DmKa написал : И простите ... аргументировать не буду.
Завтра еду в Королёв вскрывать стяжку и менять трубы ПП на сшитый полиэтилен. Правда там ПП проходит в стяжке на отопление. Меня позвали на замену -так как во многих квартирах уже его порвало.
22.02.2013 в 20:48:15
22.02.2013 в 20:59:29
Поиск юзал-однозначного ответа не нашел. Надо ли на вход в водогрей совместно с предохранит. клапаном(не штатный и без ОК) отдельно ставить обратный клапан если после счетчика обратный клапан УЖЕ будет установлен...т.е...по логике никакого подмеса в стояк не должно происходить. А как по практике?
22.02.2013 в 21:02:33
Мастер Игорь написал : отопление.
вот именно и скорее всего бутор какой нибудь и не армированый. на воде ничего криминального быть не может на хвс по барабану на гвс режим повторно кратковременный . армированая трубы имеет низкий коэфф удлинения.за 12 лет работы ни разу не видел порваной стяжки при нормалых материалах и правильном монтаже ,лично дома на отоплении стоит в стенах ппр 7 лет
22.02.2013 в 21:09:18
витаон написал : надо а то бачок вашего унитаза будет грется
Логично. Спасибо.
22.02.2013 в 21:13:54
витаон написал : за 12 лет работы ни разу не видел порваной стяжки
Я писал не стяжку порвало,а трубы во многих квартирах.Поэтому меня и позвали переделать. Какие там трубы узнаю завтра,монтировали скорей всего ребята из солнечных республик.
22.02.2013 в 21:24:39
Мастер Игорь написал : завтра,монтировали скорей всего ребята из солнечных республик.
я и не удивлюсь ,сейчас работаю в 16 эт доме стояки вообще обычной пн20 не армированой трубой турецкого разлива ,изогнулись в зюззю аж смотреть страшно,прошлый год точно такой же дом экопластик стаби ровные как струна ,компенсаторы и там и там через 3 этажа
22.02.2013 в 21:31:38
витаон написал : дом экопластик стаби ровные как струна
Ну тут явно чего подешевле - ЭКОНОМИЯ.
22.02.2013 в 22:49:35
ionchik написал : да мне сама суть важна...............тут можно провести аналогию с электрикой(уж больно похоже, тем более ток тоже течёт в проводах). к примеру есть вводный 10мм.кв. потом групповые на розетки 2.5 на свет 1.5 представьте что от вводного мы делаем до распредкоробки 1.5 а потом на розетки 2.5 - это лишино какого либо смысла и не правильно(если только не применять ав 10а)..............вот я и за коллектор спрашиваю, есть ли смысл ставить 3/4 после ввода который на 1/2, по идее это ведь не спасёт, если сразу два потребителя(допустим кухня и ванная) будут воду брать???!!!
Коллектор, если уж Вы взялись за аналогию с электрикой, можно более сравнить с конденсатором - принцип мгновенного накопления энергии (в нашем случае - объема воды) и постепенного расхода. Почему 3/4, а не 1"? Всё просто - при достаточном расходе и стандартном по ГОСТ давлении воды дюймовый коллектор не обеспечит в заданных условиях бОльшее накопление объема в сравнении с 3/4". Поэтому просто излишние затраты.
22.02.2013 в 23:37:40
витаон написал : на гвс режим повторно кратковременный
Ну И ????????? 100 раз уже это обсуждалось тут ...... И расчеты приводились.......
Готовы значит дать гарантию на весь срок службы ДОМА? Ведь ни кто в здравом уме не будет каждые 10 лет снимать стяжку, а это значит что данные ПП трубы будут замурованы на весь срок службы здания ......
22.02.2013 в 23:57:34
DmKa написал : 100 раз уже это обсуждалось тут ......
ничёго тут крорме применения ппр на цо криминального не обсуждалось,на 3 м длина стаби труба расширяется на 3-4мм при разбеге температуры 40гр ,утеплителем толщиной 8-9мм это компенсируется на раз ,про весь срок службы это здорово ,да гдеж вы такое видали про капремонт никогда не слышали? срок службы нормальных труб на тех режимах что в частности на гвс самим производителем определяется как минимум лет 30 я верю в эти сроки и уважаемому производителю ,трубы надо ставить расчитаные на соответствующий режим ,а не возить 5 тон на тележке а потом кричать что телега плохая
