касимов
касимов
Касимов
11.02.2013 в 08:23:39
AlVadSk написал : Насколько это принципиально, смеситель?
Говорю за себя.От рычажковых давно отказался.Мона купить один дорогой и три дешевых/за те же деньги/.Все зависит от воды.Гибкие шланги однозначно менять /разница 2года,3года максимум/.Могут простоять и дольше ,но спать нервно не айс.Вывернуть ГШ из смесака проблематично.Ну очень редко без заломов.Финал:держишь в руках смесит,купленный за большие деньги,с заломленными внутри резьбами и думаешь ..... .Все одноразовое,только *раз* может быть длинным и коротким. Поищи к моике нержавейке,под смеситель
user004
user004
11.02.2013 в 10:28:45
Всем привет!
Ситуация такая. Полотенцесушитель старый 1 1/4 (32 см высота) 2 Трубы к нему 1 1/4
Хочу поставить новый, максимум (нужной формы,то есть не самой простой) диаметр нашел 1 дюйм. Уголок с диаметрами 11/4 - 1 не нашел, только уголок+переходник.
В Жкх говорят нужно переваривать за 8 т р,заужать переходниками нельзя.
Это какой-то развод?
касимов
касимов
Касимов
11.02.2013 в 10:50:38
user004 написал : Хочу поставить новый
Эт хорошо.Вероятно он на ГВС?1. На резьбы поставить не дадут. 2.Качество ПС под сомнением - нужно ставить краны/вход,выход/. 3.Поэтому ввариваем байпас в стояк и отводы к ПС. 4.ПСка может стать прохладнее. 5.Возникает желание передвинуть подальше,/ПС совсем остывает/ 6.Ставим насос для циркуляции воды./ищем защиту от сухого хода/ Если что то пропустил,коллеги поправят.
user004
user004
11.02.2013 в 11:19:10
касимов, Как все сложно оказалось...........Учитывая что идет капитальный ремонт Переварка,приварка за 8 т р это что-то адекватное ?
еще по поводу цен хотел спросить Смотрю квитанцию своего горе-алкаша-электрика-сантехника-плиточника.Не доступен у него номер, видимо пошел питьс местными сантехниками. Отвод 110 45 - цена 70р росТурПласт Отвод 50 45 - цена 40р росТурПласт Сантехнику он покупал Каширском дворе-2 В инете вижу цены поменьше, это просто пару строк из товарного чека. Алкаш догорился с продавцом?
=== американ 20х1/2 - 210 р
AlVadSk
AlVadSk
11.02.2013 в 12:16:58
касимов написал : Говорю за себя.От рычажковых давно отказался.Мона купить один дорогой и три дешевых/за те же деньги/.Все зависит от воды.Гибкие шланги однозначно менять /разница 2года,3года максимум/.Могут простоять и дольше ,но спать нервно не айс.Вывернуть ГШ из смесака проблематично.Ну очень редко без заломов.Финал:держишь в руках смесит,купленный за большие деньги,с заломленными внутри резьбами и думаешь ..... .Все одноразовое,только *раз* может быть длинным и коротким. Поищи к моике нержавейке,под смеситель
Рычажковый - это в смысле с одним шаровым краном ?
Если да, то я по другой причине его не хочу , у меня газовый проточный нагреватель , давление воды низкое (дом старый), не более 2 атм обычно, ну после замены чего-то там на подкачке (даже не насосная) давелние может подняться до 2.5атм.
Так вот новая газ колонка Львовская ВПГ - 19 напрочь лишена такого свойства как модуляционность водянного блока , иначе говоря пламя не зависит от расхода (в старой кругленькой львовской эта модуляционность присутствовала и когда я уменьшал расход то уменьшалось и пламя), а зависит только от положения регулятора (а регулятор имеет зону действия всего-то около 20-25град).
ПОэтому, пользуюсь так - открыл гарячий кран, добился регулировкой крана на смесителе температуры около 45-50град, а уже нужную температуру получаю подмесом холодной. Поэтому нужно два крана, с одним предполагаю, что это будет не удобно. Желательно с широкий диапазоном регулировки, хотя бы 180град, но кран-букса не есть проблема купить, возб\ьму дял начала смеситель с 90град кран-буксами.
А эти штуки пластиковые под смеситель встречал довольно часто когда на монтаже кухонь трудился (подключений не выполнял, но внутрь коробок со смесителем заглядывал). ПРоизводителей не помню. Сейчас даже не знаю где их и искать.
касимов
касимов
Касимов
11.02.2013 в 12:16:59
user004 написал : Алкаш догорился с продавцом?
Вот на разницу в цене они и бухают. За державу обидно.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
11.02.2013 в 13:26:12
AlVadSk написал : А эти штуки пластиковые под смеситель встречал довольно часто когда на монтаже кухонь трудился (подключений не выполнял, но внутрь коробок со смесителем заглядывал). ПРоизводителей не помню. Сейчас даже не знаю где их и искать.
Встречал в комплектах не дешёвых смесителей. В принцыпе Смес который у нас в продаже нормальный корпус,а остальное все бюджетное. Кранбуксы год иногда служат,потом меняешь на нормальные,только маховик нужно с собой на рынок брать. Прокладки на 3\4 ставить с сеточкой,иногда окалина попадает в кранбуксу и вода перестает течь из горячего крана. Лейку брать без наворотов,с одним режимом,был случай не запускалась калонка из-за узкого отверстия. Не желательно переключение режимов шаровое.
user004
user004
11.02.2013 в 14:25:53
История продолжается. Проблема с холодным краном рядом с счетчиками воды, течь. За замену 2 кранов мой алкаш "договорился" c местными сантехниками приварить за 1000 р.:applause: Бухать видимо будут вместе потом. Краны уже куплены мной заранее
Или я что-то пропустил в этой жизни?...
касимов
касимов
Касимов
11.02.2013 в 16:29:17
user004 написал : Краны уже куплены мной заранее
Ну а бейсбольная бита есть?
user004
user004
11.02.2013 в 16:36:47
касимов,
:p Цирк продолжается Извиняюсь за оффтоп Я сказал не надо делать Через полчаса позвонили -сказали сделали,я - платить не буду,мне - ну не важно, в любом случае сделали.
касимов
касимов
Касимов
11.02.2013 в 16:43:53
user004 написал : сказали сделали
Совесть?Наверное консервы открывали.и она выскочила!
