Gepard
Gepard
Электросталь
20.01.2019 в 20:03:24
Mazayac, ser000, bc----, спасибо! Ночью потом сам подумал, что действительно - открывал смеситель в обычном положении, и горячая вода пошла в пустую трубу холодной воды. Смеситель Grohe, хотя и недорогой - BauClassic. Вообще, чтоб такое исключить - какие-то обратные клапаны в смесителях делают?
AndyMirror, этот кран - в туалете и ванной, на кухню отдельный стояк. А для питья осмос всё равно теплее холодной воды, т.к. стоит в баке вода. Но холоднее обычно и не требуется, себе ещё и горячей водой обычно разбавляю.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 20:08:48
Gepard написал: чтоб такое исключить - какие-то обратные клапаны в смесителях делают?
Обычно это лишнее, проще заглушку поставить в том месте где скрутили кран.
Gepard написал: осмос всё равно теплее холодной воды
Не в температуре дело, а в том, что холодная вода куда больше подходит для питья чем из горячего трубопровода.
Gepard
Gepard
Электросталь
20.01.2019 в 20:14:53
Ребята, спасибо! Сегодня заменил кран на стиралку. Думал, куплю компактный, но продавец меня озадачил, что сделано у меня всё "нестандартно", поэтому таких краников среди распространённых и нет. У меня вывод был не с внутренней резьбой, а с внешней, да ещё и на 3/4". В итоге просто купил поворот 90 градусов и прикрутил прежний кран.
Первый сантехопыт, подключение стиралки, вызвал один самый большой вопрос:
  • Как мастерам удаётся закручивать гайки и получать соединение с нужным углом поворота?
Несколько раз пытался с разных углов начинать закручивать деталь и всегда приходил почти к одному значению. (Такое ощущение, что детали реально начинают скручиваться в определённом месте, где бы мы ни начинали крутить.) Я хотел отвод сделать на 6 часов, а у меня получалось максимум на 3 часа закрутить. Кое-как сделал на 5 часов, но далее - уже никак. На Юнипаке сказано, что можно в пределах 45 градусов регулировать поворот без потери герметичности. А мне, получается, надо было отвернуть назад на 330 градусов. Но в этом случае деталь мизинцем поворачивается. Может, и не потечёт, но стрёмно.
Как добиваться нужного угла поворота при надёжном соединении?
p.s.: когда снял заглушку с отвода канализации, стало чуть подванивать. Подключил шланг слива, подачи воды, запустили стиралку - ничего не потекло. Но вот момент с подваниванием теперь немного смущает. Или когда будем регулярно пользоваться, то всё должно быть нормально и без запахов?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 20:20:56
Gepard написал: Как добиваться нужного угла поворота при надёжном соединении?
Просто закрутить на нужный угол. Резьба обычно даёт 4-5 оборотов, а хватает и 2-3.
Gepard написал: в пределах 45 градусов регулировать поворот без потери герметичности
Туда-сюда лучше не гонять.
Gepard написал: момент с подваниванием теперь немного смущает
Часть сливного шланга обычно лежит на полу, или провисает, там гидрозатвор получается.
Gepard
Gepard
Электросталь
20.01.2019 в 20:28:24
AndyMirror написал: Просто закрутить на нужный угол. Резьба обычно даёт 4-5 оборотов, а хватает и 2-3.
Спасибо!
AndyMirror написал: Туда-сюда лучше не гонять.
А, а я раза 4 пытался "с разных углов" начинать крутить, чтоб прийти к нужному. То есть полностью отвинчивал и снова вперёд. Когда в конце отвернул обратно почти на оборот, у меня соединение легко мизинцем проворачивалось. Если не раскручивать туда-сюда, то и при 2-3 поворотах будет надёжно держаться, что мизинец не повернёт?
И если несколько раз снял и надел - нужно ещё льна добавить тогда? Или полностью очистить соединение и запаковать с нуля?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 20:29:48
Gepard написал: Или полностью очистить соединение и запаковать с нуля?
Да.
Gepard написал: мизинец не повернёт?
Это как закручивать. Надёжность к этому не сильно относится.
Mazayac
Mazayac
20.01.2019 в 23:26:54
AndyMirror, для образования гидрозатвора в СМ не требуется никакого провисания или лежания шланга. Насос и так стоит в самой нижней точке, от которой шланг уходит вверх.
dmkov
dmkov
23.01.2019 в 15:57:48
Mazayac написал: dmkov, отвод сифонный
Mazayac, Заканчиваю уже с сантехникой дома. Купил наконец у нас отвод сифонный. Вопрос: там нет резинки, это нормально? Когда будешь вставлять трубу от сифона не будет протекать? И еще два небольших вопроса:
  1. При переборке стояка канализационного чтобы не влазить до самого верха оставил ревизию застройщика вверху и поставил свою новую внизу, рассчитывая в дальнейшем верхнюю просто зашить и не использовать. И вот соседи сверху начали пользоваться стояком и ревизия застройщика подтекает под крышкой, открыл, резинка совсем хилая, закрутил до упора - все равно. Что можно сделать с неиспользуемой ревизией, чтобы не подтекала крышка?
  2. Как устроить слив от посудомойки, если посудомойка от раковины на другой стене находится, метрах в двух.
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2019 в 16:00:15
dmkov написал: Что можно сделать с неиспользуемой ревизией,
Не надо было её оставлять. И это к вашим сантехникам вопрос.
dmkov написал: Как устроить слив от посудомойки,
Да хоть в полу проложить.
Mazayac
Mazayac
23.01.2019 в 18:18:34
dmkov, если посмотреть мою ссылку, там написано: «Используется с манжетами 50/40, 50/32. Внимание! Манжеты в комплект не входят и приобретаются отдельно».
23.01.2019 в 19:19:09
dmkov написал: резинка совсем хилая, закрутил до упора - все равно. Что можно сделать с неиспользуемой ревизией, чтобы не подтекала крышка?
Бывает что крышка не родная - например Политек на остендорф. А проще убрать вторую ревизию - любая ревизия, кроме дорогих - вкладыш повторяет форму трубы - источник шума. Еще... посмотреть где еще есть ревизии и нужна ли она в принципе? Те убрать их вообще. Или например, доступ возможен если снять унитаз...
