vitya
vitya
31.12.2021 в 14:46:06
master.msk, не, у меня все 1/2)) обойдемся без избыточности) спасибо
Mazayac
Mazayac
31.12.2021 в 16:52:49
vitya, при 3 барах можно поставить через футорки ОК 3/4" - снизив потери давления на них в три раза.
Захарка
Захарка
31.12.2021 в 20:18:16
vitya написал: вообще не очень понимаю, как можно не закрыть кран смесителя гиг душа - он же тупо выпирает, положение ручки отличается от исходного, когда заходишь в туалет, видно же, что он открыт.. неужели ничего не смущает людей.. 5 лет?
Обычное дело. У себя в квартире периодически (раз в 1-2 месяца)с этим сталкиваюсь, при этом порой виновником являюсь я сам, а не жена или дети.
master.msk
master.msk
02.01.2022 в 22:08:23
master.msk, да не, я логику понял) либо на вводе, если по "умолчанию" и с нюансами либо на отводах коллектора к гиг душу/термостату (бойлера нет) либо вообще никуда, если все понимаешь и гиг душ не может остаться открытым, а термостата нет))
сопутствующий вопрос по второму варианту возник чем к евроконусу фара прикрутить ОК?
vitya,
Обратники нужны к термостату обязательно, иначе во время пользования душем может набираться горячая в унитаз или стиралку. Т.е нет никаких других вариантов, они бесполезны настолько, что даже вред их разбирать в подробностях нет смысла. К евроконусу можно подключить следующим образом. Far 8780 12 http://far-moscow.ru/magazin/folder/8780---hromirovannyy-zonnyy-perehodnik Fс 8250 34 http://far-moscow.ru/magazin/product/nakidnaya-gayka-3-4-khromirovannaya Oventrop 1661100 https://www.oventrop.com/ru
schmalgausen
schmalgausen
Минск
03.01.2022 в 10:13:03
Прошу подсказать ремонтопригодность переключателя душ-умывальник. Смеситель древний, начал течь. Нужного шестигранника не оказалось, или идти покупать или уже не поможет. Втулка откручивается с оной только стороны, на других ничего. Кнопка тоже неразборная.
strider1978
strider1978
03.01.2022 в 16:08:32
schmalgausen написал: Прошу подсказать ремонтопригодность переключателя душ-умывальник.
Лучше заменить.
vitya
vitya
04.01.2022 в 15:16:56
master.msk, ,большое спасибо!
tero
tero
Сакраменто
05.01.2022 в 19:02:12
Подскажите, пожалуйста, размер гайки, которой смеситель крепится под раковиной. Нужно купить ключ под эту гайку, имеющиеся ключи до 35 мм малы. Сам померить не могу, меня там нет.
05.01.2022 в 23:10:56
vitya написал: и гиг душ не может остаться открытым,
У знакомых набежало чудным образом 20 лишних кубов воды за месяц. Разборки показали, что перепускал дешманский однорукий смеситель в ванной в ЗАКРЫТОМ положении. У холодного счетчика реальный минимальный порог счета оказался ниже чем у горячего, холодный считал, а горячий - нет. Такие истории бывают крайне редко, но бывают. Еще переток был у некоторых моделей Грое (давно было, но вроде именно у них) - не термостатов, исправных, с завода.
марс
марс
МО
07.01.2022 в 13:52:33
tero написал: Подскажите, пожалуйста, размер гайки, которой смеситель крепится под раковиной
Размер не знаю, но помнится лет 20 назад откручивал что-то подобное газовым ключом. Сейчас бы уже попробовал "крокодильчиком" подходящего размера. Не покупать же ключ для этого. Санты вряд ли носят с собой ключи большого размера.
AKI
AKI
07.01.2022 в 14:54:46
master.msk написал: Обратники нужны к термостату обязательно, иначе во время пользования душем может набираться горячая в унитаз или стиралку. Т.е нет никаких других вариантов, они бесполезны настолько, что даже вред их разбирать в подробностях нет смысла.
надеюсь "праздничный бугурт" с ОК у мастера.мск кончился, и можно услышать адекватный ответ на простой вопрос:
При любой аварии/нештатной ситуации где ГВС домашнего водопровода соединится с ХВС (поломка смесителя, заклинивание термостата в С/У, не перекрытый кран гиг. душа без ОК, не перекрытый проточный ВН после отключения ГВС) куда будет направлен переток в случае отсутствия ОК на вводе? А в случае наличия ОК на вводе?
