snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
25.05.2019 в 21:09:58
Созреваем на новый смеситель. Кто б мог подумать, что придется покупать новый смеситель из-за невозможности найти вышедшие из строя прокладки. Бред, да и только. "Колхозить" уже устал, все временно, надолго не хватает. Да сам не люблю так делать. Как то через большую Жо.. получается. Не хочется повтора подобной истории. Кто б посоветовал нормальный смеситель цена/качество. Ориентируемся на сумму около 5 тыс. рэ. С возможностью дальнейшего ремонтопригодности.
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 21:45:21
snumumbrik написал: С возможностью дальнейшего ремонтопригодности.
Хитрость в том, что нормальный ремонтировать не надо.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
25.05.2019 в 22:05:40
AndyMirror написал:
AndyMirror, Ремонтировать не надо. Сразу выкидывать ))
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 22:12:56
snumumbrik написал:
AndyMirror написал:
snumumbrik, да нет, им можно просто пользоваться. ;)
Alexandr633
Alexandr633
26.05.2019 в 21:12:00
Вечер добрый, уважаемые! Такой вопрос, арбония/зендер вертикальные 1800мм, есть варинт подключения боковой (подача сверху) и нижний. Консультант сказал, что при боковом эффективность и теплоотдача выше. Это правда или разницы нет?
Mazayac
Mazayac
26.05.2019 в 22:16:52
Alexandr633, правда. Но разница всего процентов 10-15 навскидку.
Alexandr633
Alexandr633
26.05.2019 в 22:35:20
Mazayac, Спасибо за ответ!
nlm5
nlm5
27.05.2019 в 00:52:43
Ув. мастера, нужен совет. На бойлере Electrolux предохранительный клапан стал пропускать воду. При перекрытом стояке ХВ, течет вода из холодного крана. Этот коапан как-то ремонтируется? Если нет, то новый какого производителя лучше купить из недорогих?
cineman
cineman
27.05.2019 в 04:24:09
Alexandr633, если критично подключение снизу, можно поставить пробку в нижнем проходе между секциями. По одной секции носитель пойдёт вверх, по остальным будет опускаться. Но для этих стальных важно не оставлять воздуха в верхней точке радиатора. Воздух вызывает коррозию стали изнутри. Если после этих слов посмотрите в сторону оцинкованных версий Зендер, знайте, цинковое покрытие у них снаружи.
Alexandr633
Alexandr633
27.05.2019 в 10:24:59
cineman написал: Alexandr633, если критично подключение снизу, можно поставить пробку в нижнем проходе между секциями. По одной секции носитель пойдёт вверх, по остальным будет опускаться. Но для этих стальных важно не оставлять воздуха в верхней точке радиатора. Воздух вызывает коррозию стали изнутри. Если после этих слов посмотрите в сторону оцинкованных версий Зендер, знайте, цинковое покрытие у них снаружи.
cineman, Подключение не критично, может быть любое - нижнее, боковое...сейчас голые стены в новостройке. И как тогда быть?) нужно чаще контролировать маевского?
В доме своя итп, теплосчетчики на каждую квартиру.
Mazayac
Mazayac
27.05.2019 в 11:22:59
Alexandr633, и да, никакие пробки не нужны. Радиатор "автоматом" распределит потоки в зависимости от циркуляции и температуры теплоносителя.
С ИТП воздух спускать придётся раз в сезон максимум, ничего не надо контролировать.
