витаон написал : а за стенкой что и какой она толщины
за стенкой сосед...дом-монолит/новостройка....стена не перегородка..а ..ну такая основательная..полноценная (применительно к газобетону естеств-но)... ....
03.03.2013 в 22:45:02
03.03.2013 в 22:53:02
Stc написал : могут использоваться обычные стальные профили с множественным точечным креплением, - равно как и листовые усилители (как металлические, так и полимерные) с такого же рода креплением.
нет ли ссылки представить как выглядит?..с фото пока никак ...там пока не живу-стройвариант..но блоки мм 400 наверное (счас глянул размерный ряд у производителя)
03.03.2013 в 22:56:59
Bonza написал : нет ли ссылки представить как выглядит?..с фото пока никак ...там пока не живу-стройвариант..но блоки мм 400 наверное (счас глянул размерный ряд у производителя)
К примеру, если у Вас монтажная поверхность позволяет (достаточно ровная), то вырезается лист из металла (та же нержавейка), или полимеров - и аккуратно монтируется на спорной поверхности (газобетон). Затем (а лучше заранее все сделать в плане крепежа) уже по этому листу устанавливается оборудование.
Судите сами, что проще сорвать? Пару дюбелей - или десятка три вклеенных саморезов?
03.03.2013 в 23:00:52
Stc написал : Пару дюбелей - или десятка три вклеенных саморезов?
2-е безусловно м поверхность уже оштукатурена (цпс ок. 1 см толщиной и по мет. сетке)...но вероятно тогда уж проще и технологичнее хим. анкера и шпильки?...видимо все их и используют.
03.03.2013 в 23:05:42
Bonza написал : 2-е безусловно м поверхность уже оштукатурена (цпс ок. 1 см толщиной и по мет. сетке)...но вероятно тогда уж проще и технологичнее хим. анкера и шпильки?...видимо все их и используют.
Здесь уже фото желательнее будет...
Но в целом, думаю, Вы уже приблизительно суть поняли - такого рода решения применяются для усиления конструкции в целом, если нет возможности заранее учесть конечные эксплуатационные характеристики.
03.03.2013 в 23:14:09
Bonza написал : технологичнее хим. анкера и
они в данном случае не подмога их предназначение пустотные материалы кирпич итальянский поризованая керамика, у вас вес будет 550кг . в данном случае как советовалStc, монтажная пластина с вкручеными шпильками и с кучей дырок шт 8 например , я бы болгарином проделал углубление см на 8 и туда её засунул закрепив на дюбели фишер для пенобетона и потом цементом закидал
03.03.2013 в 23:16:17
да в общих чертах понятно..спасибо за внимание к вопросу...скорее всего пойду по пути наименьшего сопрот-я с вероятно предсказуемым результатом- хим. анкера. ( пока видится проще всего).. Если конечно больше никто не поделится сокровенным из опыта :) О-о пока писал..земляк Витаон ответил :)...спасиб...счас буду думать...да и почему 550 кг?.....22кг пустой бойлер +50 литров воды? Правильно ли я понял (обобщив обе рекомендации)...вырезать (а нет ли заводской?)..по ширине бойлера металлическую планку с заранее установленными в ней шпильками под крепежные элементы бойлера-затем врезать ее в газобетон. блок.закрепив спец. дюбелями..сверху заштукатурить...а?
03.03.2013 в 23:35:36
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает хорошего сантехника из Минска. Нужно доделать сантехнические работы в квартире, а то прошлый плохо сделал. Спасибо!
03.03.2013 в 23:39:32
Bonza написал : Правильно ли я понял (обобщив обе рекомендации)...вырезать (а нет ли заводской?)..по ширине бойлера металлическую планку с заранее установленными в ней шпильками под крепежные элементы бойлера-затем врезать ее в газобетон. блок.закрепив спец. дюбелями..сверху заштукатурить...а?
Да, это было бы идеальным вариантом решения проблемы - при неимении конкретики.
04.03.2013 в 00:40:57
Есть несколько простых вопросов по отоплению. Существующая система представлена на фотографиях, дом блочный 16 этажный. 1) Правильно ли я понимаю, что единственной возможной заменой в данном случае являются биметаллические радиаторы? 2) Как правильно вычислить сколько секций биметалла соответствует тому или иному метражу существующих гармошек?
04.03.2013 в 00:46:19
lembet написал : Есть несколько простых вопросов по отоплению. Существующая система представлена на фотографиях, дом блочный 16 этажный. 1) Правильно ли я понимаю, что единственной возможной заменой в данном случае являются биметаллические радиаторы? 2) Как правильно вычислить сколько секций биметалла соответствует тому или иному метражу существующих гармошек?
Если до Вас там ничего не делали - можно предположить однотрубную систему отопления. На фото крайне плохо видно, что там, поэтому:
Ждем-с.
