max_g
max_g
Долгопрудный
18.08.2016 в 10:48:12
Тогда можно играться с плоскостями. можно еще 330 вместо 245. Угол 15 может можно оставить но чуть повернуть отвод, тогда соответственно второй край прямого участка окажется ниже, но чуть правее или левее.
Это надо по месту крутить. Думаю Вы и сами знаете, резинки вынуть - тогда все легко пересобирается.
Кстати не забывайте что излишний уклон на прямых участках так же плох как и не достаточный!!!
Dirk
Dirk
18.08.2016 в 11:24:52
master.msk, Спасибо. То есть по любому резать край тройника? Герметик потом нужен между манжетой и выпуском?
Не существует манжеты надеваемой на выпуск унитаза, позволяющей воткнуться в необрезанный тройник?
Serdjio
Serdjio
18.08.2016 в 18:06:17
На рынке владимирский тракт не нашел. Нужно поменять батареи в квартире, соответственно нужны 6 уголков и некоторое количество труб. Где лучше купить?
Микитович
Микитович
18.08.2016 в 20:24:52
Serdjio, Можно искать ногами, а можно и головой. В поисковой строке набираете "Металлопрокат" нажимаете Энтер и получаете списки. Я бы лучше искал на металлобазах изготовителей с учетом удобства доставки. Есть труба толстостенная горячей прокатки, есть и бесшовные, но стенка не менее 2,5 мм. А вот уголки и ниппели под сварку, лучше кованные, искать придется в других местах, в магазинах сантехнической арматуры.
elanel
elanel
18.08.2016 в 20:26:12
Добрые люди, - подскажите, пожалуйста! Подтекает вентиль у батареи сверху там где латунный четырехугольник. Можно это как-то отремонтировать или только уже стояк перекрывать и менять на новый? Заранее спасибо!
max_g
max_g
Долгопрудный
18.08.2016 в 20:49:25
elanel, что-то на сайте валтека таких нет. Это он у вас открыт или закрыт? И чего так много резьбы видно?
Там где стрелочка должна быть набивка и крышечка на резьбе они есть? Можете сфоткать не протекающий, скажем на соседней батарее?
elanel
elanel
18.08.2016 в 21:37:29
Открыт, но внешне это никак не видно. Почему так много резьбы я не знаю. Но пластмассовый вертушок он не на эту резьбу прикручивается, а просто винтиком сверху.
mister454
mister454
Мытищи
18.08.2016 в 23:35:28
Уважаемые мастера, подскажите: В новостройке ввод на ГВС и ХВС сделан трубой 1/2, какой диаметр трубы рехау или упонор лучше использовать до коллектора, на 20, а после 16, правильно я понимаю? А ввод на отопление сделан на 3/4, тогда использовать до коллектора 25, а после или 16 или 20, правильно?
master.msk
master.msk
18.08.2016 в 23:38:29
Dirk, да резать тройник, герметик не нужен.
Dirk написал: Не существует манжеты надеваемой на выпуск унитаза, позволяющей воткнуться в необрезанный тройник?
Выпуск и без манжеты не влезет, а вы хотите еще и с манжетой ;) картинки есть в интернете? Наверное и манжеты такие есть:)
max_g
max_g
Долгопрудный
19.08.2016 в 00:22:03
elanel, я не про пластик. Можете этот без пластика щелкнуть и желательно сверху.
Sergey-arx
Sergey-arx
19.08.2016 в 03:01:17
Хотел бы узнать мнение специалистов.
В санузле квартиры разводка водопровода сделана медной гибкой трубой небольшого диаметра с компрессионными обжимными фитингами. В системе присутствуют фильтры Аквафор и редуктор honeywell с небольшим фильтром грубой очистки. Давление в системе 2-3. В ванной есть ручной и верхний душ, управляемый hansgrohe shower select и излив на ванну со смесителем скрытого монтажа. При закрытии кнопок термостата возникает гидроудар или вибрация по трубам. При закрытии ручного душа после непродолжительного времени слышится капель в пустотелом гкл коробе с айбоксом, которая со временем проходит. Вопрос могли гидроудар и вибрация расшатать соединения между айбоксом и выходом на ручной душ? стоит ли снимать плитку и переделывать этот участок или не обращать внимание? Спасибо.
