касимов
касимов
Касимов
26.09.2016 в 20:48:25
apm написал: судя по фотке, из теплого пола теплоноситель возвращается в котел совсем без фильтра,
Подается то он туды чистый! С чего, он должен прийти грязным? Стали, люминия нет...., окисляться и выпадать хлопьями нечему. А промыть контура за вредителями, можно и перед запуском.
СольИсолнце
СольИсолнце
Электросталь
27.09.2016 в 09:08:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязателен ли сифон для слива из стиралки? У нас через тройник в канализацию подключены будут раковина, ванна и собственно сама стиралка. У раковины сифон есть, у ванны обычный слив-перелив, а вот для стиралки нам просто трубу вывели, а на вопрос "а как же сифон", ответили,что зачем он нужен... Ну и к тому же трубу уж слишком низко вывели для слива, как мне кажется.
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 09:56:20
Прогноз по форуму. Поменять уголки 90 надва по 45. Поставить сифон. От себя имхо. Оставить как есть. Сифон не нужен, можно просто уголком 90 повернуть на верх и подняться куском см 20.
10-40-99@mail.ru
СольИсолнце
СольИсолнце
Электросталь
27.09.2016 в 10:03:24
Славик64, спасибо за ответ.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.09.2016 в 00:39:31
AntiLL, смысла нет... Вы будете высасывать воздух из кранов нижних квартир...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.09.2016 в 00:42:13
СольИсолнце, лучше поменять все горизонтальные отводы 90 на два по 45... И спокойно подключайтесь к сифону раковины.
Берг
Берг
29.09.2016 в 11:31:44
Помогите определиться с размерностью радиаторов. 18эт жил дом новострой. 10 этаж. высота 2.7м на улицу выходит фронтальная стена (верх) и по 1,5метра боковых стен. рассматриваю стальные радиаторы Purmo по одному на помещение, нижний подвод, стоять будут под окнами. площади указал на картинке.
Окна с фронта панорамные, от пола до потолка, площадью 3.5-4 м.кв. по бокам двери на лоджиии высота 2 метра.
По обоим моим расчетам на комнату 16кв выходит 2300 Вт на кухню 12кв - 1900 вт.
Правильно ли я рассчитал, надо ли взять больше? И каким примерно размерам стальных радиаторов тип 22 соответствуют эти мощности. Спасибо.
Добавлю: вообще-то считал исходя из площади комнаты и кухни, остальные помещения как-то не учел...как правильно?
Oshosi
Oshosi
01.10.2016 в 19:28:12
Люди, подскажите пожалуйста: заменили отопление, включили, поначалу всё было нормально, но потом стали подтекать американки (вентили овентроп). На фото отмечено красным. В чем может быть причина? И как это можно устранить (пробовал подзатянуть, но не помогло)?
master.msk
master.msk
01.10.2016 в 21:07:57
Oshosi, несоосность, царапина на конусе вентиля.... Опрессовывать надо, чтобы выявлять подобное.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.10.2016 в 21:18:18
Oshosi написал: И как это можно устранить (пробовал подзатянуть, но не помогло)?
Я силиконом бы мазнул и снова затянул. Как правило помогает, крайний случай прокладки менять...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
01.10.2016 в 22:08:57
Андрей? написал: прокладки менять...
Их нет, там просто конус.
Андрей? написал: силиконом бы мазнул и снова затянул
Силикон на все случаи жизни?
