nukemonk
nukemonk
17.08.2016 в 20:57:00
jekasus, это плохая идея, потому что это будет реально неразборное и неремонтопригодное соединение. если шк придёт кирдык, вынуть его без без обрезки муфты пп после (или до, что хуже) него не смогу. Я в том плане, что доверия к сваренному качественному пп у меня гораздо больше, нежели к ШК.
Mihail_47
Mihail_47
17.08.2016 в 22:11:51
Добрый вечер. Вопрос к знатокам, что с трубой? Трубе 15 лет не пойму это базальт или старение? Белая из под холодной зелёная из под горячей.
Mihail_47
Mihail_47
17.08.2016 в 22:30:54
Вот фото поближе.
Дмитрий Серг
Дмитрий Серг
17.08.2016 в 22:57:13
Давно возникал такой вопрос, как герметизация ввода электрического кабеля и кабеля поплавка в насосах. Особенно большая беда - это поплавки на переносных насосах типа Гном: рано или поздно они перетираются и начинается пляска с бубном в самый ответственный момент, когда чего-нибудь затопит, поэтому лучше его сразу отключить и поставить куда-нибудь в другое место или положить в зип. Хотелось бы услышать мнение тех, кто профессионально работает с насосным оборудованием. Кто чем герметизирует, что можете посоветовать. А то тут недавно на работе одни звонари на букву м делали насос, загерметизировали его какой-то хе... Естественно насосу настал пипец, задымился после первого погружения. Спрашивают, что делать. Я им ответил, что на член насос себе приделать, спрыгнуть с ним в зумпф и утопиться, чтоб я их больше не видел. Не самый дешёвый насос был, а из-за такой ерунды накрылся.
nukemonk
nukemonk
17.08.2016 в 23:27:11
Нет там никакого базальта, фольгой армирована, видно же.
master.msk
master.msk
18.08.2016 в 00:21:18
Резон написал: затем шайба.
А как же оно уплотнится между фитингом и шайбой? без резины то? ;) 5050123, все правильно на фото.
master.msk
master.msk
18.08.2016 в 00:29:13
Dirk написал: Добрый день!
необходимо подключить унитаз к пластиковому тройнику 110х110х90. При этом нужно, чтобы выпуск унитаза максимально зашёл в раструб тройника - для минимизации расстояния от стены.
Я так понимаю, что по манжетам вариант только один - выпускная манжета 110х100 (см. картинку).
Вопросы: 1) Есть ли другие варианты? Учитывая что самые распространенные прямые манжеты не подходят - выпуск не зайдёт в тройник. 2) Подходит ли манжета как на картинке? Встречал описание, что она для срезанной трубы 110:
3) Нужно ли как-то герметизировать соединение при применении манжеты как на картинке?
Dirk написал: 2) Подходит ли манжета как на картинке? Встречал описание, что она для срезанной трубы 110:
Нет, в срезанную трубу, как на картинке, выпуск унитаза не влезет, а манжета будет болтаться, двойка художникам
http://www.mastercity.ru/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5022631#post5022631
Резон
Резон
Киров
18.08.2016 в 00:29:52
master.msk написал:
а как же оно уплотнится между фитингом и шайбой? без резины то? ;) 5050123, все правильно на фото
master.msk, спасибо поправили...чета я не того сказал... :o
Varvara
Varvara
18.08.2016 в 06:50:01
Владимир, спасибо!
5050123
Курск
18.08.2016 в 07:58:30
Резон написал: master.msk написал:
master.msk, спасибо поправили... чета я не того сказал.... :o
Парни, спасибо большое!
nikolaevdp
nikolaevdp
18.08.2016 в 09:56:31
max_g, на отводе 87. Инсталляция и стояк не в одной плоскости, попробую тогда поставить 2 по 45 и уберу 15 угол. Спасибо!
