sanchez521
sanchez521
Зеленоград
25.09.2016 в 21:48:02
Не можем наладить отопление в гараже. В прошлый отопительный сезон все работало отлично, а теперь что-то никак. Летом сливали антифриз из магистрали, радиаторы при этом были закрыты. Т.к. в системе антифриз, то после слива из магистралей заливали так: открутили кран маевского на радиаторе 2го этажа, через него заливали, через радиаторы первого этажа стравливали воздух. Давление в системе подняли через подпитку (подключено к водопроводу). Система в трехуровневом гараже, котел в подвале, первый этаж - ветка 4 радиатора 500мм и один радиатор 350мм. Второй этаж - ветка с двумя радиаторами. Сейчас проблема такая: на втором этаже отлично прогреваются оба радиатора. А вот на первом может работать только один радиатор. То есть, закрываешь 4 любых радиатора и один оставшийся работает. Если открыть 2 радиатора, то уже намного хуже все. Воздух стравили, больше ни из одного радиатора воздух не идет. Бульканья по трубопроводу тоже нет вроде. Давление в расширительном баке на холодной системе - 1бар, давление в трубопроводе на холодную - 1,2 бар. Есть подозрение, что где-то завоздушено. Но ни бульканья нет, ни из кранов маевского ничего кроме антифриза не идет. Что бы это могло быть и как это победить?
apm
apm
25.09.2016 в 23:39:41
касимов написал:
apm написал: Целый дом, 200 квартир разводка отопления металопластиком была сделана имеено так.
Нет ничего удивительного. Это копия асфальтного покрытия. Сегодня есть, завтра нет. Отопление автономное, оно уже Ваше. Значит потопы ( по окончании псевдогарантии) за Ваш счет.
касимов,
Вот, ну не уже ли лопнит мпс? Гофру я врятли найду - поролоном обвернуть сойдет?
касимов
касимов
Касимов
25.09.2016 в 23:55:32
apm написал: не уже ли лопнит мпс?
Кто знает.....Но уже пища!
apm написал: Гофру я врятли найду
Гофротруба электрических людей, режется вдоль,одевается и фиксируется скотчем.
пыца. ТП обычно не загаживается как радиаторная система. Может и не нужен второй грязевик?
Утеплители для труб,существуют всех диаметров и всех расцветок.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2016 в 23:58:11
sanchez521 написал: Что бы это могло быть и как это победить?
Воздух остался. Чтобы победить, нужно видеть СО.
40grad
40grad
26.09.2016 в 12:32:36
касимов написал: Штатный радиаторный ключ нужон..... Этим, не отсоедините ....
Разница между ними только в том, что на радиаторный удобно давить с большой силой?
Kenny_93_09
Kenny_93_09
Махачкала
26.09.2016 в 14:01:42
Всех приветствую, кто нибудь сможет опознать хотя бы производителя душевой кабины? или может кто-нибудь сталкивался, как нижний кожух снимается, нет желания разбирать полностью ее для того, что бы течь из-под поддона устранять. чувствую забилась и теперь просто из стыка или еще откуда подтекает. Вроде он и пластиковый, но сидит плотно, пальцами цеплялся, не похоже что на клипсах сидит. никаких болтов или накладок их прикрывающих нет. Не хочется выламывать, подумываю даже о том, что бы вырезать окошко и как гинеколог пролезть.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
26.09.2016 в 14:39:09
подскажите. нашел в продаже краны Роял термо эксперт. как они по сравнению с валтеком усиленным? есть смысл брать? во владике нету ни фара ни бугатти ничего нормального
есть еще нержавейка
как понимаю голимый китай
касимов
касимов
Касимов
26.09.2016 в 14:53:06
40grad написал: Разница между ними только в том
Что им бы давно отвернули, и голову не забивали....
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
26.09.2016 в 16:25:50
касимов, фото системы забыл сделать . Но сегодня стравил из радиаторов второго этажа много воздуха. Минуты 2 выходил без единой капли антифриза. Потом просто давление в системе упало, а добавить уже уже некогда. Видимо, воздух постепенно все же поднимается в верхним радиаторам. Завтра попробую еще стравить.
apm
apm
26.09.2016 в 17:55:33
касимов написал:
касимов, второй грязевик именно для того, чтоб весь контур был до фильтра и не переставлять уже установленный первый. А то, судя по фотке, из теплого пола теплоноситель возвращается в котел совсем без фильтра, что не есть гуд!
AntiLL
AntiLL
26.09.2016 в 20:29:35
Можно ли без проблем с законом поднять давление с 1 атм хотя бы до 2-3 атм в квартире на последнем этаже (есть рециркуляция), путем установки вспомогательного насоса? Спасибо.
