vadH
vadH
02.04.2020 в 02:57:23
AKI не сваритесь
Не залить бы соседей.
AKI Поищите работающий магазин поблизости. А разве сейчас не все непродовольственные прикрыли?
AKI
AKI
02.04.2020 в 04:00:52
vadH написал: Не залить бы соседей.
Ускоряйте замену.
vadH написал: А разве сейчас не все непродовольственные прикрыли?
Нет. Вчера видел работающий "Сатурн-маркет". Приказа закрывать все магазины не было. Тем более там торгуют бытовым газом (в баллончиках). А это вроде как приоритетный продукт. А вот продовольственные (специализированные - орехи, сухофрукты) закрыли. Видимо зависит от возможности магазина соблюдать дистанцию среди покупателей. В "Перекрестке" перед кассами разметка.
vadH
vadH
02.04.2020 в 23:52:44
AKI Ускоряйте замену Собственно, в первую очередь и интересовало - сколько у меня есть времени?
AKI Приказа закрывать все магазины не было А, по-моему, был. У Леруа, кстати, еще в понедельник в Москве три-четыре магазина работали. Во вторник все закрыли.
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2020 в 21:41:04
AKI написал: Приказа закрывать все магазины не было
Шикарная лажа с этим вирусом. Так все идеально придумано...
Баш майсторът
Fokys
Fokys
Шатура
04.04.2020 в 01:44:52
Виртуальные СО и ситуация : при работе ТТ-котла по какой то причине заклинил (а почему нет ?) автоматический трёхходовой вентиль предназначенный для борьбы с конденсатом, клапан застопорило в начальном положении, то есть теплоноситель беспрерывно гоняется насосом по малому кругу, соответственно температура в котлё быстро растёт... Для закрытой СО последствия будут неприятными, поэтому о ней не будем, спрошу за открытую СО с внедрённым в ней насосом. Здесь возникшая ситуация легко исправима, если истопник рядом с котлом, достаточно отключить насос и проблема улетучится, к сожалению клапан может заесть в любой момент и не всегда человек окажется рядом, на этот случай нужно как то организовать автоматическое отключение насоса, но то что попадалось в инете работает не совсем так как бы хотелось. Ищу термостат закрепляемый на подающей трубе и отключающий насос при 93-97 градусах, с последующим автоматическим включением насоса на более низких температурах не превышающих 70 гр., либо, что менее желательно, термостат отключающий насос без последующего включения (включается только вручную).
AKI
AKI
04.04.2020 в 12:51:30
Fokys написал: Ищу термостат закрепляемый на подающей трубе и отключающий насос при 93-97 градусах, с последующим автоматическим включением насоса на более низких температурах не превышающих 70 гр
Если я правильно понял, вам нужно термореле с гистерезисом. На Али (да и у нас в магазинах) таких как грязи весной.
Fokys
Fokys
Шатура
04.04.2020 в 14:22:46
Уточню, нужен независимый от источников питания, без дисплея, накладываемый на трубу. Таких много, но встречаются с пределом в 90 градусов, толку от них никакого, после отключения, так думаю, они почти сразу же включатся, затем снова отключатся и так будут дёргаться пока не отключишь вручную.
ser000
ser000
04.04.2020 в 18:08:27
Fokys написал: Ищу термостат закрепляемый на подающей трубе и отключающий насос при 93-97 градусах, с последующим автоматическим включением насоса на более низких температурах не превышающих 70 гр.,
https://www.chipdip.ru/product/tk24-00-1-90 https://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats
Fokys
Fokys
Шатура
04.04.2020 в 22:46:34
К подобным "таблеткам" припаивают два проводка, подсоединяют их к насосу, закрепляют на трубе и всё ? Если так, то подходящий вариант, в фаворитах будет скорее всего 2455R-94/86, разницу в температурах отключения-включения хотелось бы побольше, но и эта в общем то сойдёт. Заклинит ли когда нибудь трёхходовой вентиль неизвестно, но с "таблеткой" на трубе будет поспокойнее) Спасибо, ser000!
Fokys
Fokys
Шатура
06.04.2020 в 11:27:38
Есть относительно небольшая по литражу СО открытого типа с насосом и ТТ котлом, при проблемах с электричеством СО переходит на ЕЦ. В системе нет ни гидрострелок, ни буферных емкостей, ни тёплых полов, котёл греет дом напрямую. Котёл конденсирует, для борьбы с конденсатом планируется установить трёхходовой смесительный вентиль, но есть затруднения, хозяева не могут определиться какую пропускной способностью должен обладать встраиваемый в СО трёхходовой. Допустим высота подающей трубы 5-6 метров, в системе 200-300 литров воды, каким должна быть Kvs трёхходового ?
terra nova
terra nova
09.04.2020 в 06:22:30
Пожалуйста посоветуйте коллектор без встроенных кранов. Нужно развести 8 точек водопотребления. В обычных коллекторах мне не нравится то, что шаровые краники часто протекают, и расстояние между ними такое маленькое, что сложно прикрепить гибку подводку шведским ключом.
