apm
apm
17.04.2017 в 21:39:53
BV написал: молоток, Андрей?, рекомендую изучить свойства герметика, в частности адгезию к различным материалам.
apm написал: А чем белый полипропилен лучше серого? И такой еще вопрос судя по фотке либо опускать стояк, либо купить унитаз с прямым выпуском. Если так оставить-не камильфо?
apm, Эти типовые подключения легко делаются без всякого говноколхоза с герметиками. Покупаете вот эту деталь
при необходимости немного укорачиваете и двигаете унитаз к стене.
Но лучше вообще убрать серый тройник (если дальше нет других сантехприборов) и установить серый угол 90град. Если дальше есть приборы, то .... напишите какие, и какой необходим уровень... есть два варианта.
BV, дальше будет заглушка с переходом на 50 трубу, а с нее уже на 32 на умывальник и тройник на всякий случай, на слив от бойлера например, который будет висеть на задней стенке на унитазом. Вся стена эта дальняя в туалете будет закрыта жалюзи, а там будет и коллектор еще.
Ребят а канализационные трубы можно просто на типа сантехнический вазелин собирать.Купил тут какой-то тюбик для облегченной сборки/разборки-попробовал, это много лучше чем по старинке на мыло))) Но полгода назад вот по этому стояку прибегал сантехник от соседа сверху(с целью опустить у него стояк). И вот он как раз с белым герметиком на пальцах прибегал и мазал. На мой удивленный вопрос ответил-я всегда так делаю, чтоб на верняка, а разбирать потом - а зачем там? Резинки типа сохнут и начинает протекать/вонять и т.п. Так на что принято вообще канализацию монтировать?
jekasus
jekasus
Добрич
17.04.2017 в 21:48:03
apm написал: дальше будет заглушка с переходом на 50 трубу,
Такое если найдете, этот тройник выбросите.
Баш майсторът
apm
apm
17.04.2017 в 21:54:17
ser000 написал:
apm написал: Лопнул вводной кран от застройщика.
apm, обращайтесь в УК, пусть думают, что с ним делать с вас за кран и установку не должны взять ни копейки. Без крана жить не хорошо, что бы по каждому чиху потом не бегать в УК для отключения стояков, соседи тоже спасибо за постоянные отключения не скажут.
ser000, пришел сантехник из УК и всё поменял бесплатно и кран свой в том числе. Вот только поставил кран на лен и без пасты-сказал всю жизнь делаю так. Заметил, что напор стал лучше в пиковое время.
apm
apm
17.04.2017 в 21:57:06
jekasus, у меня есть такой :)
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.04.2017 в 22:06:55
apm написал: И вот он как раз с белым герметиком на пальцах прибегал и мазал. На мой удивленный вопрос ответил-я всегда так делаю, чтоб на верняка, а разбирать потом - а зачем там? Резинки типа сохнут и начинает протекать/вонять и т.п. Так на что принято вообще канализацию монтировать?
Если у него руки в силиконе,это не значит,что он нафигачил в трубы целый тюбик,не надо фантазировать.Силиконовые смазки появились позже и изначально силикон применяли не сколько,как герметик,а как смазку...ну и сомневающемуся заказчику бальзам на душу - соединение дополнительно герметизировано(как бы). Напихивать герметик бессмысленно,если резинка дерьмо,быстро высыхает,силикон не поможет... Хорошо в сборке помогает силиконовая смазка,типа этой,но и силикон...им достаточно смазать туже резинку,сборка труб будет заметно легче.Комплектующие желательно одного производителя,если от разных то могут возникнуть сложности при сборке,соединения либо шатаются,либо очень туго всталяются(невсегда)
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2017 в 00:22:12
Андрей? написал: Вы пользоваться им научитесь.
Зачем? Всё нормально делается и без него.
Андрей? написал: Это делают разве что новички.
И вы новичку даёте такой совет. :D
Андрей? написал: Вы задницу от стула оторвите и пойдите поработайте в реальной жизни.
В реальной жизни больше всего достаёт разбирать все это герметиковое гавно.
18.04.2017 в 02:04:27
apm написал: BV, дальше будет заглушка с переходом на 50 трубу, а с нее уже на 32 на умывальник
  1. 32 трубу на умывальник не надо. Ставьте 40.
  2. Тогда 110 угол на 90град покупаете вот этот
apm написал: Резинки типа сохнут и начинает протекать/вонять и т.п. Так на что принято вообще канализацию монтировать?
Силиконовая нейтральная смазка.
apm написал: поставил кран на лен и без пасты-сказал всю жизнь делаю так.
ну мы уж не раз слышали "Всегда так делаем, и ничего" ;)
18.04.2017 в 02:06:56
Андрей? написал: Вот вам то как раз и нужно это самое(свойства герметика)изучить,по применять на практике,а потом умничать.Это ва мне по клавишам стучать ;)
Вопрос - силиконовый герметик хорошо липнет к полипропилену на практике? "Мастеров - практиков" с самомнением выше неба, которые не хотят ничему учиться, и считают свое мнение истиной в последней инстанции на практике я встречал в достаточном количестве. Не так давно такой силиконщик из УК предлагал крышку ревизии от Политека посадить на Остендорф. Был послан сами догадаетесь куда.
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.04.2017 в 06:34:40
BV написал: Вопрос - силиконовый герметик хорошо липнет к полипропилену на практике?
Открою вам секрет : не липнет к пластикам вообще никак.К фаянсу,эмалированным поверхностям,к плитке приклеивается намертво. Вопрос : а зачем силикону липнуть к пластикам ? Резиновая прокладка тоже не липнет,однако прекрасно герметизирует соединение...
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.04.2017 в 06:58:25
AndyMirror написал: В реальной жизни больше всего достаёт разбирать все это герметиковое гавно.
Дерьмо в каналье в любом случае,независимо от используемых герметиков...Вам эстетам в парикмахерской работать надо(там запахи приятнее),а не канализации монтировать...
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2017 в 10:55:24
Андрей? написал: Дерьмо в каналье в любом случае,независимо от используемых герметиков...Вам эстетам в парикмахерской работать надо(там запахи приятнее),а не канализации монтировать...
То есть вы любитель возиться в дерьме, тогда понятно. Удачи.
