Mantis49
Mantis49
15.10.2017 в 20:11:36
Помогите разобраться, пожалуйста, вот в каком вопросе. Существуют шаровые краны с "американкой" и боковым штуцером для слива воды. Вот такого типа:
Если нужно будет снять батарею, то после перекрытия кранов, якобы, можно будет слить через боковой штуцер остатки теплоносителя, как белый человек. После чего можно спокойно раскручивать резьбовые соединения, не подставляя под них тазики и подносы для сбора воды.
Но если внимательно посмотреть на конструкцию таких кранов, то окажется, что штуцер там всегда находится в той половинке, где нарезана внутренняя резьба. К батарее же шаровые краны в 99% случаев присоединяются "американкой", а внутренней резьбой накручиваются на трубу магистрали. Получается, использовать боковой штуцер для слива воды из батареи не получится? Зачем же он нужен?
master.msk
master.msk
15.10.2017 в 21:38:20
Mantis49, почему именно на батареях эти краны должны стоять? допустим слить воду, чтобы не замерзла И вообще, шк у всех производителей и giacomini в частности, не являются радиаторной арматурой Есть *Прямой отсечной клапан для радиатора отопления 3/4" Giacomini R15TG R15X034**
И есть *Прямой отсечной клапан для радиатора отопления со сливом 3/4" Giacomini R715TG R715X034**
Берг
Берг
16.10.2017 в 20:09:43
подскажите, имею подобные шаровые краны. имеет ли значение какой стороной их прикручивать? стрелочкой показал два варианта направления воды. скажите какой вариант правильный...
и еще, после укладки плитки водорозетка оказалась заподлицо с плиткой, т.к. кран прикрутить можно, но вентиль уже не поворачивается.. упирается в плитку... реально ли отпилить один хвостик "бабочки" и установаить, что скажете... спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2017 в 20:50:53
обычно - считают правильным направление 1. как я слышал чтобы сборная часть была после перекрывания.
jekasus
jekasus
Добрич
16.10.2017 в 21:44:06
C2h5-OH написал: как я слышал
Если откручивать - больше шансов, что кран не разкрутится по сборной части.
Баш майсторът
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2017 в 22:06:04
да нет, если откручивать то уже будет все равно. простоо краны текут по сборной части иногда.
ser000
ser000
16.10.2017 в 23:35:11
Берг написал: реально ли отпилить один хвостик "бабочки" и установаить, что скажете...
Реально купить кран с рукояткой или если есть возможность заменить бабочку на рукоятку. Или если это кран на розетки для подключения смесителя или стиральной/посудомоечной машины, то возможно стоит посмотреть угловой кран. Ну или ход конём, на ваш кран накручиваем уголок и уже уколок вкручивае в розетку пока кран в стену не упрётся, при этом бабочка будет смотреть от стены в вашу сторону.
C2h5-OH написал: обычно - считают правильным направление 1. как я слышал чтобы сборная часть была после перекрывания.
Нет в шаровом кране частей после, там стык выходящий на среднюю полость и как ни крути после не становится:
Поэтому, если потёк по стыку, то будет течь не зависимо от того как он установлен, в вашей терминологии ДО или ПОСЛЕ - это не будет иметь значения и течь будет в обоих вариантах.
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
17.10.2017 в 22:30:05
Здравствуйте Форумчане помогите советом, может кто сталкивался с проблемой почему текут полотенцесушители ??? у меня какая то беда с ними уже поставил второй полотенцесушитель и второй про тикает, купил даже с полимерным покрытием (сказали новые технологии вы на всегда забудете об этой проблеме) и хватило его ровно на 3 месяца из него струится вода что делать? Может кто сталкивался с такими проблемами ???
spt01
spt01
20.10.2017 в 01:09:41
касимов написал: spt01, Отопление автономное? котел не твердотопливный? тогда годится любая труба и любые фитинги.
Спасибо за ответ (я уже и забыл, - подписка тем ни хрена не работает!)... У меня водопровод в квартире. Я написал в РосТурПласт - ответили, что трубу они делают по контракту. А фитинги не их.
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
20.10.2017 в 05:53:49
А поделитесь опытом, чем лучше отвод канализации чугунной заткнуть на время проведения работ? Отвод от стояка на унитаз идет горизонтально. Старьё из него надо вынуть, раструб почистить, переходную манжету и 110 отвод пластиковый вставить. Надо мной 16 этажей. Если трубу не заткнуть, то будет затекать. Конечно, можно подручными средствами (из тряпки "мячик" в полиэтиленовый пакет и т.п.), но, может, есть профессиональный секрет, чем это сделать легко и удобно и чтобы не мешало раструб чистить?
jekasus
jekasus
Добрич
20.10.2017 в 08:48:34
Evil_DVK написал: чем лучше отвод канализации чугунной
Evil_DVK написал: Старьё из него надо вынуть, раструб почистить, переходную манжету и 110 отвод пластиковый вставить.
https://san-detal.ru/zaglushka-110-mm-p-256.html
Баш майсторът
