chapai
chapai
Фрязино
24.05.2019 в 14:33:14
Подскажите, магнитный смягчитель для воды для стиральной машины реально смягчает воду и предотвращает образование накипи? Или это хрень?
24.05.2019 в 14:54:35
snumumbrik, что толку от этих фото? Где фото рваной резинки? А смесителей с длинным гусаком полно - есть и Видима и др, можно и гусак отдельно купить...
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
24.05.2019 в 15:08:26
BV написал: snumumbrik, что толку от этих фото? Где фото рваной резинки? А смесителей с длинным гусаком полно - есть и Видима и др, можно и гусак отдельно купить...
BV, Все что осталось от нее. Была ввиде кольца, поперечное сечение круглое, даметр 2,6-2,7 мм.
9709414@ro.ru
9709414@ro.ru
Кострома
24.05.2019 в 15:16:56
Hitgher написал:
9709414@ro.ru написал: крестовину не могу поменять это общий стояк
9709414@ro.ru, Всего то, крестовина и муфта компенсационная. Не желания у вас.
Hitgher, А не проще поставить два обратных клапана? Я просто не доверяю своим сантехникам, а поменять не могу.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
24.05.2019 в 15:43:36
BV, вот фото.
Стрелками указан "колхоз". Там где белые силиконовые прокладки - силиконовая прокладка + фумлента. Размер прокладки подобрать не могу. Наши прокладки по профилю круг, родная же скорее всего стояла по профилю квадрат (и по материалу точно не резина и не силикон, может быть что-то напободие гибкого второпласта), то есть она полностью занимала паз в котором сидела. Наша же с круглым профилем не садится плотно, при этом еще и торчит бугорком.
ser000
ser000
24.05.2019 в 15:57:31
snumumbrik написал: Наши прокладки по профилю круг, родная же скорее всего стояла по профилю квадрат
Посидит/подотрётся в квадрате - оквадратится.
snumumbrik написал: Наша же с круглым профилем не садится плотно, при этом еще и торчит бугорком.
Попробуйте меньшего диаметра, тогда торчать и бугориться не будет.
Заодно можно силиконовой смазкой смазать, что бы притирка и работа механизма не разрушала уплотнительные кольца сразу.
Как вариант поискать аналогичный узел целиком.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
24.05.2019 в 16:32:01
ser000 написал:
ser000, если поставить меньшим диаметром то вообще воду не держит. Силиконовая смазка любая или специальная для сантехники?
Mazayac
Mazayac
24.05.2019 в 16:34:56
snumumbrik, специальная густая.
ser000
ser000
24.05.2019 в 17:07:10
snumumbrik написал: если поставить меньшим диаметром то вообще воду не держит.
Меньший диаметр кольца (D), больший диаметр сечения (d):
Подотрётся, бугорок исчезнет.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
24.05.2019 в 18:33:45
ser000 написал:
ser000, С бугорком не заходит сама деталь. Запихиваю с большим трудом.
ser000
ser000
25.05.2019 в 12:59:11
snumumbrik написал: С бугорком не заходит сама деталь.
Подобрать, что бы не сильно выступало и уплотнение при этом сохранялось.
snumumbrik написал: Запихиваю с большим трудом.
С большим трудом можно и деталь сломать, тогда придётся новую деталь на замену искать. Как писал выше, может силиконовая смазка поможет снизить усилие при притирании. Можно попробовать после вставки дать постоять механизму, чтобы резинка приняла форму, возможно кипяточек пустить через узел. Так что путём проб и ошибок может чего и выйдет. А может и на новый смеситель созреете. Бывают смесители где переключатель с керамическим картриджем для переключения душ/кран. Шаровые как-то не очень. Кнопочные иногда не плохи, но и набор в системе требуют, а при слабом напоре норовят вернуться на кран.
