sergey80
sergey80
02.06.2019 в 22:41:54
cineman, хром сифоны обычно на открытую раковину ставят.
master.msk
master.msk
02.06.2019 в 23:13:42
cineman написал: vena52, под раковиной должно быть такое
зачем? и почему обязательно с дергалкой? Если нужен выпуск в хроме, есть нажимные, в т.ч и укороченные для раковины/биде
cineman написал: А ещё ниже - такое
с какой целью хромированная латунь? Если его не видно, а пластиковый и удобней и дешевле в несколько раз
vena52
vena52
03.06.2019 в 00:38:09
Я тоже не вижу смысла ставить хромированный сифон в месте где его никто видеть не будет.Да и сам клапан мне не нужен вообще.Все будет в тумбочке и никакой эстетики там особо не надо.Тоже обратил внимание на эту фирму McAlpine, думаю там подобрать смогу то что мне подойдет.
cineman
cineman
03.06.2019 в 09:11:12
vena52 написал: Я тоже не вижу смысла ставить хромированный сифон в месте где его никто видеть не будет.Да и сам клапан мне не нужен вообще.Все будет в тумбочке и никакой эстетики там особо не надо.Тоже обратил внимание на эту фирму McAlpine, думаю там подобрать смогу то что мне подойдет.
vena52, Вы с удивлением написали
vena52 написал: Поставил обычный сифон и оказалось,центр выхода слива на 100 мм выше ,от пола 600 мм.
Я пояснил, откуда беруться 500 мм. А там ставьте хоть чугунный сифон.
Kirk_7
Kirk_7
Минск
03.06.2019 в 10:34:01
Здравствуйте. Уважаемые мастера, прошу совета: На кухне имеется мойка. Выпуск для мойки - АНИ М100 1-1/2". Далее - отвод для стиральной машины АНИ М140 1-1/2"х40 мм. Далее - бутылочный сифон. Сифон через гофру подключен к трубе 50 мм. Вся система есть на фото ниже. Возникла проблема - при сливе воды , вода вытекает из отвода для стиралки (не смотря на то, что там установлено нечто похожее на обратный клапан). При этом, если гофру вынять из трубы 50мм и опустить просто в ведро, приблизительно на том же уровне, вода из отвода для стиралки не течет. И еще - полностью наполненная водом мойка в трубу 50 мм через горфу стекает за 1:14, а в ведро - за 36 секунд. Означает ли это, что забита труба? Дело в том что ее как раз недавно чистили, может просто плохо прочистили? Или есть другие причины? Большое спасибо.
Mazayac
Mazayac
03.06.2019 в 11:43:28
Kirk_7, трубу горизонтальную выдёргивать, чистить, проверять на контруклон. Гофру выбросить и заменить на гладкие трубы и фитинги. Переход из вертикали в горизонталь - двумя отводами по 45 градусов, а не одним по 90. Бутылочный сифон на кухне - тоже в топку. Нужен трубный
Вот что в контруклонной трубе скапливается:
master.msk
master.msk
03.06.2019 в 12:17:23
Kirk_7, так не надо делать, а надо делать по другому
menket
menket
Белгород
03.06.2019 в 12:26:47
master.msk, для какой стиральной машины слив сделан на такой высоте?
Денис Лобко
Денис Лобко
03.06.2019 в 12:30:14
master.msk написал: Kirk_7, так не надо делать, а надо делать по другому
Во блин, как всё хитро. Пара вопросов дополнительно. А чем плох бутылочный сифон? А в ванной на раковине-умывальнике тоже ставить U-образный из трубы? А на ванну какой слив лучше? А то у меня у родичей ванну приходится всё время закрывать пробкой, иначе оттуда булькает и воняет канализацией. Причём там сифон какой-то пафосный, из латуни, а сильфонная трубка на перелив вообще медь, судя по цвету.
master.msk
master.msk
03.06.2019 в 12:47:23
menket, для посудомоечной Для стиральной также можно делать Для любой Денис Лобко, через трубный лучше слив , других достоинств нет
menket
menket
Белгород
03.06.2019 в 12:55:30
master.msk, а вот в инструкции к моей стиральной машине написано, что слив должен располагаться на высоте от 60 до 100 см. На фото - ниже.
