jekasus
jekasus
Добрич
17.04.2017 в 13:47:28
apm написал: буду искать серый.
Вам только позвонить и спросить - если в наличии. http://www.teplovsem.ru/catalog/filter/cat44/1_3054/ http://duim.tiu.ru/p1291886-plast-chehiya-polipropilenovye.html
Баш майсторът
молоток
молоток
17.04.2017 в 13:58:26
Андрей? написал: Искать нужно не по цвету,а по производителю
Правильно, хороший серый чешский, белый SPK турция
apm написал: опускать стояк
куда еще (крестовину придавите (по фото как будто не до конца вставлена)) У вас уклон сильно вверх задран, опустите ниже трубу, и унитаз встанет, манжету переходную можно исключить, засунуть патрубок выхода унитаза прямо в тройник канализационный, в помощь герметик. Либо использовать короткую резиновую манжету. Не получается исправить, замените унитаз с прямым выходом.
17.04.2017 в 14:50:10
Герметик в канализации - удел неумех
молоток
молоток
17.04.2017 в 15:22:46
BV написал: Герметик в канализации
Почему именно в трубе ? Между горловиной унитаза и резинкой трубы, легко.
17.04.2017 в 15:31:00
молоток написал:
молоток, признак косорукости
молоток
молоток
17.04.2017 в 15:47:20
BV написал: признак косорукости
Зато бачок унитаза получается близко к стенке :p
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.04.2017 в 18:16:31
BV написал: Герметик в канализации - удел неумех
BV, Прекрасный способ выпендриться...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
17.04.2017 в 19:12:50
молоток, Андрей?, рекомендую изучить свойства герметика, в частности адгезию к различным материалам.
apm написал: А чем белый полипропилен лучше серого? И такой еще вопрос судя по фотке либо опускать стояк, либо купить унитаз с прямым выпуском. Если так оставить-не камильфо?
apm, Эти типовые подключения легко делаются без всякого говноколхоза с герметиками. Покупаете вот эту деталь
при необходимости немного укорачиваете и двигаете унитаз к стене.
Но лучше вообще убрать серый тройник (если дальше нет других сантехприборов) и установить серый угол 90град. Если дальше есть приборы, то .... напишите какие, и какой необходим уровень... есть два варианта.
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.04.2017 в 19:19:06
BV написал: рекомендую изучить свойства герметика, в частности адгезию к различным материалам.
apm написал:
Вот вам то как раз и нужно это самое(свойства герметика)изучить,по применять на практике,а потом умничать.Это ва мне по клавишам стучать ;)
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2017 в 19:35:02
BV написал: Покупаете вот эту деталь
Да.
Герметик в лежаках часто образует барьер, из-за которого происходит заиливание лежака. Плюс герметик это просто грязно и нетехнологично.
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.04.2017 в 19:48:07
AndyMirror написал: Герметик в лежаках часто образует барьер, из-за которого происходит заиливание лежака.
Вы пользоваться им научитесь.Какой барьер в лежаках ? Что делает силикон в трубах ?Кто его туда намазал ? Это делают разве что новички. Вы задницу от стула оторвите и пойдите поработайте в реальной жизни.
