sergey80
sergey80
02.06.2019 в 14:05:22
cineman, зачем сразу донный клапан, чем плоха обычная решетка?
sergey80
sergey80
02.06.2019 в 14:18:48
vena52, Если требуется слив с сифона опустить, можно выпускную трубку большей длинны купить или сифон поменять, к примеру у McAlpine AS7N-30 отверстие нормальное, это же фаянс! прокладкой все прижмется!
cineman
cineman
02.06.2019 в 14:34:57
sergey80 написал: cineman, зачем сразу донный клапан, чем плоха обычная решетка?
sergey80, в этой бухгалтерии не сходится баланс. Я надеялся найти причину несхождения в установке колхозного сифона.
sergey80
sergey80
02.06.2019 в 14:46:02
cineman, можно конечно взять красивый хромированный сифон с донным клапаном, и он так же может не совпадать с уровнем канализации :yu: потому как не многие заказчики перед началом сантех работ задумываются о том какая будет тумба и раковина..
master.msk
master.msk
02.06.2019 в 14:47:37
Вообще то 600 многовато для раковины, и с донным клапаном и без, 500-550 нормально. Но лучше всегда делать выводы под определенную раковину, строго по чертежу. "Стандарты" возможно и существуют, но производители тумбочек их не придерживаются
sergey80
sergey80
02.06.2019 в 14:50:44
master.msk, вот это точно! :applause:
cineman
cineman
02.06.2019 в 14:51:14
sergey80 написал: cineman, можно конечно взять красивый хромированный сифон с донным клапаном, и он так же может не совпадать с уровнем канализации :yu: потому как не многие заказчики перед началом сантех работ задумываются о том какая будет тумба и раковина..
sergey80, я не знаю, где такой взять. Стандартный металлический сифон с донным клапаном из комплекта смесителя всегда выходили на уровень 500 мм.
sergey80
sergey80
02.06.2019 в 18:28:07
cineman, конешн.. это когда раковины одной глубины и тумбы одной высоты.. к примеру для накладной раковины каналью придется выше поднимать..
vena52
vena52
02.06.2019 в 20:38:52
Мужики в том то вся и проблема,что в инструкции на тумбочку с раковиной нарисовали места подключения воды и слива и соответственно расстояния от пола ,на слив 500 мм,а на воду 550 мм. Я принял это и соответственно в стене сделал соответствующие штробы,все уложил. Потом взял тумбочку и замерил.По инструкции тумбочка с раковиной от пола 850,а по факту 870 мм.Максимально что нашел с сифоном это на 190 мм удлинение.Но вот выше в увидел ,что есть оказывается вставка отдельно на 300 мм.
cineman
cineman
02.06.2019 в 22:23:31
vena52, под раковиной должно быть такое
А ещё ниже - такое
sergey80
sergey80
02.06.2019 в 22:37:35
vena52, у McAlpine все есть!
