Dirk
Dirk
19.08.2016 в 07:53:49
master.msk, Диаметр выпуска - 100 мм. Он с запасом влезает в тройник. Нужна манжета для уплотнения. Картинки в интернете в основном такие:
Мне не подходит этот вариант, так как нужно чтобы выпуск зашёл внутрь тройника.
Анатолъ
Анатолъ
19.08.2016 в 08:00:36
Анатолъ написал: Друзья! Подскажите, столкнулся при ремонте в квартире со следующей проблемой: Квартира на 1ом этаже 9 этажного дома, стояк выполнен по все видимости из ПЭ трубы (d65 наружний), ревизия чугунная, стык с трубой "дишит", т.е. труба свободно передвигается на стыке. В подвале эта труба через переходной косой тройник входит в 100 чугунную трубу. Была ситуация несколько лет назад, что на этом тройнике произошёл засор и все это дело начало подниматься в квартиру. Делая ремонт хочется избежать подобного в будущим. Суть проблемы: хочу ревизию на нормальную и перейти на d100 трубу, чтобы в подвале сотка входила в сотку. Проходил магазины в поиске переходной манжеты и фасонины, но продавцы ничего подобрать не смогли. С большего на меньший диаметр есть, а наоборот нет. Замену хочу произвести на месте ревизии на 1й этаж пусть уже идет эта труба.
Анатолъ,
Подниму вопрос.
elanel
elanel
19.08.2016 в 08:00:38
max_g, Так нормально? Вроде точно такой же, ничем от текущего не отличается.
deep
deep
19.08.2016 в 09:22:56
Только что устанавливал сам ibox и shower select. Не пойму что там может разойтись. Возможно нужно попробовать снять кнопку и посмотреть на соединение термостата и медной платформы? И поставьте гаситель расширения в трубах, думаю он же загасит гидроудар, хотя чего там может быть при 2-3?
Банановый
Банановый
19.08.2016 в 11:22:11
Подскажите, новостройка 24 этаж (последний). Как правильно ставить редуктор давления, перед счетчиком или после?
Sergey-arx
Sergey-arx
19.08.2016 в 11:42:35
deep, Честно говоря, сам не понимаю из-за чего гидро-удар, но вибрация по трубе идет, я думал, что это связано с резким перекрытием воды кнопкой. Возможно, это не гидро-удар, но после закрытия кнопкой слышится щелчок и вибрация труб (1-2 секунды). Гаситель расширения собираюсь поставить. Сейчас, в первую очередь, беспокоит нечастая и несильная капель после закрытия ручного душа (внутри пустотелокого короба гкл с внутренними частями): предполагаю, что вибрация расшатала соединение...
max_g
max_g
Долгопрудный
19.08.2016 в 13:11:10
elanel, нормально, но честно говоря фото поставило меня в тупик не пойму принцип работы и что держит стопорная пружина. Похоже она не дает провалиться во внутрь штоку.
Похоже без отключения стояка не обойтись. может более опытные что подскажут, но я пока способов избежать отключения не вижу.
deep
deep
19.08.2016 в 13:46:59
Добрый день!
Установил обратный клапан с резинкой по советам мастеров. Теперь слышу хрюканье при любом сливе соседей центрального стояка... Как исправить или чем заменить?
ser000
ser000
19.08.2016 в 14:04:03
Банановый написал: Как правильно ставить редуктор давления, перед счетчиком или после?
С точки зрения обслуживания и пломб счётчика лучше после, к тому же перед редуктором поставить фильтр тонкой очистки самопромывной. С точки зрения рекомендаций производителя счётчиков, лучше до счётчиков, после ФГО.
Jencha
Jencha
19.08.2016 в 14:21:03
Здравствуйте.
Возникла небольшая техническая проблема.
Я поставил в душ трап Viega с сухим затвором. Первый месяц все было хорошо, запах канализации пропал.
Сейчас запах опять появился.
Опытным путем установил, что заедает одна заслонка сухого затвора - открывается и не закрывается. Соответственно, запах опять пошел в квартиру.
Подскажите, что можно сделать с этой пластиковой заслонкой и ее креплением?
4ntoshk4
4ntoshk4
19.08.2016 в 14:23:31
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, если взять обычный простенький редуктор давления воды, чтобы после гидро-аккумулятора ограничивать/стабилизировать давление в системе, будет ли такой редуктор пропускать воду в обратном направлении или там стоит обратный клапан обычно?
Идея в том, чтобы сделать ещё систему обратной продувки труб перед консервацией на зиму. Отсюда и вопрос - если в системе стоит редуктор, пропустит ли он воду/воздух в обратном направлении?
Спасибо.
