Добрый день, мастера. Подскажите, пожалуйста, по монтажу сантехники. Возможные ошибки, проблемы в будущем. Вывод под унитазы выполнен на высоте 180 мм от чистового пола по оси унитазов, возможны проблемы при подключении унитазов с прямым выходом?
09.01.2017 в 10:49:01
09.01.2017 в 10:49:47
Другой санузел.
09.01.2017 в 11:05:01
Товарищи, подскажите как выкрутить пластиковую пробку на 1/2 от Ekoplastik. Сантехника разводилась до выравнивания стен и водорозетки для смесителя оказались утоплены на 1см. В результате доступа зацепить наружную резьбу нет.
09.01.2017 в 11:15:29
Tonus написал: ... подскажите как выкрутить пластиковую пробку на 1/2 от Ekoplastik.
Tonus, Ключ шестигранник на 10 или на 8(точно не помню),если вы не увидели,что там шестигранник,значит забито раствором...удалите раствор...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
09.01.2017 в 12:30:00
tvartem, На первых фото от унитаза до стояка визуальный контруклон. Надеюсь просто такая точка съёмки.
При отсутствии на вводе редукторов давления применять "подрывной" клапан для сброса излишнего давления в магистрали ХВС чревато конскими счетами за воду. Может открыться и сливать воду в канализацию постоянно. Также его установка в том месте, что на фото, говорит о том, что сохранили ОК в счётчиках, не заменив их на внешние, это плохо - большое сопротивление.
Стояки в теплоизоляцию не убраны.
09.01.2017 в 14:06:04
Aleksey_N,Спасибо за комментарий. Контруклона нет, но уклон не превышает 1 см на погонный метр, больше сделать не получилось, установил временный унитаз смывает хорошо, но опасаюсь засоров??? В счетчиках обратного клапана нет, установил Валтек на 3/4. По поводу сброса воды решил рискнуть, длительные наблюдения показали что в системе больше 4,5 бар (ночью) не бывает. Подрывник на 6 бар. Стояки пока не доделал.
09.01.2017 в 16:32:17
Здравствуйте,
подскажите, есть смеситель в ванной комнате, хотелось поменять его. Сейчас сделано как-то странно, вроде бы к стене сначала должен прикручиваться сгон, а потом на него сам кран (сгоны идут в комплекте со смесителем), а у нас вместо сгонов из стены торчат хромированные трубы с накидной гайкой (вроде так называется), а что посмотреть дальше внутри нельзя - мешают пластиковые белые колпачки. Как там устроена конструкция? можно ли самим поменять?
09.01.2017 в 16:43:52
tvartem, подрывник ставят для сброса давления расширяющейся холодной воды после ОК. Зачем он у Вас стоит - я не понимаю.
1см/м - нормальный уклон для 110 трубы, не волнуйтесь.
09.01.2017 в 16:55:13
Aleksey_N, Наверное по фото не видно, но перед подрывником стоит ОК под металлическими хомутами. Подрывник поставил для сброса давления от расширяющейся холодной воды. Интересует чистовое подключение унитаза. Предполагаю, что при выводе канализации на высоте 180 мм от чистового пола по оси унитаза, с подключением не будет проблем?
09.01.2017 в 17:12:20
mary001 написал: ... есть смеситель в ванной комнате, хотелось поменять его.......Как там устроена конструкция? можно ли самим поменять?
mary001, Из стены выступают "советские" эксцентрики с накидной гайкой,а на смесителе уже "евровариант". Что-бы не заморачиватся (выкручивая из стены эксцентрик можно сломать) вставили бочонок(нипель) на 3/4". Самое простое,если у вас новый смеситель с накидными гайками(евровариант) на самом смесителе откручиваете накидные гайки,взамен его ставите новый. Выкручивать из стены посложнее,может просто не выкрутится,нередко ломается...
09.01.2017 в 19:32:25
tvartem написал: при выводе канализации на высоте 180 мм от чистового пола по оси унитаза, с подключением не будет проблем?
180 и 185 - наиболее часто встречающиеся размеры для фирменной сантехники, хорошая высота.
