Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2016 в 12:42:30
Sterchi, вопрос не в ту тему, вот и не ответил никто. Ничего страшного (кроме, что некрасиво). И краник без пластмассок и подводка не резина.
10-40-99@mail.ru
apm
apm
23.09.2016 в 21:40:32
BV написал: apm, из первого фильтра можно вынуть сетку
BV, т.е. если два фильтра-то перебор уже будет и не будет должной циркуляции?
касимов
касимов
Касимов
24.09.2016 в 19:58:29
apm написал: при монтаже теплого пола
Металлопласт без утеплителя (без гофры) выходит из стяжки?
apm
apm
24.09.2016 в 22:21:51
касимов, отопление не центральное-температуры и давление мизерное. Как же ее в гофру то щас засунуть? раз долбить и обматать?
касимов
касимов
Касимов
24.09.2016 в 22:58:50
apm написал: отопление не центральное-температуры и давление мизерное.
Немного продлит живучесть системы.... Группы смесительной нет, значит в пол погоним неправильную температуру. Прикрыв краники, уменьшим скорость протока, но завышенную температуру в ТП так и будем загонять.В СО тем более. Прогноз при настоящем МП, лет 6 - 7.Потом трещина по уровню бетона. Люминий не выдержит бесконечного движения. Могу ошибаться по времени, но очень многие обладатели такого уже сидят без ТП.Остальные ждут.
apm написал: раз долбить и обматать?
Минимум полметра в стяжке. Точные данные можно поискать в паутине, или спросить монтажников, кто и сколько оставляет для жизни трубок. СО в стяжке, так вообще должно быть в утеплителе до потребителей.
apm
apm
25.09.2016 в 10:41:18
касимов, Целый дом, 200 квартир разводка отопления металопластиком была сделана имеено так.И не какой изоляции в полу. И это ведь одно только место, где трубы к котлу, а есть еще батареи. Дадно, буду долбить и в гофру какую нить засовывать-ничего не поделаешь, раз говорите труба может треснуть. Ну, а по самому фильтру - можно еще один то навесить?
40grad
40grad
25.09.2016 в 14:59:54
Нужно скинуть одну секцию алюминиевого радиатора ips. Выкрутил пробку, в ту же сторону пытаюсь крутить ниппель внутренний, сидит мертво. Совсем сильно боюсь тянуть. Радиатор сезон отработал, может ниппели закисли?
Как их открутить теперь?
касимов
касимов
Касимов
25.09.2016 в 16:18:19
apm написал: Целый дом, 200 квартир разводка отопления металопластиком была сделана имеено так.
Нет ничего удивительного. Это копия асфальтного покрытия. Сегодня есть, завтра нет. Отопление автономное, оно уже Ваше. Значит потопы ( по окончании псевдогарантии) за Ваш счет.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2016 в 16:21:40
40grad написал: пытаюсь крутить ниппель внутренний,
Чем крутим?
40grad
40grad
25.09.2016 в 17:16:24
касимов, Таким ключем с удлинителем:
касимов
касимов
Касимов
25.09.2016 в 21:08:17
40grad написал: ключем с удлинителем:
Штатный радиаторный ключ нужон..... Этим, не отсоедините ....
