AndyMirror
AndyMirror
18.05.2019 в 16:35:27
Mazayac написал: AndyMirror, лён "из баночки" на резьбы 1/2" и 3/4" делю на три и на две части, соответственно. Слишком жирный пучок там по умолчанию заправлен.
Mazayac, мой знакомый мотает не разделяя. :confused:
18.05.2019 в 16:37:50
Shkeddy написал:
Денис Лобко написал:
Mazayac написал: Денис Лобко, выберите полипропилен в данном случае. С медью схлопочете проблем с очень большой вероятностью.
Во блин, придётся где-то раздобыть паяльник для полипропилена... А можно, например, сшитым полиэтиленом сделать? Я хочу разводку от коллекторов до точек делать Rehau Rautitan Stabil, брать в аренду на день-два инструмент. Заодно и полотенцесушитель привинтить этими трубами, а? Как я понимаю, главное, чтобы был диэлектрик, верно?
Денис Лобко, соедините металлопластиковой трубой с использованием фитингов SP Metzerplast на 3/4. Преимущество такого соединения - не нужен никакой дорогущий специнструмент, только гаечный ключ на 27 и разводной ключ. Надежность соединения ничуть не хуже рехау и Тесе. И качественная металлопластикая труба будет надежней любого полипропилена. Я сам у себя дома развел так все трубы водоснабжения, уже 15 лет все нормально. Если у вас небольшое расстояние от места присоединения, то можно соединить при помощи латунных сгонов и соединительных уголков. Я так в новогодние праздники подключил полотенцесушитель. Могу фото показать, если интересует.
Shkeddy, большой коттедж, отопление, SP, 5-7лет, текло 90%, соединений, ослабли со временем
deepJohn
deepJohn
18.05.2019 в 16:58:28
Друзья, подскажите по фитингам для pex. Мне надо от отвода подключить смеситель по прямой установив шаровый кран. Можно на конце поставить водорозетку, но тогда кран будет угловой и в соединении будет два угла 90 градусов, что наверное нехорошо с точки зрения шума и расхода. Можно pex оконцевать 1/2, но тогда не закрепишь кран к стене. Что делать? Разводка открытая, в коробе.
Денис Лобко
Денис Лобко
18.05.2019 в 21:37:42
BV написал: большой коттедж, отопление, SP, 5-7лет, текло 90%, соединений, ослабли со временем
Так вроде же фитинги, которые затягиваются гаечным ключом (не знаю, как правильно называются, "под обжим"?, "обжимные"?), они требуют регулярной подтяжки, раз в год там. По крайней мере я (не ржать, я чайник, а не профи!) так в ролике на youtube видел у "Добродушного сантехника".
cineman
cineman
18.05.2019 в 23:22:14
Денис Лобко написал: они требуют регулярной подтяжки, раз в год там.
Думаю, это испорченный телефон. Поджимать приходилось на фиттингах с разрезным кольцом и на трубе с небольшой плотностью. Попадались очень сухие и жесткие металлопластики, которые на отоплении за 18 лет подтягивать не пришлось. Пластик течёт вдоль оси трубы из под зоны обжима. Для расширения этой зоны придумали радиальное прессование обжимом гильзы. Что до фиттингов SuperPipe, есть у них две ловушки для неопытного монтажника. Первая - можно упереть трубу во второе кольцо, думая, что труба уперлась в торец фиттинга. Вторая - при завинчивании ключом возникает рост сопротивления завинчиванию, которое можно принять за финал. А на самом деле это только начало деформации внешнего стакана концовки, за которым сопротивление снова падает. У меня об этих фиттингах осталось самое хорошее впечатление. Жаль, что по хорошей цене их больше не возят. На SP я собрал несколько квартир, и жалоб за 21 год не было по ним.
Shkeddy
Shkeddy
19.05.2019 в 00:11:03
BV написал:
Shkeddy написал:
BV, они не могут ослабнуть. Это не фиттинг с разрезным кольцом. Если они потекли, то проблема в некачественной трубе, либо неправильной сборке. Я когда впервые покупал такие фиттинги, мне дали брошюру, где было указано рекомендуемое количество оборотов гайки для запрессовки. Еще купил специальный нож для калибровки трубы и снятия фаски, что правильно надеть фаску. У меня дома с 2003 года вся разводка из таких фитингов. На даче отопление и водоснабжение делаю с их использованием.
Иркут
Иркут
Иркутск
19.05.2019 в 07:47:54
AndyMirror, я тоже использую лен из баночки, как я понимаю для резьбы 1/2 нужно нить разделить на три части и полученной третьей частью, мотать по виткам резьбы?
Mazayac
Mazayac
19.05.2019 в 10:02:59
Иркут, нет, не по виткам - это распространённая ошибка! Мотать по часовой стрелке, от основания фитинга к его концу. То есть намотка будет пересекать витки резьбы, а не укладываться в них. Самый первый виток лучше всего закрепить нахлёстом на самого себя. Начинать по возможности лучше оставив один виток свободным от льна - при закручивании намотка не будет торчать из стыка. Паста, втёртая в намотку, облегчает сборку и не даёт съехать льну.
menket
menket
Белгород
19.05.2019 в 10:07:56
Mazayac, а нить сантехническую тоже поперёк витков мотать?
Mazayac
Mazayac
19.05.2019 в 10:14:15
menket, да, верно. Даже чуть похитрее: в инструкции нарисована намотка "внавал", сначала поперёк витков, потом вдоль.
Намотка любого материала только по виткам однозначно приводит к его сползанию.
AKI
AKI
19.05.2019 в 10:17:50
Mazayac написал: Паста, втёртая в намотку, облегчает сборку и не даёт съехать льну.
Пасту наношу два раза: первый на резьбу перед намоткой (умеренно, но по всей резьбе) и после намотки поверх льна. Если наносить только поверх, то лен внутри плохо пропитывается. При разборке это заметно - разматывается сухой лен. И еще один важный момент - толщина волокон льна и их равномерность. Стараюсь выбирать лен у которого нет крупных вкраплений (похожих на опилки) и волокна тонкие.
