Резон
Резон
Киров
30.12.2016 в 20:37:34
Micik написал: Никаких подводных камней там нет?
Если откинуть вопрос о пользовании "приспособленной палочки" для нажатия - он проще в обслуживании, в нем меньше мест, которые могут потребовать вмешательства ...
Oleg V
Oleg V
30.12.2016 в 20:45:20
Резон написал: Циркуляция в стояке вообще есть?
В каком? В обычном горячем? Конечно. Насосом в подвале. Вот течь в сторону от общего потока воде не очень интересно, её туда нужно специально запихивать. Для этого сантехники вызывают духов давно умерших знаменитых сантехников, таких как Бернулли, Архимед и прочие.
Резон
Резон
Киров
30.12.2016 в 20:59:20
Oleg V написал: Для этого сантехники вызывают духов давно умерших знаменитых сантехников, таких как Бернулли, Архимед и прочие.
Эх... и мне что то не здоровится... :(
Мастер-Ломастер
Мастер-Ломастер
Солигорск
03.01.2017 в 16:47:34
У меня возникает вопрос. Много квартирный дом. Система отопления смонтированна в подвале. При проведении трубопровода по дому, получилась подача теплоносителя кухня и спальня. Обратка идёт через зал. Очень холодно. Как можно согреть зал.
Андрей?
Андрей?
Белгород
03.01.2017 в 17:13:35
Мастер-Ломастер написал: подача теплоносителя кухня и спальня. Обратка идёт через зал. Очень холодно. Как можно согреть зал.
Желательно фото отопительного прибора,а так же стояка подведённого нему.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2017 в 23:30:47
Мастер-Ломастер написал: Очень холодно. Как можно согреть зал.
Нормативами СанПиН определен чёткий температурный график в жилых помещениях. Несоблюдение этих норм поставщиками коммунальных услуг влечёт административное наказание ввиде штрафа на должностых лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей.
Tonus
Tonus
Омск
04.01.2017 в 20:07:27
Товарищи подскажите про вентили Grohe. Почти все идут с цанговым зажимом вот такие. Правильно ли я понимаю, что если открутить цангу получаем обычную резьбу 3/8 к которой можем подключить гибкую подводку?
master.msk
master.msk
04.01.2017 в 20:15:08
Tonus, должно быть 3/8 На картинке видно, что она больше, чем отверстие под трубочку 10
stepiu
stepiu
08.01.2017 в 11:00:11
Подскажите пожалуйста. Вот такая подводка:
Марка Catali, оплетка нейлон, черная. Она прочнее гибкой подводки в оплетке из нержавейки ? И вообще как отзывы и характеристики. Можно ставить или лучше не экспериментировать и установить проверенный Mateu. Спасибо.
xpykt
xpykt
Балашиха
08.01.2017 в 21:46:06
При установке унитаза возникла проблема. Начертил. Выпуск унитаза красным. Зеленым отвод 90 (87,5 если быть точным) градусов. Синим если использовать фановую от виеги. Поясню картинку, идеально вписывается на выпуск унитаза отвод на 90 градусов, но как его загерметизировать без колхоза и не отодвигая унитаз от стены - вопрос. Если использовать фановую, то она по чертежу получается что на 10 мм на выпуск находит, а по факт мне кажется, что только коснется. Но даже если и на 10 мм (85 мм взято из чертежей от виеги), это мало, так как манжета в фановой мягкая и на этот 1см прогнется. Фановых с бОльшим вылетом не нашел. Гофру не охота. Подскажите как выйти из положения.
ma-masha
ma-masha
08.01.2017 в 21:52:41
xpykt написал: При установке унитаза возникла проблема. ... Подскажите как выйти из положения.
xpykt, неужели никаких удлинителей не нашли? может вот эта
