Mazayac
Mazayac
28.05.2019 в 16:42:07
Иркут, шум не от изгибов. От соседского дешёвого смесителя скорее всего.
Допускается в штробу с обязательной защитой трубы (гофра, теплоизоляция).
Иркут
Иркут
Иркутск
28.05.2019 в 18:16:59
Mazayac, гофра или теплоизоляция какую функцию несут, для стояка гвс? И какие последствия могут быть, если она у меня без гофры? Сама штроба задута монтажной пеной и труба, всего лишь на половину в этой пене, другая половина будет в цементной штукатурке.
Mazayac
Mazayac
28.05.2019 в 18:49:22
Иркут, обеспечивают свободу температурных деформаций трубы, предотвращают её механическое истирание и образование свищей из-за химических реакций с вовсе не химически нейтральным материалом штукатурки/стяжки.
cineman
cineman
28.05.2019 в 23:31:53
Alexandr633 написал: хватит ли арбонии 6 трубок с теплоотдачей 780?
Положите 90 Вт на каждый кв. метр уличной стены, включая окно. Это грубая оценка. По Арбонии в конце 90-х были сделаны некорректные испытания с целью завысить её мощность. Эти завышенные цифры могут до сих пор гулять по каталогам. Берите мощность из таблиц для Зендера того же размера.
Alexandr633
Alexandr633
29.05.2019 в 09:18:35
cineman, понял, спасибо большое!
Иркут
Иркут
Иркутск
31.05.2019 в 07:38:12
Mazayac, если стояк гвс, будет частично контактировать с цементной штукатуркой, насколько большая вероятность механического истирания и образования свищей, из-за хим. реакций? И через какое время, вероятны эти последствия, к примеру через год или 10 лет?
Mazayac
Mazayac
31.05.2019 в 11:05:54
Иркут, невозможно предсказать. Как повезёт.
crazygeorgio
crazygeorgio
01.06.2019 в 15:54:28
Есть небольшой вопрос в целом. Есть шкаф для мойки, под шкафом выведена вода, горячая и холодная, металлопластик или типа того, сантехник паял трубы, на холодную и горячую стоят краны(тож пластиковые валтек). Задача - развести холодную на три потока, один на кран мойки, второй на фильтр воды в колбах, третий для стиралки. Вопрос - это как вообще лучше по уму сделать, как-то перепаять металлопластики, или докупить какие-то тройники фиттинги накрутить? может быть есть у кого-то фото как нужно? Спасибо.
vena52
vena52
02.06.2019 в 12:00:59
Добрый день! Вопрос по сифону на раковину.Купил тумбочку в ванную AM/PM , по инструкции указано высота от пола до слива 500 мм. Поставил обычный сифон и оказалось,центр выхода слива на 100 мм выше ,от пола 600 мм. Теперь вот думаю,существуют ли сифоны на слив ,под высоту от пола 500 мм? Может какие то телескопы есть? Диаметр фановой 40мм. Можно конечно с гофрой,но не хочется.Может ли как то кривое отверстие повлиять на установку сифона.До этого раковину покупал,не было такой кривизны верхнего отверстия относительно нижнего.
cineman
cineman
02.06.2019 в 13:55:37
vena52, странно в этой истории то, что обычно умывальник в тумбе имеет донный клапан и подключается к сифону с трубой 32 мм.
master.msk
master.msk
02.06.2019 в 13:57:10
vena52, ничего не понятно Нужен чертеж раковины с тумбочкой
