07.02.2019 в 16:31:30
Uran79, гугл + думать + Ваше потраченное время
Uran79 написал: ну тогда наверное и унитаз придётся менять ? , нет ?
Угу, и плитку тоже ;)
Uran79 написал: и подвод воды к нему какой - нижний или верхний - боковой ?
прочитайте еще раз пост выше, если с одного раза не понятно
Uran79 написал: и как ни странно этот "хлам" проработал 15 лет. :) ;)
да не вопрос - реанимируйте, но самостоятельно
Uran79
Uran79
Ярославль
07.02.2019 в 16:47:12
BV,
да не вопрос, вы думаете кроме вас никто ничего не посоветует , не вами единым форум жив, найдутся и другие добрые люди. слишком вы себя мните, впрочем эта беда не только этого форума.
еще послужит унитаз, тем более причину подтекания в заливном клапане я уже обнаружил , осталось устранить, и дополнительно герметизировать ну а с грузом в сливном клапане что-нибудь придумаю тоже.
07.02.2019 в 17:03:49
Uran79, то что Вы сейчас делаете, последний раз если правильно помню, делал около 15 лет назад. И даже новый клапан хромированный купил :) ...который выкинул через месяц. Но делайте - личные грабли - самый ценный опыт. Я не шучу.
Uran79 написал: еще послужит унитаз,
BV написал: Угу, и плитку тоже ;)
А вот тут был смайлик. Естественно для замены клапана унитаз менять не нужно. Нужно снять бачек - иначе не снять смывной клапан
ser000
ser000
07.02.2019 в 17:56:32
Uran79 написал: 1). Можно ли как-то снять вот такой слив в бачке без демонтажа всего бачка и потом обратно поставить и как это сделать ?
Обычно нет. Как сняли, так и обратно ставить.
Uran79 написал: соответственно он перекрыл просвет переливной трубки и само отверстие для слива в унитаз
Так выньте грузик. Полагаю, что текло то сверху, а не снизу.
Uran79 написал: Можно ли как-то доработать данный сливной клапан чтобы он плотно фиксировался без замены всей арматуры в бачке и/или всего бачка ?
Ну если вопрос стоит так, то разберите, почистите, потом соберите обратно, возможно замените резиновую грушу/прокладку для перекрытия слива. Когда надоест чинить, выкрутите уже эту штуку и с ней топайте в магазин, что бы вам подобрали замену.
Uran79 написал: 3). Бывают ли запорные клапаны для бачка в которых перекрытие потока вода осуществляется не поршнем
Не понял о чём речь. Бывают мембранные, но поплавок там всё равно есть, но несколько иной конструкции. Но всё ещё продаётся и ваша конструкция. Не зависимо от системы, лично мне нравятся с металлической частью которая вкручивается в стенку и на которую накручивается шланг.
Uran79 написал: 4).Если вода в бачке не сливается до конца - остаётся слой воды на дне бачка, это нормально или нет ?
Нормально, вода не умеет течь вверх через бортик, вот и остаётся.
07.02.2019 в 18:11:30
ser000 написал: Бывают мембранные, но поплавок там всё равно есть, но несколько иной конструкции.
Принципиальная разница в том, что мембранные закрываются плотно и сразу.
ser000 написал: Но всё ещё продаётся и ваша конструкция.
Когда давно купил... и выкинул - последней каплей было звуковое сопровождение ее работы :)
Alexandr633
Alexandr633
07.02.2019 в 20:01:19
Ребят, помогите с таким вопросом. Планирую использовать постоянно бойлер для нагрева горячей воды, а при редком наборе ванны использовать ГВС с водопровода (раза два в неделю).
Как лучше сделать, чтобы потери давления были минимальны при открытии нескольких точек сразу или при принятии душа смывают унитаз/включают раковину? 1 Вариант. Просто через коллектор, на бойлер и ванну пустить 20 РЕХ и поставить их рядом, на остальные 16 РЕХ. 2 Вариант. На холодной, перед коллектором поставить тройник и с него через 1/2 кран на бойлер подача. На горячей, с торца коллектора подача горячей воды с бойлера через 1/2 кран.
И еще такой вопрос, если вводной кран 1/2 дюйма (ДУ15), то достаточно же 20 РЕХ трубы с крана на гребенку? 25 РЕХ смысла же ставить нет?
Uran79
Uran79
Ярославль
07.02.2019 в 20:18:18
ser000,
полагаю что груз был сделан не просто так , так видимо резиновая "манжета"/грушка или неплотно прилегала к седлу - там где сливное отверстие или была жесткой или неправильно формы, там еще есть сбоку поплавок шарообразной формы сбоку на шарнире который как я понял должен был поджимать манжету к седлу , чтобы не подтекало, но видимо этого маловато было для плотного поджима, посему и сделали грузик.
полагаю по размерам они стандартные или всё-таки нужно замерить посадочный диаметр, высоту и т.п. параметры.
речь не про поплавок , я вообще думал что внутри нет никакого поршня который прижимает прокладку к отверстию из которого течёт вода, а перекрывает чисто металлической круглой частью которую я на фото обвёл. теперь я разобрался для чего это круглая часть и куда она вставляется.
BV,
это я тоже продумал уже ;), вставлю пластиковую трубку на герметик - там где вода хлещет, главное отрегулировать по высоте - не слишком длинную и не слишком короткую.
08.02.2019 в 00:34:30
Uran79, просто поверьте, что ремонтировать это не стоит. Если поставите нормальную арматуру - поймете ПОЧЕМУ :)
08.02.2019 в 00:40:11
Uran79 написал: это я тоже продумал уже ;), вставлю пластиковую трубку на герметик - там где вода хлещет, главное отрегулировать по высоте - не слишком длинную и не слишком короткую.
Трубочка немного снизит шум, но именно немного - вся конструкция открыта, и еще вода будет литься по оси. Но я о другом - последний клапан напоминал трамбон и иногда флейту - и сообщал о намерении закрыться оркестровой какофонией. Разобрал сменил прокладку и тд - фиг, конструкция простая как топор и поэтому лечится только мусоропроводом... Клапан Иддис работает четко как часы... Есть и подороже..., но работают также, может ресурс побольше...
form
form
08.02.2019 в 09:39:43
Alexandr633, у меня от счетчика мимо коллектора(для мелких потребителей) трасса до бойлера холодная 25, на ней умывальник 16, душ 20, после душа до бойлера 20, но ввод хвс в квартиру 3/4. А гвс 20, кроме умывальника и гигдуша.
Alexandr633
Alexandr633
08.02.2019 в 13:53:05
form написал: Alexandr633, у меня от счетчика мимо коллектора(для мелких потребителей) трасса до бойлера холодная 25, на ней умывальник 16, душ 20, после душа до бойлера 20, но ввод хвс в квартиру 3/4. А гвс 20, кроме умывальника и гигдуша.
form, 3/4 вводной это хорошо, для 25 трубы есть смысл...
Я вот думаю, а может сразу тогда кинуть 25 до коллектора, мало ли что, вдруг вводные получится поменять когда-то на 3/4...а пока систему на 1/2 собрать
