На кухне однорычажный кран стал подтекать - с обратной стороны - клапан какой-то сливной специальный. Можно ли его как-то загерметизировать? и нафиг он нужен то?
26.09.2018 в 10:34:06
26.09.2018 в 19:34:35
Mazayac, спасибо! Но на всякий случай уточню, это касается любой схемы с одной трубой? А если в приведенном примере убрать вертикальный кусок трубы между горизонтальными отводами и поставить байпас диаметром 1/2 дюйма? В моем случае вся труба 3/4.
27.09.2018 в 09:45:21
Добрый день, форумчане! Установили обратный клапан на кухне, т.к. после того, как соседи сверху установили стиралку на кухне, канализационная труба иногда не справляется и грязная вода идёт к нам в раковину. Несколько месяцев после установки обратного клапана всё было хорошо, но сейчас несколько раз обнаруживали лужи на полу (раковина на момент ремонта снята). Вопрос. Что-то сучилось с клапаном и он перестал работать? Или его изначально неправильно установили, а то что некоторое время после его установки не было "отрыжки" из трубы, чисто совпадение? Фото клапана прилагаю.
27.09.2018 в 12:00:10
Renal, если в моём примере заузить или сместить байпас - арматура не изменится, но схема станет зависимой от направления подачи в стояке. И формально если подача снизу, то и термоклапан надо будет перенести на нижний отвод. Правда биметалл от этого нормально не заработает :)
Вот со смещённым байпасом и верхней подачей:
27.09.2018 в 12:04:09
СольИсолнце, стиральная машина обычно помогает поддерживать стояк в более чистом состоянии. Если же он за десятки лет где-то забился до размера куриной жопки - надо прочищать, и не "любимым" инструментом жэковских халтурщиков - тросом с палец толщиной - а с насадкой по диаметру стояка. Решал такую же проблему недавно, стояк забивался вообще намертво, столб воды три метра высотой в нём стоял днями.
Обратный клапан на кухне быстро забивается, что неудивительно.
27.09.2018 в 15:51:19
Mazayac, а как этот клапан почистить? Разбирать надо?
27.09.2018 в 16:01:17
СольИсолнце, он легко разбирается.
30.09.2018 в 22:09:35
Здравствуйте! Не подскажите, какие заглушки для обычного монолита лучше всего взять, чтобы были потолще? Из близлежащего - это китайщина из Леруа, но на вид толстые. Или лучше хромированную Tiemme? Аналогичный вопрос и для крана Маевского. Производит ли Rifar для монолита комплекты?
30.09.2018 в 22:16:44
Renal, максимально надёжная заглушка
01.10.2018 в 00:16:56
Приветствую! Есть пара вопросов, возможно вообще тупых...
01.10.2018 в 01:02:07
crazygeorgio,
