missis.vendy
missis.vendy
13.11.2016 в 22:56:56
Резон, Там «родная» труба к которой ПП крепится вроде чуть пошире. Меня ничего не смущает - я исскуствовед, а не сантехник к сожалению. :) Просто ситуация аховая — купили квартиру, продавцы честно предупреждали, что в прошлом году внезапно стало холодно, батареи едва 40 градусов, причины не ясны. Они поставили на кухне ту батарею которая на фотке вместо старой стальной, ничего не поменялось. Я наивно решила, что всяко это исправят ведь 9-й этаж, все 8 этажей под нами не могут инеем покрыться. А уже после покупки выяснили, что подача нижняя, тубы в стенах. :eek: Мы летом заменили остальные 2 батареи (комната) на биметалл. А сейчас в квартире дубак 18-19 градусов, хотя у всех соседей и ниже и рядом — Крым и Ташкент, в майках ходят. Местный сантехник причину найти не может, в качестве версии выдвинул эти краны. Неместные сантехники говорят, что это чушь, причина в другом. Но где ее искать??? Хотелось бы разобраться раньше, чем превращусь в сугроб. :(
Резон
Резон
Киров
13.11.2016 в 23:15:35
missis.vendy написал: Но где ее искать???
missis.vendy написал: что подача нижняя
Думаю в т.ч. и в этом. Надеюсь ребята более опытные, в этом деле, чем я, подскажут/поправят меня. Они у нас добрые, в беде не оставят я знаю... :)
miaka_egorova
miaka_egorova
Владивосток
14.11.2016 в 09:49:05
Кто-нибудь сталкивался со смесителем с гибким изливом с переключением режимов "душ" - "струя"? Дело в том, что у нас засорился фильтр в головке смесителя на кухне и мы раскрутили эту головку чтобы фильтр промыть, но выпали остальные детали (пружина, шарик какой-то маленький, резиновая маленькая прокладка и круглая пластина с двумя дырочками). Мы пробовали собрать эту головку, но все время выходит так, что как не переключай режим, все равно льется только "душ". Помогите пожалуйста кто сталкивался с таким смесителем. P. S. Смеситель у нас как на картинке
witamin
witamin
14.11.2016 в 12:19:44
кто может подсказать по внешнему виду, что это за коллектор?
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
14.11.2016 в 12:34:18
Глупый вопрос не дает мне покоя. Влияет ли вертикальная/горизонтальная ориентация кнопки на выбор места подключения воды к инсталляции? Инсталляция Grohe Rapid SL. Подключение воды в заднюю стенку, в штатную отверстию. Кнопку хочу поставить горизонтально, но сомневаюсь - получается, что затрудняется доступ к крану инсталляции. Вроде бы кажется, что при горизонтальной кнопке подключать воду лучше в боковую стенку бачка? Или все нормально, голову не греть, доступ останется достаточный??
master.msk
master.msk
14.11.2016 в 19:36:13
Nick_Name, все нормально
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
15.11.2016 в 07:07:45
master.msk, вот и славненько. Спасибо!
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2016 в 10:12:53
Можно пару слов по фотографиям? Есть ли какие принципиально грубые ошибки, которые непременно нужно исправить? Или "работать будет"? ) Меня смущают выводы на водогрей через длинные гибкие подводки. (В грязевиках должны быть установлены Вальтековские инверторы потока.) Ещё не установлен тройничок перед группой безопасности - для возможности слива воды из бойлера - должны доделать. За инсталляцией слева канализационная труба поднята - предполагается, что туда будут подведены сливы откуда можно.
Если я в детстве собирал конструкторы и умею держать отвёртку в руках, могу я попробовать сам заменить гибкие подводки на что-то более эстетичное?
На кухне трубы болтаются-шатаются. Я просил закрепить фильтр, чтоб не поломать всю конструкцию, когда буду откручивать колбу. Но как-то странно закреплено. Требовать что-то от текущих сантехников вряд ли могу, но, может, что-то сам могу доделать?
Есть ещё розетка (для холодильника) прям под выводами ГВС/ХВС и канализации. То есть у нас около стояков будет стоять холодильник, а далее уже мойка. Не думал, что получится такое нагромождение. Стоит просить удлинить выводы, чтоб розетка была не строго под ними?
NEON***
NEON***
15.11.2016 в 11:48:32
Извините что врываюсь, но вопрос очень простой и короткий. На одном из форумов увидел самодельную проставку (ту, которая ставиться между нижней частью кухонной мойки и смесаком). Потом искал на всех форумах, но к сожалению не нашел. Очень нужна. Помогите.
Банановый
Банановый
15.11.2016 в 13:26:35
принципиально ли полностью до упора вставить в тройник эксцентриковый переход 4/50 (красным отмечен) ? или можно оставит так и все будет хорошо ?
NEON***
NEON***
15.11.2016 в 15:55:28
Все же нашел самодельную специальную проставку на одном из форумов.
