воды надо. Вопрос в том что на положении 2.5 он так и работает, если пропадает хв, а вот на на 3 уже нет. Хотя вода значительно горячее получается чем надо.
max_g
max_g
Долгопрудный
26.04.2016 в 17:28:06
При текущем подключении унитаза при смыве вода затекает в 50 трубу ванны. Даже если переходник стоит на 90 гр как на фото. Те вход 50 получается по горизонтальной оси 110 трубы. Не хотелось бы чтоб твердые фракции ее забили. В связи с этим ищется решение. Как вариант рассматриваются способ удлинить вправо 110 тр. Но даст ли это эффект и не станет ли хуже если твердые фракции будут также забрасываться вправо но смываться с этогоучастка будут хуже? Поставить переходник вертикально вверх не позволяет высота ванны
max_g
max_g
Долгопрудный
26.04.2016 в 17:37:39
При текущем подключении унитаза при смыве вода затекает в 50 трубу ванны. Даже если переходник стоит на 90 гр как на фото. Те вход 50 получается по горизонтальной оси 110 трубы. Не хотелось бы чтоб твердые фракции ее забили. В связи с этим ищется решение. Как вариант рассматриваются способ удлинить вправо 110 т.р. Но даст ли это эффект и не станет ли хуже если твердые фракции будут также забрасываться вправо но смываться с этого участка будут хуже? Поставить переходник вертикально вверх не позволяет высота ванны.
