dmkov
dmkov
24.01.2019 в 08:59:39
Mazayac, Спасибо, виноват, не дочитал. BV, Сейчас уже убрать ее будет проблематично, много квартир сверху. Каким образом ее можно "зачеканить" намертво? Здесь читал на форуме, что силиконом залить можно. Нормально так будет. Я не думаю, что там крышка не родная, просто наверное что то самое "дешманское".
Так если отдельно от посудомойки слив делать нужен какой то сифон, или можно напрямую сливать? Главное выдержать рекомендуемую высоту слива.
cau
cau
Иркутск
24.01.2019 в 19:40:35
Подскажите, пожалуйста, как быть? Имеем такие трубы - снизу черняшка, сверху медь. Будем менять черняшку на медь (соединения новые будут у соседей снизу, надеюсь). Диаметры (внешние) у труб: вверху слева-направо: 17мм, 22 мм, 22 мм. снизу слева-направо: 21мм, 33мм, 33мм. Какие диаметры использовать у новых труб? У байпаса какой (он же нужен)?
Shkeddy
Shkeddy
24.01.2019 в 20:49:52
dmkov написал: Mazayac, Спасибо, виноват, не дочитал. BV, Сейчас уже убрать ее будет проблематично, много квартир сверху. Каким образом ее можно "зачеканить" намертво? Здесь читал на форуме, что силиконом залить можно. Нормально так будет. Я не думаю, что там крышка не родная, просто наверное что то самое "дешманское".
dmkov, найдите такую же ревизию с нормальным уплотнением на запчасти. Я сделал слив от ПММ напрямую. Все ОК. Хотя если бы завоняло, то был готов запустить через сифон под раковиной, штуцер у него для этого имеется.
jekasus
jekasus
Добрич
24.01.2019 в 21:08:42
cau, Медь и сталь не дружат на стояке, особенно на ГВС. Так что делайте той же трубой, тоесть чернухой...
Баш майсторът
cineman
cineman
24.01.2019 в 21:50:53
jekasus написал: тоесть чернухой...
Если это водопровод, то оцинковкой, если это правильное отопление с закрытым расширительным баком, то можно и медью.
Gepard
Gepard
Электросталь
24.01.2019 в 21:58:25
Ранее выкладывал незакреплённые трубы - тут подсказали как закрепить, причём за муфту )
stad написал: Чтобы совсем хорошо закрепить, я креплю саму муфту хомутами.
Спасибо! С дюбелем-хомутом не разобрался, клипсы показались не очень надёжным вариантом, а вот хомуты на шпильке - хорошо.
Единственное, трубы оказались слишком близко, и ушки хомутов мешали друг другу ( Пришлось развернуть их. Криво-косо, конечно, но держатся трубы хорошо, краны не страшно теперь открывать и закрывать, трубы при этом можно не поддерживать.
Ещё раз спасибо.
p.s.: ещё вопрос. У меня горизонтальная труба канализации как бы в воздухе висит внутри штробы, закреплена "проволкой", но люфтит немного. Сегодня решил запенить её сверху и снизу, а теперь задумался - не вредно ли пену открытой оставлять? Штукатурить не планировал, закроются трубы холодильником и частью шкафа под мойку.
Или лучше отодрать пену? :)
Mazayac
Mazayac
24.01.2019 в 23:41:13
Gepard, пена - «неспортивный» крепёж, но в данном случае ничего с ней не случится десятки лет.
25.01.2019 в 01:44:33
Gepard написал: не вредно ли пену открытой оставлять?
Вредно. Покрасьте ее.
cau
cau
Иркутск
25.01.2019 в 06:05:43
jekasus написал: cau, Медь и сталь не дружат на стояке, особенно на ГВС. Так что делайте той же трубой, тоесть чернухой...
jekasus, :)) я должен пойти ко всем соседям сверху и предложить заменить их медь на черняшку? :) подо мной 1ый этаж, там тоже вроде хотели менять трубы. я не хочу, чтобы соединения разных труб были у меня в квартире.
меня диаметры новых труб интересовали - также заужать черняшку или соразмерными диаметрами заменять?
25.01.2019 в 06:20:31
cau, куда вам пойти - Вы сами решите, а на стальной ГВС медные трубы запрещены.
cau
cau
Иркутск
25.01.2019 в 06:22:48
BV написал: cau, куда вам пойти - Вы сами решите, а на стальной ГВС медные трубы запрещены.
BV, выше нас везде медь. может и ниже везде медь поставить?
