27.06.2018 в 02:56:21
т.е. бойлер он включить не забыл, а перекрыть ввод горячего - забыл. ну так это не техника виновата. я просто задумываюсь о том, что это бесконечный процесс. Если ничего не забыть то получается: шаровой - косой - компенсатор внешнего гидроудара - редуктор - счётчик - обратный клапан - фильтр тонкой очистки - коллектор. Ещё, на коллектор надо бы поставить второй компенсатор гидроудара, уже от внутренних потребителей (или к каждому проблемному потребителю свой). Ещё можно перед коллектором поставить второй редуктор, чтоб счётчик с фильтром не влияли на давление при изменении потока. Ну и дальше до бесконечности.
Вопрос то в том, где надо наступить на горло песне, а то можно так собрать кубометр блестящих железок и трубопроводов и всё равно кто-то скажет, что забыто что-то важное.
вот и вопрос - ОК обязателен ли если стоит редуктор и эксплуатируют ответственные граждане? внешний гидроудар и внутренний только двумя разными компенсаторами можно побороть или есть другой метод? с остальным вроде понятно всё.
27.06.2018 в 07:36:18
san-therm, Алексей - спасибо, чинить - отрезать бяку и новую резьбу нарезать?
27.06.2018 в 07:53:45
LeonidK написал: san-therm, Алексей - спасибо, чинить - отрезать бяку и новую резьбу нарезать?
LeonidK, по ситуации. Может и переварить. Оповестите УК под расписку или заказным письмом, если мешать будут. Должны бесплатно всё переделать или не мешать... потенциально сгнивший отвод.
27.06.2018 в 08:10:42
san-therm, Спасибо Алексей!
27.06.2018 в 09:11:50
MEG123, вот Вы много букв написали, вольный полёт свободолюбивых мыслей и всё такое.
А у меня в ванной периодически вместо холодной воды льётся кипяток - жёсткий такой кипяток, равной стояку ГВС температуры. И термостатический смеситель не спасает от этого трэша, увы. Ищи-свищи виновника в 8 квартирах, куда тебя не обязаны пускать, а причина может быть замурована в коробах и стенах "евроремонта".
Если бы у всех соседей просто по умолчанию на вводе стояли обратные клапаны - копеечная деталь - я бы не рисковал сварить годовалого ребёнка или заработать локальные ожоги себе.
27.06.2018 в 11:03:50
с ОК понятно, с остальным то как быть?
27.06.2018 в 11:08:51
MEG123 написал: с ОК понятно, с остальным то как быть?
MEG123, шаровой кран - ФГО 500 - поршневой компенсатор - счётчик - ОК - редуктор - коллектор.
27.06.2018 в 11:13:15
если ОК подпирать коллектор что делать с расширением воды в нём? или в основном это байки?
27.06.2018 в 11:52:56
MEG123, повторюсь: "С пластиковыми трубами или при наличии гибкой подводки рост давления может и не проявляться - компенсируется расширением труб/шлангов."
27.06.2018 в 11:59:26
пластик будет PPRCT, гибкой не будет вообще. ладно, делаю как есть, дальше замерю ночью с нулевым разбором, если сильно растёт видимо второй придётся на коллектор накручивать.
спасибо за советы.
