max_g
max_g
Долгопрудный
17.08.2016 в 13:44:30
nikolaevdp, так может угол 15 гр выкинуть?
nikolaevdp
nikolaevdp
17.08.2016 в 14:34:17
max_g написал: nikolaevdp, так может угол 15 гр выкинуть?
max_g, вместо него 2 по 45? какая допустимая длина горизонтального участка? он ведь там останется все равно... я пытался избежать горизонтальных участков, чтоб вода не стояла, а получил контр уклон((
max_g
max_g
Долгопрудный
17.08.2016 в 14:56:05
nikolaevdp написал:
max_g, вместо него 2 по 45? какая допустимая длина горизонтального участка? он ведь там останется все равно... я пытался избежать горизонтальных участков, чтоб вода не стояла, а получил контр уклон(((
nikolaevdp, выкинуть 15гр, а не 90! Зачем там этот угол вообще? Если Вы посмотрите на спецификацию труб, то увидите, что угол не 90гр, а 87,5 (по памяти)/те уклон уже заложен.
nikolaevdp
nikolaevdp
17.08.2016 в 15:23:42
max_g, не правильно выразился я. если выкидываем 15гр угол, то вместо 67гр угла можно поставить 2 по 45. как можно просто выкинуть 15гр не понимаю, тк не представляю как из 67гр угла придти в тройник 90гр стояка...
5050123
Курск
17.08.2016 в 16:44:33
5050123 написал: Парни, привет! Посмотрите пожалуйста на фото - порядок сборки зажима такой?↓
ссылка
Это подводка к бачку унитаза.
5050123, Подниму вопрос, кто может подсказать, правильно ли установлены уплотнения?
max_g
max_g
Долгопрудный
17.08.2016 в 17:31:33
nikolaevdp написал: max_g, не правильно выразился я. если выкидываем 15гр угол, то вместо 67гр угла можно поставить 2 по 45. как можно просто выкинуть 15гр не понимаю, тк не представляю как из 67гр угла придти в тройник 90гр стояка...
nikolaevdp, я честно говоря тоже угол 67 выкинул из вида. Подумал там обычный стоит 87.
У вас какой угол на отводе? 87?
Тогда логично поставить 87 и внизу.
Конечно 2*45 лучше, опять у вас углы не совпадут скорее всего.
У вас ось инсталляции и стояка похоже в одной плоскости (по фото), а это в данном случае играет против 2*45.
Но я могу ошибаться, профессионально сантехникой не занимаюсь.
Archie1990
Archie1990
Ижевск
17.08.2016 в 18:54:50
Всем доброго дня!
Уважаемые мастера, мне очень понравилась душевая кабина IDO Showrama 8-5, но я ещё её не приобрел - собираюсь в ближайший месяц закрыть этот вопрос, есть волнения.
Слив выходит из трубы стояка на довольно низком уровне, примерно у пола, на высоте, наверное, 1-2 см. Сейчас там бетонная стяжка и я собираюсь делать наливной пол. Это всё к сути дела, возможно не относится, просто дополнительная информация.
Трубу слива придется тянуть 2м до предполагаемого места душевой кабины. Подскажите пожалуйста, возможна ли установка душевой кабины в таких условиях, всё ли будет ок; или есть какие-то лайфхаки...или вообще лучше отказаться от выбора такой душевой кабины?
bulat93
bulat93
Казань
17.08.2016 в 19:31:28
Вопрос такой. Новый дом. 5 этажей. 2х контурный котёл протереть рысь. Отвод 3/4, грязевые 3/4, сужение на 1/2 счетчик 1/2. Хватит ли редуктор+фильтром syr ratio 1/2 для нормального давления? Ведь от холодной воды будет ещё горячая? Давление в статике 4 атм. При открытом кране 3 атм. Нужен ли вообще редуктор? Не сотрёт ли он давление полностью?
Резон
Резон
Киров
17.08.2016 в 19:33:18
5050123 написал:
ссылка
5050123, по моему наоборот, цанга остается, затем резиновое кольцо, затем шайба...
nukemonk
nukemonk
17.08.2016 в 20:16:25
Вопрос похож на вопрос qwerty123123 - допустимая длина отводов и чем регламентируется? Стояк ГВС в ванной, удобно разместить там узел ввода не получится. т.е., впихаю-то я его без проблем, но вот с обслуживанием уже проблемы будут. основная - раскручивание и замена картриджей в акватике 10SL. Чтобы прижимную гайку отвернуть, снять колбу и заменить картридж нужно пространство, которого нет. Рассматривал даже вариант размещения фильтра в мойдодыре, но неудобно никак к нему заворачивать, да к тому же после него ещё регулятор давления будет, а плюс ещё разводка и каналья на умывальник, а ещё и место под вещи хотелось бы в тумбе иметь так-то... посему возникла мысль отвод сделать где-то двухметровый до туалета и узел воткнуть там в планируемом сантехшкафу с огромными дверями. но вот можно ли и какие подводные камни, в том числе в плане законности такого - вопрос.
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2016 в 20:28:52
nukemonk написал: допустимая длина отводов и чем регламентируется?
Кран там на вводе оставьте и доступ к нему, дальше уже что угодно.
Баш майсторът
