ser000
ser000
19.08.2016 в 14:32:17
4ntoshk4 написал: если в системе стоит редуктор, пропустит ли он воду/воздух в обратном направлении?
Может пропустить. Не качественный ОК так же может пропускать.
4ntoshk4
4ntoshk4
19.08.2016 в 14:34:07
Спасибо.
Посидел, раскинул мозгами и понял, что можно сделать вот так:
deep
deep
19.08.2016 в 16:16:41
Jencha, попробуй не_до_конца вдавливать клапан в посадочное место...
Jencha
Jencha
19.08.2016 в 16:25:41
deep написал: Jencha, попробуй не_до_конца вдавливать клапан в посадочное место...
deep,
Я пробовал вытаскивать этот затвор и вручную поднимаю заслонку - она застревает в верхнем положении.
Всё чисто, грязи нет.
Как будто само это соединение барахлит.
Чем его можно смазать, чтобы потоком воды не смыло?
deep
deep
19.08.2016 в 16:59:17
Jencha, смоет по любому, но смазать можно силиконовой смазкой которой трубы канализации смазывают для более удобного соединения. предлагаю зачистить усики за счет чего держится крышка клапана(ножик) и его посадочное отверстие(сверлом).только аккуратненько. а потом смазать.
elanel
elanel
19.08.2016 в 17:09:06
max_g, Спасибо!
Tonal
Tonal
Одинцово
19.08.2016 в 20:05:54
Если давление перед ним меньше того, на которое он настроен, то пропускает.
vladimirm1
vladimirm1
19.08.2016 в 22:34:44
Здравствуйте.Подскажите.Подтекает смеситель на мойке. Картридж поменял.Заранее спасибо.
ser000
ser000
19.08.2016 в 23:32:28
vladimirm1 написал: Подскажите.Подтекает смеситель на мойке. Картридж поменял.Заранее спасибо.
Прокладки менять, хотя вероятно быстрее и дешевле поменять китайца на следующего.
Quest
Quest
20.08.2016 в 12:42:42
Проблема: в ванной есть короб с трубами и вентиляцией. С отключением горячей воды (не знаю связано ли с этим), труба ХВС покрылась каплями, вся черно-бело-корявая (видимо плесень или грибок). Раньше вроде такого не было или не так явно, чтобы заметить. Трубы не изолированы ничем. Вентиляция принудительная (пропеллер), но она отделена от стояка с трубами, т.е. трубы отдельно (где-то половина короба) с двумя немаленькими дверцами доступа снизу и посередине высоты короба, а вентиляция отдельно. Что делать? Почему так сильно потеет и плесневеет труба? Это так и должно быть или где-то должно быть отверстие от ниши с трубами к вентканалу?
Wowa2011
Wowa2011
20.08.2016 в 14:14:04
Здравствуйте!
Проблема со смесителем Ideal Standard, поиском быстро не нашел, если это где-то есть, подскажите, пожалуйста, кто знает (ванная сейчас без воды, отдельно душевой нельзя отключить, нужно по возможности быстрее сделать). Горячая вода (труба слева) почти не течет. Похоже, что некая черная резиновая деталь (на правой трубе на фото - холодной - она осталась) проскочила внутрь смесителя. Вопрос к тем, кто знает устройство этого смесителя: можно ли, сняв картридж, попробовать вытащить ее, или дома не стоит и пытаться? В любом случае: как правильно снять картридж, не повредив никаких защелок (см. рис.)? В инете именно для этой модели инструкций быстро не нашел. Подскажите, пожалуйста, модель смесителя, на сайте у них уже все новое... Спасибо! Владимир
