moonrise
moonrise
22.08.2016 в 10:57:24
День добрый! До раковины каналья проведена 40й трубой, сифон - 32. Какой лучше поставить переходник или поставить обычную "резинку" (переходную манжету)?
max_g
max_g
Долгопрудный
22.08.2016 в 11:43:45
moonrise написал: День добрый! до раковины каналья проведена 40й трубой. сифон - 32. Какой лучше поставить переходник или поставить обычную "резинку" (переходную манжету)?
moonrise, на мой взгляд достаточно манжеты.
max_g
max_g
Долгопрудный
22.08.2016 в 11:47:02
Озадачился штангой для душа.
хотел поставить дешевую, а со временем поменять на приличную, отсюда вопрос. Крепежные размеры у них стандартизованы или как?
Atlanteg
Atlanteg
22.08.2016 в 12:22:14
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что поставлен за отвод на холодном стояке в квартире в новом 19-этажном доме:
Спасибо!
UPD: это похоже под пожарный шланг, но непонятно почему он без вентиля или "бабочки".
AntiLL
AntiLL
22.08.2016 в 13:36:23
Скажите пожалуйста, вот такие вот переход допустимы при пайке ПП? Ну я понимаю что допустимы, раз так сделано, но может есть решения получше? Не люблю я уголки на 90, подача воды в это месте сверху вниз, а так до коллектора снизу вверх.. Давление в 1 атм, последний этаж, вот я и думаю, подобными вещами, я не усугубляю положение? Или все норм, можно спать спокойно?
ser000
ser000
22.08.2016 в 14:32:17
AntiLL написал: вот я и думаю, подобными вещами, я не усугубляю положение? Или все норм, можно спать спокойно?
Сильно не усугубите. Можно было уголками под 45 наварить или использовать специальный обводной фитинг.
bulat93
bulat93
Казань
22.08.2016 в 18:03:22
bulat93 написал: Вопрос такой. Новый дом. 5 этажей. 2х контурный котёл протерм рысь. Отвод 3/4, грязевые 3/4, сужение на 1/2 счетчик 1/2. Хватит ли редуктор+фильтром syr ratio 1/2 для нормального давления? Ведь от холодной воды будет ещё горячая? Давление в статике 4 атм. При открытом кране 3 атм. Нужен ли вообще редуктор? Не сотрёт ли он давление полностью?
bulat93, подниму. Не определился до сих пор. Ответьте пожалуйста!
Serdjio
Serdjio
22.08.2016 в 23:31:13
Нужно поменять батареи в квартире, соответственно нужны 6 уголков и некоторое количество труб. Где лучше купить? Трубы нужны бесшовные . Где их взять , может посоветуете ? Везде продают шовные трубы . Дом 17 этажей . И может лучше сразу их согнуть , возможно ли качественно , без замина трубы .
Резон
Резон
Киров
22.08.2016 в 23:44:51
Serdjio написал: Трубы нужны бесшовные . Где их взять , может посоветуете ?
Если речь про стальные трубы, то... не встречал таких требований про шов... про "безшовные" можно поинтересоваться у газовиков...
Резон
Резон
Киров
22.08.2016 в 23:50:31
max_g написал: Озадачился штангой для душа.
max_g, разные
Quest
Quest
23.08.2016 в 11:03:20
Проблема: в ванной есть короб с трубами и вентиляцией. С отключением горячей воды (не знаю связано ли с этим), труба ХВС покрылась каплями, вся черно-бело-корявая (видимо плесень или грибок). Раньше вроде такого не было или не так явно, чтобы заметить. Трубы не изолированы ничем. Вентиляция принудительная (пропеллер), но она отделена от стояка с трубами, т.е. трубы отдельно (где-то половина короба) с двумя немаленькими дверцами доступа снизу и посередине высоты короба, а вентиляция отдельно. Что делать? Почему так сильно потеет и плесневеет труба? Это так и должно быть или где-то должно быть отверстие от ниши с трубами к вентканалу?
