firevrn
firevrn
Воронеж
09.01.2017 в 21:01:51
Мастера, подскажите, ФГО какой лучше взять:
  • itap 192,
  • FAR 2390 (сетка 600 мкм),
  • FAR 2390 (сетка 300 мкм).
Разводка квартирная, 1/2", фильтров на смесители кроме как грязевика нет, доступ к ФГО нормальный.
Вообще по опыту 300мкм забивается быстро? Больше склоняюсь у нему
gnusmas
gnusmas
09.01.2017 в 22:17:55
Берите Far. Если после ФГО стоит регулятор давления, то берите 300 мкм, если регуляторов нет, берите 600 мкм.
xyichami
xyichami
10.01.2017 в 01:57:31
Вопрос: можно ли шланги к стиральной машине и от нее провести через потолок?
Андрей?
Андрей?
Белгород
10.01.2017 в 05:20:04
xyichami написал: Вопрос: можно ли шланги к стиральной машине и от нее провести через потолок?
xyichami, Подвести воду можете,отвести кан-цию -НЕТ.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Aleksey_N
Aleksey_N
10.01.2017 в 11:02:29
xyichami, без санитарного насоса - никак. Патрубок слива в безнапорную канализацию должен находиться не выше 90см от пола. При попытке задрать сливной шланг на 2,5 метра вверх в современной машинке насос отключится по противодавлению, в несовременной, даже если каким-то чудом и закинет на эти метры вверх, быстро выйдет из строя.
ser000
ser000
10.01.2017 в 11:10:19
Aleksey_N написал: без санитарного насоса - никак. Патрубок слива в безнапорную канализацию должен находиться не выше 90см от пола.
Тут всё от насоса зависит и от резервуара возврата, что бы не докаченные остатки обратно не вытекали на выстиранное. Вроде у Miele есть модификация или насос отдельно для увеличения высоты слива с подъёмом до 2 метров. В инструкции значится такая запись:
При высоте слива более 1 м (макси- мальная высота подачи 1,8 м) в тор- говой сети Miele или сервисной служ- бе Miele необходимо приобрести дру- гой сливной насос для замены. Если необходимо, длину шланга мож- но увеличить до 2,5 м. Принадлеж- ность для этого можно приобрести в торговой сети Miele или сервисной службе Miele.
Aleksey_N
Aleksey_N
10.01.2017 в 11:37:46
ser000, Вы лишь подтверждаете мои опасения в том, что 99,9% машинок так не смогут.
stepiu
stepiu
10.01.2017 в 16:59:20
Подскажите плз.гибкая подводка внутри трубка PEX (но оплетка не из нержавейки) ( марка Catali) - чем будет отличаться от подводок с EPDM . Они более долговечнее? Надежнее? Лучше ли они и стоит ли их брать при цене почти 2 раза дороже обычных. Спасибо
Арсений Сантехник
Арсений Сантехник
10.01.2017 в 19:46:11
Здравия всем! Такой вопрос. Может кто знает.
  1. Школа. Сбрасывал давление (надо было залепить свищ), потом регистры на первом этаже остыли (верхняя ветка). Пробовал закрывать обратку и выпускать рядом с ней воду. Помогло сначала, а потом регистры опять стали ледяные (очень холодные). Что делать?
  2. Зачем аппендиксы на третьем этаже?
  3. Можно ли сделать систему более удобной?
  4. На первом этаже, примерно по середине стоят два регистра с шаровым краном и краном Маевского. Отобразил на картинке. Зачем?
Андрей?
Андрей?
Белгород
10.01.2017 в 20:16:08
Арсений Сантехник, 1 Система завоздушилась,на не греющих регистрах желательны стравники воздуха. 2 По идее там должны быть стравники воздуха(кран Маевского) 3 Можно,поставить дополнительно стравники воздуха. 4 Кран для слива,кран Маевского для стравки воздуха. Перезалить систему,воду заливать неспеша...помогает...
Арсений Сантехник
Арсений Сантехник
10.01.2017 в 22:09:35
Вы написали "Перезалить систему,воду заливать неспеша...помогает..."
Что значит "перезалить систему не спеша"? Как?
На подаче и обратке стоят советские 1,5 дюймовые вентили с поступательным движением штока.
