DmKa
DmKa
04.03.2013 в 07:19:35
Stc написал : А вообще, Виега специализируется больше на толчках - я бы не стал доверять их водоразборной арматуре. Себе дороже.
Мда ........ даже и возразить на эту глупость нечего ..........
04.03.2013 в 07:30:21
DmKa Вы и не возражайте ничего - в скором времени Фига предоставит официальное заявление по предоставлению собственной продукции в СНГ.
04.03.2013 в 08:39:11
Здравствуйте! Вопрос: В туалете имеется пластиковая канализационная труба Д110, установлена вертикально, внизу имеется изгиб под 45 градусов, состоящий из 45 градусного отвода + кусок трубы длинной 15 см. + 45 градусов отвод, уходящий в пол. Этот изгиб строители дома сделали потому что нижнее и верхнее отверстие не на одной линии. Дом 9 этажей, данный объект находиться на 1м этаже. Возникает вопрос, можно ли так делать на 1м этаже? строители говорят что все по проекту сделано и дом сдан. Выдержит ли этот изгиб напора слива с 9 этажа? дом уже сдан в эксплуатацию, и как звукоизолировать трубу?? ибо когда сливают грохот стоит очень сильный. Спасибо!
04.03.2013 в 08:46:39
Pretor написал : Возникает вопрос, можно ли так делать на 1м этаже?
Нет, нельзя.
Обращайтесь, пока не затопило фекальными массами вышестоящих соседей, в управляющую компанию.
04.03.2013 в 09:16:04
Stc В управляющую компанию я обращался, они не хотят заниматься данным вопросом пока что-то не произойдет. Что может произойти, может ли труба лопнуть в изгибе? и как обоснованно заставить УК что либо предпринять?
kryl70kryl
kryl70kryl
04.03.2013 в 09:20:59
Neitrinos написал : Думаю этой ветке форума тоже такая тема нужна, как в "электрике"
Да, и есть первый вопрос:
какой отвод от стояка теоретически надёжней из:
и принципиально ли? И какой вводный кран надёжней ВВ или ВН (краны предположительно Бономи);)
Бугатти лучше(не теория,а практика)
04.03.2013 в 09:21:44
Pretor написал : В управляющую компанию я обращался, они не хотят заниматься данным вопросом пока что-то не произойдет. Что может произойти, может ли труба лопнуть в изгибе? и как обоснованно заставить УК что либо предпринять?
При таком изгибе
Pretor написал : пластиковая канализационная труба Д110, установлена вертикально, внизу имеется изгиб под 45 градусов, состоящий из 45 градусного отвода + кусок трубы длинной 15 см. + 45 градусов отвод, уходящий в пол.
... запросто получить дополнительный затвор в цепи расхода канализации. Первым делом Вы это ощутите в межсезонье (практически уже скоро для Вас) - когда то оттепель, то сильный мороз. Ну и будете на себя тянуть дерьмо соседей сверху (хотя в идеале и их дерьмо, и ваше - все должно слетать вниз по стояку).
Время не теряйте - бегом в УК, скандальте. Пусть переделывают. Иначе потом (уже скоро) проблем не оберетесь.
kryl70kryl написал : Бугатти лучше(не теория,а практика)
Еще лучше девственницы, а также очищенный кокаин. Но такого, увы - в природе не бывает, как и хороших кранов Бугатти.
Alex 222
Alex 222
04.03.2013 в 11:09:45
Вот тут в темке обсуждалось про опресовщик за 25 руб. Не пойму, куда трубы то подводить, вместо бытылки что ли? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070 Подскажите?
Tician
Tician
Ставрополь
04.03.2013 в 12:04:41
Вместо манометра тройник надо поставить. Например такой: http://www.promjet.ru/jet/company/938.html
Alex 222
Alex 222
04.03.2013 в 12:10:15
228 руб и искато надо, проще взять в аренду опресовщик. 400-500 руб, просто ехать забирать далеко, неохото. Надо вариант "подручный". Есть в наличии манометры на входе в систему, на фильтрах 100МКМ, на редукторах. Так же есть монометр свободный 1/4 и футурки две 1/4-1/2, т.е. могу подколючить к любой водорозетке. Вопрос как бы заказчать еще давление в систему повышенное. Что подойдет на 1/4? на вторую футурку для закачки давления И вообще может подойдет вариант, перекрыть воду и смотреть через сутки на монометры входные, упало давление или нет? Но тогда получится без повышенного давления.
04.03.2013 в 12:18:11
Доброго времени суток! Вопрос такой - в квартире недавно служба ЖКХ поменяла стояк, был вроде как медный, а поставили полипропилен. Живу на 1 этаже и когда кто-нибудь, кто живет выше сделает "грязное" дело и смоет, то в туалете такой шум стоит :) Как можно избавится от него?
