jekasus
jekasus
Добрич
21.09.2016 в 22:17:04
Veselchak написал: Черные это случаем не подделка ли?
Баш майсторът
EgorMishin
EgorMishin
21.09.2016 в 23:18:41
Здравствуйте.
Новостройка, дому 1 год, 17эт/17этажного, два стояка, полотенчик отдельные вывода (что стоит пока не знаю).
Вопрос 1
Это совсем плохо?
Вопрос 2
  • Счетчик ПУЛЬС можно оставить?
Вопрос 3
  • Как правильно(ее)? Стояк - аквасторож - грязевик - счетчик - и т.д. ИЛИ Стояк - шаровый (бугатти, овентроп) - грязевик - счетчик - аквасторож - и т.д.
AntiLL
AntiLL
22.09.2016 в 01:41:18
Всем ДВС!
Меняю стояки в совмещённом санузле. Давление 1 атм. Каким диаметром делать отвод -3/4 или 1/2? Водоразбор будет только в санузле, на кухне другой стояк. Спасибо.
Veselchak
Veselchak
22.09.2016 в 13:38:04
jekasus написал:
jekasus, Спасибо.Ток по немецки не понимаю.
На ибее ведь полно и Китая продают.
apm
apm
22.09.2016 в 22:00:54
Если я поставлю второй фильтр на вход до котла, нормально будет? После работы криворуких вот обнаружил, что при монтаже теплого пола фильтр не тронули и он оказался ниже выхода из теплого пола. Мне проще взять и обжать еще один повыше, чем все это разбирать, монтажировать, и опять же обжимать. Допускается ли два фильтра на обратку?
22.09.2016 в 22:26:15
Кто производитель клапана на фото?
22.09.2016 в 22:28:48
apm, из первого фильтра можно вынуть сетку.
Astravent
Astravent
23.09.2016 в 06:38:40
Veselchak написал: Бывает ли подделка АйБокса от ХансГроя? Нужен вот такой: Скрытая часть Hansgrohe Ibox 01800180
На яндекс маркете есть зеленые и черные. Черные это случаем не подделка ли?
Veselchak, нет, не подделка. Как мне ответили в представительстве Хансгроэ, раньше делали из черно-графитового пластика, потом стали делать из зеленого. Сказали, что оба нормальные. Я для себя сделал вывод, что зеленые "свежее" и брал именно их.
Andriano
Andriano
23.09.2016 в 09:45:34
Подскажите, пожалуйста, штробы под подводку воды и канализации в бетоне и ПГП, надо ли промазать гидроизоляцией??? Трубы рехау.
hugos
hugos
Смоленск
23.09.2016 в 11:16:09
клапан данфос
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2016 в 12:33:47
Gepard написал: он уже тысячи фильтров так поставил, а у тебя типа неправильно"
Тысячи не поставил, но десятки поставил(под газ.колонкой иначе и не поставишь), ничего криминального, при условии, что вода не очень грязная. Если 2-3 пещинки в несколько лет, то можно и без фильтра(эт я так, перегнул :) ). А так да, если делать разводку с нуля ...
10-40-99@mail.ru
