Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.01.2022 в 21:30:23
Прошу совета. Имеется мойка, с которой используется смеситель Г/Х вода с подводкой гибкими шлангами. Шланги соединены с запирающими кранами на уровне пола - под нижним основанием мойки на уровне ножек (понимаю что не правильно, но делали до меня). Недавно появилась такая проблема: в связи с увеличенной вдвое частотой мытья полов, влага очевидно не успевает быстро испаряться и воздействует на шланги, которые простояли 3 года, проржавела оплётка и они потекли.Соединять металлопластиком не вариант - мойку иногда нужно двигать (хотя бы для отключения воды или замены шлангов). Существует ли гибкая подводка, не подверженная коррозии в таком быстротечном варианте? Или нужно чем-то обработать новые шланги?
08.01.2022 в 21:40:50
master.msk написал: Если ставить компенсанторы, на хвс мне придется поставить по 2, до и после редуктора.
Согласен. (Но в принципе если есть гибкие подводки - они также выполняют функцию компенсации роста давления при увеличении температуры. Но как гаситель ударов их лучше не применять :))
master.msk написал: Ничего личного, просто лишние 2 тысячи рублей в каждом санузле.
на фоне стоимости работа + материал - считай ниочем.
master.msk написал: P.S но проще и дешевле убрать внутренности из обратников
либо просверлить в тарелке 0.5-0.7мм
vitya
vitya
09.01.2022 в 03:33:13
Technik-san несколько выше порекомендовал донный клапан nicoll Хочу поблагодарить за прекраснейшую наводку по уникальной цене!
Ничего похоже нет и рядом. В афоне у нас только витра в 2 раза дороже и открывающаяся со скрипом. А тут такой прекрасный вариант с великолепным качеством изготовления от приличного производителя еще и из Франции! Ничем не хуже hansgrohe Стоит отметить, что качество изготовления заметно лучше и керасана с керамической крышкой.
https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/35384.pdf Зазор под крышкой 5/16 мм закрыто/открыто.
vitya
vitya
09.01.2022 в 03:38:34
master.msk,
master.msk написал: вом монтажа
извиняюсь, что влезаю) у вас нет фото этого объекта с закрытой дверцей?) Хочу реализовать также, но использовать слева накладную петлю, а справа вкладную сразу на стену, чтоб уйти от планки для петли слева
AKI
AKI
09.01.2022 в 17:21:40
BV написал: Задал простой вопрос - чем вреден ОК на входе.... Что не так? :) Ожидал простой ответ...
Вот в том и дело: вопрос простой, а вместо простого ответа одно бухтение с фотками не по теме.
Впрочем, другого и не ожидалось.
Поэтому освежим плюсы установки обратных клапанов (ОК) на вводе в квартирный водопровод:
ОК снижают риск слива воды при отключении подачи (сливе стояков во время аварий/ремонтов), которые случаются не так уж и редко. Чем же плохо, когда вместо воды в трубах домашнего водопровода оказывается воздух? Конечно, дело не бактериях/грибках, которые засасываются туда с воздухом и не в пересыхании прокладок. Живность из воздуха не выживет в воде, а резинки не успеют пересохнуть. Хуже другое: возобновлении водоснабжения в трубы с воздухом попадет вода из стояка. Первой волны. Которая потоком смывает грязь. Особенно это будет заметно на ГВС, с множеством карманов и ПС на пути.
Поможет ли редуктор удержать воду в трубах вместо ОК? К сожалению, почти не поможет - открытый кран сбросит давление и клапан будет открыт. Сливу это не помешает.
Второй и более важный плюс - предотвращение сильного перетока. Да, если авария (заклинивание термостата, забытый водогрей или прогнившая перегородка в смесителе) случится, то в зависимости от перепада давления вода будет перетекать в пределах домашнего водопровода и с ОК на вводе. Чудес не бывает. Но переток будет случаться только при разборе, а не постоянно. А вот если ОК не установлено, возможен постоянный и сильный переток в стояк. Через весь домашний водопровод. Особый риск при этом испытают пластиковая арматура (колбы фильтров) и бытовая техника.
Может быть и хуже: в домах, где стояки полипропиленовые от застройщика почти всегда на ХВС используются трубы для холодной воды - тонкостенные. И даже стальные (прямые) стояки ХВС испытают сильную нагрузку от подачи в них горячей воды. Вызовет ли это сразу аварию? Крайне редко. Но соседи/УК почти наверняка найдут виновника и будет как минимум скандал. В моем подъезде жильцы подавали коллективный иск (в суд) на одну забывчивую даму с гиг.душем. Кончилось мировым соглашением, с ее письменным обязательством устранить проблему. Вроде устранила, по крайней мере год без перетока. Кроме того, в записной книжке три номера проблемных квартир (УК сообщило) в подъезде по другим стоякам, где был переток. Изначально застройщик устанавливал счетчики со встроенными ОК. Но после их замены (и рукожопых ремонтов с удалением ОК) проблема встала в полный рост. Особо у тех, у кого проточные водонагреватели.
Стоят ли подобные проблемы двух тысяч? Каждый решает сам.
09.01.2022 в 19:14:40
AKI написал: . Да, если авария (заклинивание термостата
заклинивание ОК термостата
menket
menket
Белгород
10.01.2022 в 00:46:54
Mazayac написал: vitya, при 3 барах можно поставить через футорки ОК 3/4" - снизив потери давления на них в три раза.
Mazayac, а почему именно в три раза? Вроде же от расхода зависит.
AKI
AKI
10.01.2022 в 01:13:22
menket написал: Вроде же от расхода зависит.
все верно: трехкратная разница начинается примерно от двух кубов в час (33 л/мин)
Это возможный пиковый разбор трех потребителей (душ, мойка/СМ, бак унитаза) одновременно.
vitya
vitya
11.01.2022 в 13:42:15
Госопода, текущий вопрос.
Много старых стальных труб, вплотную к стене. Будут мешать штукатурке, боюсь. Да и отверстия в стенах нужно зааделать. Вариант сделать временную разводку на две точки гибкой подводкой на 3 метра гайка-гайка с тройником с внешней резьбой на недели три - жизнеспособен? И лучше таки страховаться и после каждого использования перекрывать ввод?
AKI
AKI
11.01.2022 в 21:25:08
vitya написал: сделать временную разводку на две точки гибкой подводкой на 3 метра гайка-гайка с тройником с внешней резьбой на недели три - жизнеспособен?
даже на три года. А некоторые живут с такой постоянно.
vitya написал: И лучше таки страховаться и после каждого использования перекрывать ввод?
совсем лишнее.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2022 в 22:48:15
С длинной гибкой подводкой к смесителю - это обычный вариант на время любого ремонта (хоть косметического, хоть капитального) в квартире. Но всегда, по окончанию рабочего дня, когда строители уходят из квартиры (аксиома) они должны закрыть окна, перекрывать воду и выключать свет, но пока вы дома, в этом действительно, необходимости нет.
