cineman
cineman
27.05.2019 в 13:04:26
Alexandr633 написал: И как тогда быть?) нужно чаще контролировать маевского?
Здесь кто не спрятался тот и виноват. Одно напрягает, что маевский забирает по оси прохода, и много воздуха остается выше этой оси. Если давление большое на этаже, воздух быстро диффундирует обратно в воду, что хорошо.
Alexandr633 написал: В доме своя итп, теплосчетчики на каждую квартиру.
Оно мало помогает, если нет специального воздухоудалителя в ИТП. При каждом снятии радиатора в любой из квартир теряется вода, из которой воздух уже ушёл, а при заполнении система пополняется водой из водопровода со свежим кислородом. И так будет несколько лет, пока ремонты идут в новострое. Лучше забирают клапаны такого типа,
Но они и текут знатно, если принудительно не закрыть.
Alexandr633
Alexandr633
27.05.2019 в 13:48:19
Mazayac, понял! cineman, давление 7-8 сказал слесарь с УК, в этажном коллекторе установлены воздухоотводчики, они не помогут?
Алакс
Алакс
27.05.2019 в 14:19:58
Подскажите, где взять в Мск фитинг + труба нержавейка на водоподводку ( Валтек, напрмер) по хорошим ценам ? Спасибо.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
AKI
AKI
27.05.2019 в 14:31:54
Алакс написал: Валтек, напрмер
Зависит от района и объема :) Я недавно брал редкие позиции (переходники евроконус-плоская американка) в Саныче (Мурановская ул.). Они только Валтеком и барыжат. Цены адекватные. Но некоторые позиции в Леруа дешевле.
Mazayac
Mazayac
27.05.2019 в 17:22:13
Alexandr633, не парьтесь, при любом подключении всё будет работать без проблем. Все современные дома с горизонтальными двухтрубными СО строятся.
Lusek
Lusek
27.05.2019 в 22:30:29
Добрый день. САнтехники начли разводку - вверху под потолком будет водонагреватель, ниже отвод на ПС, затем разводка, и фильтрация - хочу на оба стояка Тайфун Гейзер 10ВВ. Сегодня пришла - а там уже часть разводки сделана, "всё необходимое" ( ?) куплено на усмотрение прораба. Гейзер только на холодную воду установили, про горячую "подумали, что наверное не надо". Это уже надо менять.. НО я посмотрела на имеющуюся разводку, и что-то меня смущают все эти повороты. Скажите - разводка выглядит нормально или мне срочно искать сантехника?
Mazayac
Mazayac
27.05.2019 в 23:09:25
Lusek, разводка - "как бык поссал". Неряшливо, вкривь и вкось, размазана по огромной площади почём зря, без учёта дальнейшего обслуживания. Отводы на ПС коротенькие - сгниют скоро. Сварные швы на стояке - ужас-ужас. Посмотрите на нормальные в прикреплённой теме "Было - стало".
Lusek
Lusek
27.05.2019 в 23:46:18
Mazayac написал: Lusek, разводка - "как бык поссал". Неряшливо, вкривь и вкось, размазана по огромной площади почём зря, без учёта дальнейшего обслуживания. Отводы на ПС коротенькие - сгниют скоро. Сварные швы на стояке - ужас-ужас. Посмотрите на нормальные в прикреплённой теме "Было - стало".
Mazayac, Сварные швы делали работники ДЭЗ ( или как они сейчас называются), никого не подпускают. Но я понимаю, что все нужно переделывать пока не поздно. В какой рубрике искать сантехника свободного для работы в Москве? Я бы завтра "своих" отпустила. Я читаю "предложения мастеров", но как понять, кто уумеет делать сантехнику? ( и не только)
cineman
cineman
28.05.2019 в 01:04:24
Alexandr633 написал: давление 7-8 сказал слесарь с УК
Эта цифра зависит от этажа. 7-8 это хорошо для диффузии воздуха в воду. Но растворённый в воде воздух продолжает вызывать коррозию стали. Для того, чтобы растворённый воздух вышел, его нужно снова превратить в пузыри. Это происходит на колесе насоса отопительного контура. Так же для этой цели устанавливают специальные воздухоотделители различных конструкций. Только собранный в пузыри воздух можно вывести через воздухоотводчики. Процесс собирания растворённого воздуха в пузыри можно наблюдать в кастрюле с кипящей водой. Пока вода холодная, воздух сидит в ней цепко и незаметно.
Alexandr633
Alexandr633
28.05.2019 в 11:13:33
Mazayac, cineman,
Спасибо за советы, информацию уяснил! Остался еще один вопрос, сейчас от застройщика батареи при 75/65/20 - 1200-1400 отдача, арбония 6 трубок - 780, 8 трубок 1040...комната 14м2, не угловая/не первый и не последний, площадь остекления 3,8м2, сам дом теплый 250мм газоблок + утеплитель + кирпич фасадный
Вот думаю, хватит ли арбонии 6 трубок с теплоотдачей 780?
Иркут
Иркут
Иркутск
28.05.2019 в 15:47:06
Здравствуйте, на данном форуме читал информацию, о том, что если стояки гвс и хвс не прямые по всей своей длине, а с поворотами 90 градусов, то это приводит к шумности, при пользовании водой. В кухне у меня проходит стояк гвс и чтобы он не мешал, при навешивании шкафов, сантехник утопил его в стену (в штробу) т.е. стояк заходит в стену под потолком и выходит над полом, на стояке сверху установленно два угла на 90 градусов и столько же снизу. Когда соседи сверху, включают воду, то это довольно шумно и непонятно откуда исходит шум (по логике, только от стояка). Действительно ли, шумность от того что стояк, с загибами в 90 градусов? Можно ли как-то уменьшить шумность? И допускается ли заводить стояк гвс, в штробу (т.е. он будет закрыт штукатуркой)? Забыл упомянуть, стояк медный, диаметр 22.
