s619
s619
30.06.2021 в 13:22:20
refrigerator, Если речь о пломбе на накидной гайке вводной трубы - то её ставит УК. У меня был случай - делал в 2016 году ремонт в новостройке и случайно сорвал пломбы. Сначала думал пойти в УК и во всём сознаться. Но там у нас работают редкостные ***. Поэтому просто не пускал в квартиру проверяющих все 5 лет до истечения срока поверки. Когда пришёл срок замены счётчика - позвонил в диспетчерскую, они сказали - ставьте новые счётчики - придёт наш сантехник и опломбирует, старые не выкидывайте. Так и было. Никто ничего не узнал. Они думали только о том, как срубить больше бабок прилагая минимум усилий. Когда менял счётчики бабушке в другом городе - была аналогичная схема. (С той лишь разницей, что надо было сначала прийти в УК с новыми счётчиками.) Перед снятием никто не приходил и не проверял пломбы. Но надо узнавать в каждом конкретном случае схему работы УК, потому что самовольный съём счётчика - это нарушение! Сейчас у крупных управляшек часто свои индивидуальные пломбы - подделать такую не удастся. Да и при подделке уже не отбрехаешься, мол "не заметил", "как так получилось", "извините". Во время поверки водосчётчиков сейчас их уже не снимают. Просто ставят ведро под кран и замеряют сколько накрутит счётчик. К чужой пломбе на вводной трубе любая адекватная УК отнесётся отрицательно. Но вообще, ситуация рисковая, в моём доме одному человеку насчитали штраф 50+ тысяч за пол года то ли за отсутствие пломб, то ли за не поверенный счётчик, уже не помню. (Подскажите мне всё-таки по моим вводным трубам, можно на рассчитанные на Упоноровские фитиинги надвинуть Рехауфовские, или нет.) :)
refrigerator
refrigerator
30.06.2021 в 16:44:37
s619, наверное от управляющей компании зависит. У нас районные ГБУ Жилищник города Москвы. Мне поверщики сказали, что свою пломбу поставят. И в сертификате поверки стоят данные пломбы которую ставят поверяльщики если, конечно, не ленятся. Придется скорее всего пломбировку двух пломб оплачивать - косо стоит счетчик ГВС, плюс плохо накидная гайка закручена - одна капля в минуту просачивается. 2x500 руб будет стоить
s619
s619
30.06.2021 в 17:19:56
refrigerator, вы имеете ввиду пломбировку накидной гайки или корпуса счётчика? А. В случае гайки. Когда устанавливается счётчик - составляется "акт ввода в эксплуатацию" с номером пломбы на накидной гайке, который подписывает собственник помещения и управляющая компания. Если управляшку устроит чужая пломба на накидной гайке - то конечно можно и так. Но лучше заранее уточнить у инженера Жилищника. Примет ли Жилищник акт ввода в эксплуатацию, составленный поверяющей компанией - тоже лучше узнать заранее. В любом случае, находящийся у вас на руках акт ввода в эксплуатацию будет считаться действительным только в том случае, если на нём стоит круглая печать управляющей компании, обслуживающей ваш дом. Бэ. В случае корпуса. Если пломба гайки целая - то наверное пломбировку корпуса с поверяльщиками порешаете на месте, если они ставят такие пломбы. Им резона получить недовольного клиента нет.
refrigerator
refrigerator
30.06.2021 в 18:07:48
s619, проволока соединяет накидную гайку и корпусом счетчика. В акте ввода в эксплуатацию номер пломбы не указан. В управляющей компании сертификат о поверке приняли. В сертификате поверки указан номер пломбы, который на пломбах не стоит. Счетчики обжимали лет 10 назад сотрудники Жилищника, как выяснилось плоскогубцами.
s619
s619
30.06.2021 в 19:19:00
refrigerator написал: В акте ввода в эксплуатацию номер пломбы не указан.
refrigerator написал: В сертификате поверки указан номер пломбы, который на пломбах не стоит.
Как-то всё не правильно.
refrigerator, а Жилищник вам какую-то бумагу дал? Или может поставил отметку на какой-то вашей бумаге? По логике, если счётчик снимался (якобы для поверки) и на накидной гайке теперь новая пломба - то должен быть новый "акт ввода в эксплуатацию". (Или "сертификат повери" - это он и есть?) Но конечно главное чтобы управляшку всё устраивало и она потом задним числом не начала что-то требовать. Последите за начислениями воды в первые пол года, чтобы точно совпадало с переданными показаниями.
Изобразил как думаю заменить загогулину бокового отвода от встроенного смесителя мастера.мск на следующую схему, собранную на лён с пастой и замурованную в стену плиточным клеем. Имеет смысл, или лучше загогулина из stabil 16?
s619
s619
01.07.2021 в 13:27:10
master.msk написал: Просто поставьте америанку нр-вр после редуктора и все. Или боченок +накидную гайку
А этих двоих можно совмещать или ниппель не достаточно плоский для прокладки рехау? Ниппель Valtec, наружная резьба, 1/2", никелированная латунь VTr.582.N.0004 https://leroymerlin.ru/product/nippel-valtec-10512026/ Соединитель Rehau RX plus 16 мм х 1/2" внутренняя резьба с накидной гайкой, бронза 456335 https://leroymerlin.ru/product/soedinitel-rehau-rx-plus-16-mm-h-1-2-vnutrennyaya-rezba-s-nakidnoy-gaykoy-81956015/ Могу и на такого разориться. Ниппель Viega 266592, 1/2", бронза 266592 https://leroymerlin.ru/product/nippel-viega-266592-82314234/ Но он ведь тоже не для плоской резьбы?
master.msk
master.msk
master.msk
01.07.2021 в 22:54:44
Siri93
Siri93
Ялта
02.07.2021 в 19:23:32
Добрый вечер! :)
Можете пожалуйста посоветовать как правильно можно спрятать и вывести в канализацию дренаж от бойлера? (белую прозрачную трубочку) Бойлер весит в метре от ванной - под ванной выведена канализационная труба куда будет сливать воду стиральная машинка. Плитка на стенах еще не лежит можно не глубоко проштробить.
Я пыталась сама искать и разобраться, пришла к такому решению - нужен какой то двойник на трубу канализации чтобы из одной сделать две - в одну будет сливать воду стиралка а во вторую приделать сухой сифон или сифон с воронкой (можете пожалуйста посоветовать что конкретно пределать нужно?). И нужно вывести дренаж от бойлера в этот сифон, например такие варианты; В1) просто эту трубочку положить в небольшую штробу в стене (мало штробить - хорошо) но ничего плохого не станет с этой трубочкой? она такая хиленькая на вид боюсь еще потечет в стене.. В2) сделать две трубочки - трубочку дренаж от бойлера и пустую трубочку на пару мм больше дренажа, пустую трубочку вмонтировать в стену а уже в нее продеть дренаж бойлера (т.е будет трубочка внутри трубочки), тогда при необходимости можно будет вытащить дренаж бойлера из стены - не ломая плитку.
Можете пожалуйста посоветовать как поступить?
master.msk
master.msk
master.msk
02.07.2021 в 19:37:17
Siri93,
Для водонагревателя и дренажа кондиционера
Для стиральной и посудомойки
Siri93
Siri93
Ялта
02.07.2021 в 20:43:46
master.msk, Спасибо! А можете пожалуйста еще подсказать? Не получается найти "kiwa k100978\01" который на фото, и я так понимаю мне нужна модель не с двумя усиками сверху а с одним? У меня канализационная труба для стиралки выведена "Труба с раструбом ПП 32 х 500" Бойлер "GARANTERM GTN 100" Ну и стиральная машинка с стандартным шлангом. Можете пожалуйста посоветовать какой-нибудь альтернативный вариант сифона который для меня подошел бы? и что-то чтобы мою канализационную трубу разделить на две (чтобы и этот сифон туда покдлючить и стиральная машинка могла сливать воду в канализационную трубу)
vitya
vitya
03.07.2021 в 21:20:57
Подскажите, при такой схеме подключения сунержи их фирменным вентилем, я смогу снять сушитель, открутив накидную гайку? При закрытом вентиле?
(труба справа как стояк) такая схема, т.к. расстояние от стояка до сушителя примерно как на стенде.
и обязательно брать их дорогущие фирменные вентили из нержавейки? В чем там плюсы?
