19.01.2019 в 01:18:12
Еще... если тарелка с изменяемым наклоном, то если делать по самому высокому - то менее рослые просто не достанут, чтобы повернуть. Еще вопрос в каком месте над ванной, или поддоном ее ставить. ИМХО, если в ванной - то на расстоянии вытянутой руки от душевого смесителя, который немного ниже уровня груди.
cineman
cineman
19.01.2019 в 01:23:52
Posix86749 написал: Бывают такие штатные?
Можно на Алиэкспрессе смотреть, можно купить длинный хромированный бочонок на 1/2". На 30 см поискать придётся, но бывают. Чаще встречаются никелированные. Тропические лейки с алиэскресса получаются в 3-4 раза дешевле аналогов в московских магазинах.
Gepard
Gepard
Электросталь
19.01.2019 в 21:44:35
Помогите, пожалуйста. Сегодня перекрыл стояк холодной воды, чтоб открутить кранище с вывода на стиралку - хочу завтра пойти и купить нормальный компактный угловой отвод с краником. После решил помыть руки горячей водой, открыл шаровый смеситель, мою руки и вдруг... из трубы подачи холодной воды на стиралку пошла какая-то вода. Чуть подождал - струйка стала горячей!
Вопросы:
  1. Это не страшно?
  2. Это нормально?
  3. Стоит с этим что-то делать и если да, то как?
p.s.: разводка вся тройниковая.
Mazayac
Mazayac
19.01.2019 в 22:50:53
Gepard, это нормально. Сопротивления сетки аэратора достаточно для поступления горячей воды в пустую магистраль холодной воды через открытый смеситель.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2019 в 23:49:51
Gepard написал: Вопросы:
Это не страшно? Это нормально? Стоит с этим что-то делать и если да, то как?
Не очень хороший картридж. Грустно если на кухне и вы постоянно набираете не совсем холодную воду для питья.
ser000
ser000
20.01.2019 в 00:52:57
Gepard написал: Это не страшно?
Если не открывать воду или открывать только горячую, то не страшно.
Gepard написал: Это нормально?
Нормально, при открытии на смесители обоих труб при одной отключенной, смеситель работает как перемычка, вот и течёт из одной трубы в другую отключенную.
Gepard написал: Стоит с этим что-то делать и если да, то как?
Поставьте заглушку или шланг пока на место прикрутите, будет совсем не страшно.
Mazayac
Mazayac
20.01.2019 в 01:17:50
AndyMirror, неправильный ответ.
bc----
bc----
20.01.2019 в 06:58:53
AndyMirror написал: Не очень хороший картридж.
Любой "однорукий" картридж так себя ведет.
bc----
bc----
20.01.2019 в 06:59:52
Это нормально. Чтобы из той трубы не лилась вода, в кране в описанной ситуации надо ручку повернуть в крайнее горячее положение.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 16:27:07
bc---- написал: Любой "однорукий" картридж так себя ведет.
и тут же вы пишите
bc---- написал: надо ручку повернуть в крайнее горячее положение
Не видите противоречия?
Просто плохие картриджи не обеспечивают полного разделения потоков.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 16:27:47
Mazayac написал: неправильный ответ
Что неверно?
