psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.05.2016 в 17:37:39
Schumi написал: гаситель гидроудара
:applause: Прямо на тройнике в водорозетке стиралки или рядом через толстую трубу (или в сантехшкафу, но тогда труба к водорозетке стиралки д.б. прилично толстой, не 16 и даже не 20).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2016 в 17:43:21
Schumi написал: как можно убрать это явление, гаситель гидроудара, или что-то еще?
Совершенно верно, надо установить гаситель гидроударов, метод установки на втором фото:
Андрей?
Андрей?
Белгород
03.05.2016 в 20:43:07
tjv500 написал: производитель полипропиленовых труб Ekoplastik - заслуживает доверия или стоит искать что-то более надежное?
Надёжный,работаю с ним с 2002 года. Протечек не было.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Артём Зорин
Артём Зорин
03.05.2016 в 20:48:37
Schumi, всё гораздо дешевле! Регулировочную арматуру (вентиль или клиновую задвижку) поставьте на ответвлении к стиральной машине и почти полностью закройте её.
Schumi
Schumi
Воронеж
03.05.2016 в 21:56:54
psnsergey, Толмач, Tehnik-san, Артём Зорин, огромное спасибо, буду искать теперь чего-нибудь в нашей провинции...
Резон
Резон
Киров
03.05.2016 в 22:44:18
Приветствую, Суровых Сантехников! В этом году нужно будет подготовить к подключению отопление дома. Пару месяцев назад спрашивал, появились еще вопросы... Напомню, остановил выбор на радиаторах Будерус. Прокладку труб планирую делать из стали на три контура. Газовый котел. Вот принципиальная схемка изначально.
На межэтажных лестничных площадках планирую также смонтировать радиаторы на стояках, если их вешать на ветки 1 и второго этажа, придется вести под углом лежаки к ним по стенам лестничной клетки... а так удобно получается, если из повешу на стояки дома.. Первый вопрос: чем "грозит", если одна ветка (та что идет на стояки по углам здания) по сути будут аля "двухтрубка", а остальные два контура - однотрубка? Второй вопрос: лежаки контура первого этажа и контура "на углы" здания пойдут под перекрытием между цоколем и первым этажом. Высота цоколя 70-80 см... варить крайне не удобно. Поэтому на этом участке планирую собирать на "резьбах" (наверное на клей локсеаль :o или все же лен предпочесть?) ... на сколько такой вариант "ущербен", с учетом того, что трубы потом будут изолированы утепленным коробом? Третий вопрос: чем грозит, если я объединю контур "на углы дома" с контуром "на радиаторы 1 этажа?
С учетом того, что в районе нижней лестничной площадки лежак придется опускать по уровню от основных лежаков... Вот примерно изобразил :
Вот лестничная клетка на общем чертежике:
Четвертый вопрос: в этом году пик половодья было на уровне примерно -10 см от нулевой точки здания... :cool: :) Колодец со скважиной затопило вместе с крышкой колодца..., но так как в прошлом году делал "герметичный" выход трубы из скважины, вода в в скважину не попала... Если со скважиной более менее все понятно, то в этом году предстоит делать, что то типа "выгребной ямы" из бетонных колец: два колодца соединенных между собой, один с бетонным дном, другой с "полем рассеивания"... Какие рекомендации дадите, чтоб го...цо не поплыло?
P.S. не судите строго... :) подозреваю, что по отоплению возможно ересь спросил, чую что где то, что то не догоняю... но все равно делать мне... сомнения мне не нужны... Спасибо. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2016 в 23:25:32
Резон - открывайте свой отдельный топик по этому вопросу, формата этой темы будет недостаточно.
Резон
Резон
Киров
03.05.2016 в 23:43:24
Tehnik-san написал: Резон - открывайте свой отдельный топик по этому вопросу
:( вот те раз... значит все на много сложнее... Спасибо, подожду, возможно кто кратко поставит на путь истинный... если нет, воспользуюсь Вашим советом.
касимов
касимов
Касимов
04.05.2016 в 07:21:55
Резон написал: схемка изначально
Намекает на планируемую ЕЦ. А котел настенный! Несостыковочка.
Резон написал: контура "на углы" здания пойдут под перекрытием между цоколем и первым этажом
Там стальным трубам делать нечего! Второму этажу разводка под потолком ни разу не нужна.Там и так будет тепло. П.С. Если где-то все уже пытались обсуждать, то где оно?
Резон
Резон
Киров
04.05.2016 в 16:39:45
:eek: Вот те два... похоже придется тему все же открывать, :( хотя надо посмотреть может похожие есть...
Veselchak
Veselchak
04.05.2016 в 16:45:06
А можно ли штобы делать в ПГП. которые сами толщиной 70 мм? Планируется новая стена санузла. В ней надо под смеситель для ванной и трубы из шитого полиэтилена, сделать штробы. Можно ли? Или слишком тонкая стена из ПГП для такого? Я так понимаю, ПГП не надо штукатурить, а сразу на них можно плитку клеить...
Подскажите плиз !
