strider1978
strider1978
07.10.2017 в 07:49:44
Не слышно по сравнению с чем? Со старыми деревянными окнами? А Вы попробуйте не заменяя окна запенить их и оцените звук. Пена, пенопласт, ЭППС - только теплоизоляционные материалы.
Hitgher
Hitgher
07.10.2017 в 09:32:54
strider1978, Открою вам страшный секрет. Есть звукоизоляционный утеплитель в баллонах для пистолета. Красно-зеленая розового цвета. Структура совсем другая на выходе. Покупал по 467 рублей.
strider1978
strider1978
07.10.2017 в 09:49:52
Так посоветуйте человеку марку.
Hitgher
Hitgher
07.10.2017 в 10:47:51
strider1978, Tekapur gun, но если найдёте и в Леруа одно время был завоз. Не помню марку. При выходе из пистолета, идёт не как пена а хлопьями-волокнами. При высыхании плотная структура, можно резать ножом.
strider1978
strider1978
07.10.2017 в 20:50:57
Иными словами 160-180 мм пены глушит звук так же хорошо как 200мм ваты + 50мм гипсокартона?
касимов
касимов
Касимов
08.10.2017 в 07:36:13
promicqq написал: Соседей снизу слышно через щель
Все мы люди-человеки...,можно ведь попросить соседей не кричать сильно возле трубы стояка? Тогда и пена сгодится. :D
strider1978
strider1978
08.10.2017 в 16:29:33
Или запенить так, чтобы к трубам не подойти было.
spt01
spt01
08.10.2017 в 20:21:51
Доброго времени суток. У меня вопрос по PPR. Из серии "а какая марка надежнее")). Что за торговая марка Millennium? На рынке говорят, что российский производитель. В сети нашлись пару магазинов, у которых указано, что производитель РосТурПласт, что в Егорьевском районе Моск.обл. На офф.сайте "РТП" нет упоминания о Millennium, и от знакомых у меня есть труба РТП без всяких милленниумов (стоит, кстати, разводка у них 4 года - без проблем). Меня интересуют фитинги (Millennium), комбинированные в первую очередь.
касимов
касимов
Касимов
09.10.2017 в 20:04:24
spt01, Отопление автономное? котел не твердотопливный? тогда годится любая труба и любые фитинги.
spt01 написал: Меня интересуют фитинги
Главное, чтобы литье ПП было аккуратным, нарекания по любым вставкам в фитинг ППр, только после затяжек ДО ОДУРИ.
Берг
Берг
13.10.2017 в 21:35:24
необходимы советы. буду сам собирать унитаз. подскажите плиз надо ли какие-то соединения смазывать силиконовой смазкой при сборке? или может даже герметиком? инструкция не на русском. также скажите, можно ли приставлять унитаз вплотную к задней стенке-получается бачек соприкасается, допускается ли сие. так ли необходимо силиконить герметиком подошву унитаза...
Резон
Резон
Киров
13.10.2017 в 21:45:52
Берг написал: надо ли какие-то соединения смазывать силиконовой смазкой при сборке?
только манжету фановой трубы, на момент вставки в онную унитаза.
Берг написал: или может даже герметиком?
Нет и имхо даже вредно..
Берг написал: допускается ли сие.
запретов на сколько знаю нет, но возможна незначительная вибрация бачка при наборе воды... возможен "тремор" об стенку... :)
Берг написал: ак ли необходимо силиконить герметиком подошву унитаза...
Предпочитаю подложку миллиметра 2 толщиной, после затяжки шурупов крепящих подошву к основанию она поджимается как прокладка... подрезаю острым ножом, в результате подложку не видно, стык герметичный, необходимость в силиконовом герметике отпадает.
