master.msk
master.msk
08.01.2022 в 11:16:27
надеюсь "праздничный бугурт" с ОК у мастера.мск кончился, и можно услышать адекватный ответ на простой вопрос:
Надеюсь вы не будете здесь писать обо мне и моим сообщениям оценки давать? Хамить и Экспертом себя не надо здесь позиционировать в любом случае, даже если вы себя таковым считаете
При любой аварии/нештатной ситуации где ГВС домашнего водопровода соединится с ХВС (поломка смесителя, заклинивание термостата в С/У, не перекрытый кран гиг. душа без ОК, не перекрытый проточный ВН после отключения ГВС) куда будет направлен переток в случае отсутствия ОК на вводе? А в случае наличия ОК на вводе?
В ваш унитаз. Если на горячей заклинит. Или в другой какой прибор. Вообще то защитой от дурака могут быть редукторы давления, которые, при установленном давлении, большем, чем в стояке не могут пропускать в обратном направлении. AKI у вас стоят в квартире редукторы давления? Какой порядок на вводе у вас ? Где конкретно должен по вашему стоять обратный клапан на вводе? Если боитесь "заклинивания", поставьте 2 ок именно к потребителю, который вы забываете. Какие у вас в квартире приборы могут быть потенциальными источниками подмеса? "На вводе" почему не могут "заклинить"? Даже более вероятно, разница давлений выше и используются чаще, со всеми потребителями. А не только с гигиеническим душем или что вы там забываете.
Вот так выглядит ввод в квартире, там будет кап ремонт, поэтому водопровод потом. В стояке 6- на редукторе 3. Гиг душа и термостатов нет. Вопрос: зачем там обратные клапаны? 36,6 и никаких других симптомов нет
AKI
AKI
08.01.2022 в 11:32:04
master.msk, простой вопрос... а сколько злобы в ответе. И ничего конкретного о "вреде ОК". Видимо "праздники" еще не закончились.
P.S. Бугурт - рыцарский турнир.
08.01.2022 в 14:08:07
master.msk написал: BV, когда обратник на смеситель - это один расход. А когда на вводе - в 2-3 выше может быть, тот же вышеупомянутый бойлер в момент использования например. Соответственно и :
Скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Особо опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением.
Ну и конечно степень вреда будет зависет от схемы. По снипу. Или по инстаграму. Или еще по чему.
(теорию и практику гидроударов - знаю - то что ОБЫЧНО в квартирах - это еще не настоящий гидроудар, а так мелочь - приличный скачок давления... )
Так гидроудар будет вне зависимости от того, есть ОК или нет. ОК только фиксирует это повышение давления, причем не в самый ПИК, тк не умеет закрываться моментально. И вне зависимости от наличия ОК с гидроударом (если он есть или есть предпосылки) надо бороться и уменьшением расхода (на приборы с клапанами моментального действия) и установкой гасителей ГУ.
И ровно также исправные редукторы будут фиксировать скачок давления при гидроударе - они закроются.
Я не могу понять чем конкретно вреден ОК на вводе с учетом вот этого:
master.msk написал: По поводу потерь давления. Делал замеры производительности. Исходные примерно такие: давление 3 бар.,шланг диной 1 м, через обратник и без одинаковый объем за единицу времени. Вред обратников не в повышенном сопротивлении, если нормальный исправный обратник. А в неправильном использовании.
Я прекрасно понимаю, что в случае когда сделано нормально, и везде по схеме стоят нужные ОК - то есть ОК на входе или нет - большой разницы не будет. Но допустим, УК требует ОК по СНИП. Так вот - где вред от ОК на входе? Ну стоит себе "лишняя" деталь - и бог с ней....
Федя222
Федя222
Барнаул
08.01.2022 в 14:30:22
Доброго времени. Существуют ли нормальные аэраторы на на 110 канашку? Чтобы не пропускали запахов наружу и их приемлемо было поставить в санузле. Которые попадались что-то плоховасто задерживают запахи.
master.msk
master.msk
08.01.2022 в 14:31:47
BV, тема для мелких вопросов и был очередной мелкий вопрос о необходимости обратников от конкретного пользователя
Если ук требуют, значит надо ставить. Но они же залипают? Или те, которые "по требованию" не залипают?
Так я уже много раз спрашивал: где стоит обратник в схеме. Давайте разберем детально конкретную схему и место обратника в конкретном вводе. Редуктор стоит или нет и где. Относится обратный клапан к арматуре, обеспечивающей плавную остановку потока? Есть смысл в "профилактике" гипотетического подмеса? А есть еще "рост давления на холодной"... Зачем растекаться по всем вопросам, если можно просто поставить на потенциальный источник подмеса? Я вам совершенно точно могу сказать, что "благодаря" популярности в сети обратников на вводе, ущерб от неустановки их на источники подмеса и последующего подмеса внутри квартиры существенный. Выше приводил пример с фото. Пользователь, "с двумя высшими образованиями, тоже сантехник" уверен, что обратники на вводе нужны. Слесарь из ук - тоже с ним согласен. В унитазе - горячая вода.
08.01.2022 в 15:41:52
master.msk написал: Но они же залипают?
По моему опыту при регулярном использовании - не залипают. Если очень долго не пользоваться - бывает. Если начинает залипать через время - ОК, также как и редуктор - расходник. Да и ровно также залипать могут и другие ОК - перед термостатом, гиг душем и тд...
master.msk написал: Так я уже много раз спрашивал: где стоит обратник в схеме. Давайте разберем детально конкретную схему и место обратника в конкретном вводе. Редуктор стоит или нет и где.
Допустим давление 3 и редуктора нет (даже если давление больше и РД - есть где-то перед коллектором - ИМХО - не суть). Пусть ОК стоит после фильтра перед счетчиком - ну например УК так поставила.
master.msk написал: Относится обратный клапан к арматуре, обеспечивающей плавную остановку потока?
Нет (также как и редуктор, если есть)
master.msk написал: Есть смысл в "профилактике" гипотетического подмеса?
Для УК - однозначно есть, т.к. сантехники-по-совместительству-штукатуры - обычное дело при ремонтах в МКД :)
master.msk написал: А есть еще "рост давления на холодной"...
Если стоит редуктор - то даже без ОК - будет. Решается установкой мембранного ГУ.
master.msk написал: Зачем растекаться по всем вопросам, если можно просто поставить на потенциальный источник подмеса?
Можно, но в МКД водопровод от сантехников-штукатуров - обычное явление. И насколько я понимаю, именно поэтому СНИП их рекомендует.
master.msk написал: Я вам совершенно точно могу сказать, что "благодаря" популярности в сети обратников на вводе, ущерб от неустановки их на источники подмеса и последующего подмеса внутри квартиры существенный.
Я с этим ни разу не спорю, но суть все же не в обратниках на входе, а в квалификации исполнителей.
master.msk написал: Выше приводил пример с фото. Пользователь, "с двумя высшими образованиями, тоже сантехник" уверен, что обратники на вводе нужны. Слесарь из ук - тоже с ним согласен. В унитазе - горячая вода.
То есть, резюмируя, вред обратников на входе в "кажущейся ненужности" установки обратников в тех местах, где они действительно нужны? Но допустим, там (гиг душ, термостат и тд...) они установлены, ГГУ тоже есть, и УК требует ОК на входе - установили - в чем будет его вред?
master.msk
master.msk
08.01.2022 в 17:54:50
резюмируя
допустим
Вариантов много может быть, я не понимаю как это: "взял и поставил на всякий случай то, от чего пользы нет, но ук требует"
Вот эта строка про требования ук ....скорее в когда в мопах счетчики
Гасители мембранные. Допустим. Их надо подкачивать, требуют обслуживания...Если счетчик-обратник-редуктор, сколько надо гасителей? И манометры надо?
Редукторы в любом случае надо я считаю. Даже если у вас 3 бар, выравнять
В теорию опять все уходит, вместо того, что бы решить какую то задачку реальную, бесконечные если и допустим
Допустим. Если брать то, что имеем. Установка обратных клапанов на входе никак не коррелируется с качеством монтажа. Скорее наоборот. Полное отсутствие понимания что к чему. Если первый или второй раз в своей жизни человек делает водопровод, всегда "обратники обязательно". Почему так происходит?
08.01.2022 в 18:05:56
master.msk написал: я не понимаю как это: "взял и поставил на всякий случай то, от чего пользы нет, но ук требует"
А что тут понимать - УК требует и все - или бодаться с УК на предмет не ставить. Но вопрос был совсем другой...
master.msk написал: Гасители мембранные. Допустим. Их надо подкачивать, требуют обслуживания...
Ну а поршневые тупо дохнут и требуют замены. Горизонтально установленные - через несколько месяцев.
master.msk написал: Если счетчик-обратник-редуктор, сколько надо гасителей?
в идеале - на каждый девайс с электроклапаном, и унитаз, и особенно если они далеко друг от друга. (см инструкции производителей)
master.msk написал: Редукторы в любом случае надо я считаю. Даже если у вас 3 бар, выравнять
если на входе 3 бар - на сколько настраивать выход?
master.msk написал: В теорию опять все уходит, вместо того, что бы решить какую то задачку реальную, бесконечные если и допустим
Задал простой вопрос - чем вреден ОК на входе.... Что не так? :) Ожидал простой ответ.....
master.msk написал: Допустим. Если брать то, что имеем. Установка обратных клапанов на входе никак не коррелируется с качеством монтажа. Скорее наооборот. Полное отсутствие понимания что к чему. Если первый или второй раз в своей жтзни человек делает водопровод, всегда "обратники обязательно". Почему так происходит?
Я ж не про это спрашивал, а про реальный вред ОК на входе... :) А рукожопства я видел достаточно и с ОК на входе и без ОК - он не влияет :)
master.msk
master.msk
08.01.2022 в 19:48:03
Я напомню просто: если меняете/ставите счетчики, документы относите в жилищник и все. У меня так например: Сам купил счетчики. Поставил. Старые были уже больше 12 лет. Вызвал человека из ближайшей фирмы по замене. Он мне все написал, заполнил. Заплатил ему 2 т.р. Пошел в жилищник, показал бумаги в своем жилищнике и, в следующем месяце, плачу по счетчикам. Где здесь должно было быть "ук требует"?
Задал простой вопрос - чем вреден ОК на входе.... Что не так? Радость Ожидал простой ответ.....
Да кому это надо... вопросы какие то...это же не игра в вопросы. Есть конкретная задача? Двайте решать. В крайнем случае четкую схему готов рассматривать.
А рукожопства я видел достаточно и с ОК на входе и без ОК - он не влияет Радость
Рукожоп это человек, который руками не работает, потому что не может. Или не может, но вынужден. Для установки, правильной, грязевиков и ок как раз большого умения не требуется. Фото было к тому, что нет понимания что и куда ставится. Просто совпадение: Грязевики вверх пробками, обратники после счетчиков и коллекторы с зелеными барашками. Беда не приходит одна как говорится)
08.01.2022 в 20:31:01
master.msk написал: Где здесь должно было быть "ук требует"?
Если водяной шкаф вне квартиры - запросто.
master.msk написал: Вызвал человека из ближайшей фирмы по замене. Он мне все написал, заполнил. Заплатил ему 2 т.р.
Это лишние действия. Достаточно было отнести паспорта счетчиков в УК. Если не платить человеку зря 2тыр, то УК должно опечатать счетчики. Кроме того, УК имеет право проводить проверку... что практически делает крайне редко.
master.msk написал: Фото было к тому, что нет понимания что и куда ставится.
я не совсем правильно выразился привычным термином рукожоп. Правильнее "не думая" :)
master.msk написал: Задал простой вопрос - чем вреден ОК на входе.... Что не так? Радость Ожидал простой ответ.....
Да при чем здесь игра?
Вы сказали - ОК на входе вреден. Я всего лишь соизволил узнать - чем именно? И привел свои аргументы, как я думаю. Потому как стараюсь понимать суть - что, почему, и зачем. Разве в этом есть что-то предосудительное? В ходе полезной беседы (спасибо за нее) для себя выяснил все моменты, какие хотел.
master.msk
master.msk
08.01.2022 в 20:54:14
Если нравится рассматривать теоретические ситуации, пожалуйста. В коридоре шкаф с редукторами и коллекторами на 4 квартиры. Стоят обратные клапаны, труба неармированная заходит в квартиру и разделяется на 2 санузла. Заменил трубу на армированную. В каждом санузле свои редукторы. Если ставить компенсанторы, на хвс мне придется поставить по 2, до и после редуктора. Ничего личного, просто лишние 2 тысячи рублей в каждом санузле. Из за того, что на вводе "ук требует обратые клапаны". P.S но проще и дешевле убрать внутренности из обратников
